Опубликовано 22 Марта 2009 · Жалоба Подскажите! однопортальная мойка, ограничение по электричеству 220V.... работа в основном на оборотной воде установки арс 2.3к, соответственно нужны АВД устойчивы к оборотной воде, да и в целом понадежнее, почитав форум, и подобрав АВД с развитой более менее сервисной обслугой остановился на Karcher 6-16/4M или Portotecnica ELITE 1910 M (DSHL)... цена конечно почти в 2 раза отличается, но у карчеров гарантию дают 2 года(карекс), при условии что каждые полгода к ним на сервис(ТО-500р.) .....так на чем остановится?????????????? почитал про АВД на форуме, но в целом единого мнения не создалось, сам склоняюсь к Портотехнике, но у карчеров подкупает сервисное обслуживание, что не маловажно, так на чем остановиться?? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Марта 2009 · Жалоба И что скажите об этом аппарате?? -Karcher HD 6/15 C, от 6/16 отличается давлением в основном и весом... а цена больше чем в 1.5 раза отличается, в чем фишка??????..... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 23 Марта 2009 · Жалоба В АВД 6/16-4М стоит 4-полюсной низкооборотистый двигатель, что увеличивает срок службы аппарата. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 23 Марта 2009 · Жалоба Karcherman, rasskazi pozalujsta pro moj apparat HD 5/12 C. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Марта 2009 · Жалоба Karcherman, rasskazi pozalujsta pro moj apparat HD 5/12 C. Доброго времени суток! АВД HD 5/12 C - профессиональный аппарат начального уровня. А что именно интересует? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Марта 2009 · Жалоба Вообще по АВД Karcher многое можно понять из названия модели. Например по вашему аппарату: HD - аппарат без нагрева, далее 5/12: 5 - это расход воды за час разделенный на 100 (т.е. 500 л/час), 12 - рабочее давление в мегапаскалях (или 120 бар), далее С -компактный (начальный) класс аппарата. Еще примеры: HD 7/18-4M, HDS 12/18-4S. 4 -означает, что модель оснащена 4-полюсным низкооборотистым двигателем, M - модель среднего класса, HDS - аппарат с подогревом воды, S - модель экстра класса. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Марта 2009 · Жалоба спасибо, а модель которую я описал подходит для каждодневной мойки до 40-50 машин в день (по максимуму)???? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Марта 2009 · Жалоба спасибо, а модель которую я описал подходит для каждодневной мойки до 40-50 машин в день (по максимуму)???? Вообще модель HD 6/16-4M самая надежная из аппаратов на 220 В. Однако для повседневного интенсивного применения рекомендуется использовать более производительные аппараты на 380 В. В Вашем случае возможно использовать 2 АВД 6/16 и работать с ними попеременно. Как-то так) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Марта 2009 · Жалоба а если обслуживание просто чаще производить, чем рекомендуется??.... в таких режимах через сколько по вашему мнению нужно ТО для АВД? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Марта 2009 · Жалоба В принципе да. ТО в таком случае нужно производить в 2 раза чаще, т.е. раз в 3 месяца. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Июля 2016 · Жалоба Имеется проблема в HD 6/16 4M: при включении в "1" двигатель начинает работать, но клавиша на пистолете еще не нажата, вода не течет. Нажимаешь на клавишу - всё Ок. В чем причина не подскажете? Ведь двигатель запускаться должен с нажатием клавиши. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Июля 2016 · Жалоба Имеется проблема в HD 6/16 4M: при включении в "1" двигатель начинает работать, но клавиша на пистолете еще не нажата, вода не течет. Нажимаешь на клавишу - всё Ок. В чем причина не подскажете? Ведь двигатель запускаться должен с нажатием клавиши. Если после включения в положение "1" мотор запускается на 1-2 секунды, останавливается и потом долго не включается в ожидании нажатия на пистолет - это норм. Если запускается на 1-2 сек, потом стоит некоторое время, снова запускается на 1-2 сек и т.д. - это плохо - негерметичность по высокому давлению, надо проверить на предмет течи соединения пистолета/шланга, сделать ТО насосу Если запускается и работает долго - это плохо, может быть воздух в насосе, может проблемы с водоснабжением (нехватка воды) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
