Опубликовано 14 Июля 2014 · Жалоба Коллеги, подсобите советом! Собственно, пока еще не идентифицированная для меня неисправность в аппаратах пятой серии: при первом пуске не набирает давление, если в работе струйную трубку перевести в mix, а затем обратно, давление появляется до тех пор, пока пистолет не бросишь. затем все повторяется... Хотелось бы точную причину узнать, а не перебирать все подряд... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Июля 2014 · Жалоба Коллеги, подсобите советом! Собственно, пока еще не идентифицированная для меня неисправность в аппаратах пятой серии: при первом пуске не набирает давление, если в работе струйную трубку перевести в mix, а затем обратно, давление появляется до тех пор, пока пистолет не бросишь. затем все повторяется... Хотелось бы точную причину узнать, а не перебирать все подряд... Байпас 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Июля 2014 · Жалоба Байпас Густосмазан, без повреждений. Не он... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Июля 2014 · Жалоба Густосмазан, без повреждений. Не он... А посадочное место (полость)??? Бывает так, что с виду все ок. А пока мелкой мелкой наждачкой (вроде нулевка) не пройдешь работать не будет. Густо мазать тоже плохо. Надо в меру. У самого такое было не раз. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Июля 2014 · Жалоба А посадочное место (полость)??? Бывает так, что с виду все ок. А пока мелкой мелкой наждачкой (вроде нулевка) не пройдешь работать не будет. Густо мазать тоже плохо. Надо в меру. У самого такое было не раз. Попробую завтра. Из того, что быстро увидел- замятая форсунка. Поменял, первое включение без давления, бросил пистолет, при следующем включение давление токавпуть, НО следующий цикл тоже самое, со второго раза... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Июля 2014 · Жалоба Попробую завтра. Из того, что быстро увидел- замятая форсунка. Поменял, первое включение без давления, бросил пистолет, при следующем включение давление токавпуть, НО следующий цикл тоже самое, со второго раза... Очень похоже на байпас. Если были бы клапана или что-то другое то неисправность не пропадала бы 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Октября 2014 (изменено) · Жалоба Очень похоже на байпас. Если были бы клапана или что-то другое то неисправность не пропадала бы Добрый день. Подскажите, как справились с проблемой. С недавних пор началась такая же заморочка. Фильтры на входе чистые, забор из емкости 200 л. 2 м. над уровнем мойки. В работе год, проблем не было. Нет давления, при переводе в мин и обратно начинает работать, выключиш пистолет, включиш снова нет давления. Прочистил сопло, разобрал агрегат, шток включения подвижен легко, почистил посадочное, смазал силиконом, все собрал толку ноль, проблема не исчезла. Пенная насадка тож перестала пенить тк нет давления, льет слабой струей воды без пены. Если ее снять включить пистолет, потом быстро надеть, то пенит хорошо как раньше. Что делать, подскажите, пожалуйста. Изменено 11 Октября 2014 пользователем Sega-e1 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Октября 2014 · Жалоба чуть выше почитай Форсунка без повреждений, без загрязнений. Все-таки разбирать байпас? Есть нюансы по его разбору? Подскажите где он находится, как выглядит (если можно фото), деталировку скачал, не могу разобраться(((. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Октября 2014 · Жалоба Форсунка без повреждений, без загрязнений. Все-таки разбирать байпас? Есть нюансы по его разбору? Подскажите где он находится, как выглядит (если можно фото), деталировку скачал, не могу разобраться(((. Чтобы сказать где находится и как выглядит- модель пишите. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Декабря 2014 · Жалоба Сдравствуйте. У меня такая проблема.(Апарат новый без гарантии KARCHER K5.2) Все соединил вода подаётся с давлением, 220 Вт, включаю и ничего не делает, пистолет зажал несколько раз включил выключил, заработало, отпустил пистолет и снова не работает, включил выкл, работает только тогда пока моеш машину отпустил курок пистолета, и снова ничего.(клапан на подсосе смазал и не клинит). В чём может быть проблема? списибо за ответ!!! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Декабря 2014 · Жалоба Сдравствуйте. У меня такая проблема.(Апарат новый без гарантии KARCHER K5.2) Все соединил вода подаётся с давлением, 220 Вт, включаю и ничего не делает, пистолет зажал несколько раз включил выключил, заработало, отпустил пистолет и снова не работает, включил выкл, работает только тогда пока моеш машину отпустил курок пистолета, и снова ничего.(клапан на подсосе смазал и не клинит). В чём может быть проблема? списибо за ответ!!! Здравствуйте, о каком подсосе речь? Чем смазывали? У меня проблема исчезла после того как смазал байпасный клапан,смазка силиконовая ликви моли (250 руб. за 50 грамм) после сборки все заработало, правда использовал 1 раз, тк похолодало, сейчас мойка стои дома до весны. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Декабря 2014 · Жалоба Здравствуйте, о каком подсосе речь? Чем смазывали? У меня проблема исчезла после того как смазал байпасный клапан,смазка силиконовая ликви моли (250 руб. за 50 грамм) после сборки все заработало, правда использовал 1 раз, тк похолодало, сейчас мойка стои дома до весны. силиконовая смазка, бренд не помню, но бейпас свободно ходит, не застревает. Просто тупо втыкаю в розетку и кручу переключатель в поз. ВКЛ. несколько раз, с 3-5 попытки вкл. с зажатым пистолетом, отпускаю курок , и снова зажимаю и ничего, помогает вся процедура сначала... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Декабря 2014 · Жалоба силиконовая смазка, бренд не помню, но бейпас свободно ходит, не застревает. Просто тупо втыкаю в розетку и кручу переключатель в поз. ВКЛ. несколько раз, с 3-5 попытки вкл. с зажатым пистолетом, отпускаю курок , и снова зажимаю и ничего, помогает вся процедура сначала... Это шток выключателя виснет. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
