megaman
Мойка двикателя паром
22 сообщения в этой теме
Слышал что в Европе моют двигатели паром :blink: , а не как у нас (море воды и химии), это правда? Если да, то очень бы хотелось узнать как это происходит и что для этого необходимо.
Заранее спасибо
Смотрел рекламный видеоролик где аппаратом Karcher с подогревом воды моют двигатель в режиме пара. Только давление на 50%, и насадка особенная.
Тема хорошая но не рентабельная, аппарат с паром стоит денгав, а при уровне современной автохимии холодная вода отмывает так же. Единственное оправдание, это перепад температур на блоке, при мойке холодной водой( за то датчики и электороника прочая от пара страдают больше)
Аппарат с подогревом стоит от 1700 евро. Зато в зимних условиях никой холодный аппарат с ним не сравниться. разогревает воду до 120-140 градусов. для мытья моторов самое оптимальное.
Т.е. правильно я понял, что мойка осуществляется пароводяной смесью?
да. при 120-пароводяная смесь, при 140-сухой пар.
Вопрос имею
А скока планируете денек брать за мойку движка паром?
Ежели сильно дороже "холодной химической" то пролететь можно...
Народ уйдет.
Да и электросчетчик будет наверно (ИМХО) наматывать киловатты немаленькие.
Вопрос имею
Народ уйдет.
аппарат с подогревом работает на дизельном топливе. киловатты мотать не будет.
Я слышал одну байку, один паренек решил зимой помыть машинку с горячим паром, ЛКП, как чешуя осталась на полу автомойки.
:rolleyes:
Шутка, аппарат действительно хороший, цены нет.
Расскажите плз. поподробнее обо всех аппаратах, которыми торгуете, о плюсах и минусах, цены можно не указывать, просто технические и эксплатационные характеристики.
Опять же интересно, график регламентных работ, поскольку многие попросту не соблюдают элементарных правил эксплуатации и регламентных работ, а потом обижаются на оборудование.
Думаю коллеги с форума поддержат мой интерес.
Кто может добавить, добавляйте. Админа попросим, чтобы систиматезировал и может засунул всю инфу в одну тему по оборудованию.
:rolleyes:
Коллега, это только байка. Много баек ходит. Зимой кузов сначала прогревают. но есть же дилетанты.
Так я и написал, что это шутка, собственно к теме, помогите форумчанам разобраться с оборудованием.
Будем все очень признательны.
если есть какие-то вопросы-задавайте. Ответим всем. какие-то мифы подтвердим, какие-то-опровергнем. вобщем будем рады общению.
:blink:
Главный расходник у аппаратов с подогревом воды это антинакипин. Стоит не дешево. 10л на 6мес 4100руб. К стати есть аппараты которые не на диз. топливе, а за счет электричества подогревают воду
Да. Согласен. Антинакипин необходим уже при температуре 60 градусов. Что насчет электрического
подогрева воды, то за всю мою практику таких не встречал. Да и "кушать" электричество будет порядка 20-30 кВт. А это немаленькая цифра. Для сравнения, профессиональный холодный аппарат "кушает" 7-8 кВт.
По поводу электронагрева: данная фича не очень применима на коммерческой мойке. К пример Керхер делает отдельный нагреватель на 24 кВт. При потоке воды через него ~1000 л/ч дельта составляет всего 35 гр. В режиме бойлера (накопителя на 60 литров) может подогреть воду до 80 гр. Но отнюдь не все аппараты могут переварить такую температуру.
А как происходит дозировка антинакипина, в каой форме он должен быть, таблетка, порошок, жидкость?
Дозировка антинакипина происходит автоматически. В аппаратах стоимостью около 2000 евро есть бачок. Так HPS(Portotecnica) емкость бачка 3.2 л. В дешевых АВД бачок приобретается отдельно(опция). Наиболее популярный антинакипин-Karcher. Жидкость.
Дополню... Дозируется это средство капельно через электромагнитный клапан. Если хотите съэкономить деньги, то надо измерить жесткость воды и соответственно настроить дозирующее устройство. Например в СПб вода очень мягкая в большинстве районов и добавление антиникипина должно быть минимально.
Полностью согласен. И еще небольшое дополнение. в большинстве случаев в 1 куб воды на каждый градус жесткости подается 6 мл антинакипина(karcher rm 110).
Кому интересно, могу дать образцы средства от накипи (антинакипин) для тестирования.
Пишите в личку, вышлю образцы, в любой город страны.
И что же это за аппарат? можно ссылочку на него? или на ролик?
