36 сообщений в этой теме
Подскажите ссылку рукава ВД на АВД плиз.
Купите себе обжимной, пару сотен метров шланга, фитинги и т.д. И не парьтесь))) Ну если денюжка позволяет конечно)))
Ну или например, вот шланги легко же в поиске найти)))
Гайки на концах сделаю.Мне бы просто шланг ВД.
Кто нибудь пробовал в работе термопластиковые рукава? Как себя ведут?
Учитываете господа тяжесть нагрузки на шланг которым всю смену машут мойщики! Шланг сохраните, скорость мойки упадёт, быстрее уставать станут, меньше заработаете! Так что золотая середина должна быть!
Мы гофру натягиваем, веса не имеет почти.
Гофру на шланг натягиваете без гаек?Гайки потом ставите?Если с гайками то гофра нужна большого диаметра.
Я шланг покупаю в гофре с гайками.
http://www.leotec.ru/catalog/detail.php?ID...SECTION_ID=1056
а какие гайки? я изолентой концы сматываю и ещё для болей прочности через 1 метр изолентой проматываю колечком.
Если гофра накручивается то да.А если она цельная?
Елисей где гофру берешь если не секрет?Можно в личку. :blink:
А что за секреты? В магазине электрики - называется жгут для кабеля спиралевый - 15 радиус. 10 иетровый в упаковке - по 150 р.
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&...image&pin=1
Можно и так, но стирается очень быстро, пластик более мягкий и тонкий, проверено на личном опыте
Ставим гайки на шланг, прямо с новья несу в контору где его режут и ставят. Беру 25 гофру, но только "тяжелую", легкая быстро стирается. Спираль натягивать - просто пытка, уже пробовали, да и стирается быстрее. Гофра в отличии от спирали не сидит на нем жестко, шланг легко перекручивать, под колесами машин он не застревает при обходе вокруг. Короче одни плюсы.
Интересно, а какую гофру используете?
Гофра здорово.
Гофру в эл магазине берете?
Да в магазине эл.товаров. Оранжевого и черного цвета бывает (та что для внешних работ) она прочнее, главное что бы "тяжелая" была. Диаметр только не 25, а 32, ошибся.
не тяжеловат шланг получается?
Мне продают в оранжевой оплетке.
Шланг немного тяжелей,зато не путается,за машины не цепляется,самый то.Которая накручивается ставлю на обоих концах по 50 см что бы шланг был защешен от изгиба.Когда в этих местах все равно шланг рвется ремонтируем.Выкидываем пережатый шланг и ставим штуцера которые вытачивает токарь.Шланг выкидываю когда он рвется в центре.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=4472
Вот черчежи,все работает исключительно.
максимум процентов на 5% тяжелее становится - работники не замечают разницы.
Так то у меня керамогранит.Можно и без оплетки работать.Не сказал бы что трется шланг.
Прям новый шланг сразу режете?
