Раиль
Нужна помощь. karcher 4.650. Слабое давление
4 сообщения в этой теме
Мойка 4.650. Вода самотеком через фильтр из бочки 200. Фильтра тонкой очистки (из комплекта) нет. Напряжение сети норма. Значит так: включаю мойку, нажимаю пистолет, давление не максимальное. Поворачиваю регулятор на пистолет в минимум и опять на максимум. Все прекрасно, мою машину до следующего отключения курка на пистолете. Так было 2 года, все устраивало.
Теперь: поворачиваю на минимум и обратно на максимум, НО давление то самое максимальное не создается.
Что было сделано. Продул пистолет, насадку (копье или пику), шланг. Даже разбирал, все там прекрасно. Разобрал аппарат, добрался до штока байпасного клапана. Его открутил, смазал только резинку, поставил на место как смог. ( как его регулировать не понимаю). Во время осмотра разобранной мойки, ничего подозрительного не заметил. Не течет, налета нет, камней нет.
Вопрос: что за мистика творится с аппаратом?
Всем за ранее спасибо.
Неужели нет мастеров? Поскажите хотя бы, как снять байпасный клапан.
Изменено пользователем Раиль
Посмотри "ремонт 5.55" четвертая страница.У 4.650 такая же головка.
В общем разобрал его весь. Все что можно смазал салидолом. Залил новое масло. Начал работать, как новый. Хоть один добрый человек откликнулся.
Кому надо будет обращайтесь. rail-ganiev@yandex.ru
