Green07
Размеры диска косой шайбы К3.96
5 сообщений в этой теме
Люди добрые! Подскажите пожалуйста размеры верхнего диска косой шайбы аппарата К3.96, по собственной глупости утеряна безвозвратно ((((. В магазине озвучили цену нереальную, да в сборе с подшипником, отдельно не поставляется! Или может есть у кого деталька эта?
Размер диска равен внутреннему диаметру чашки косой шайбы минус 1 мм. В центре отверстие диаметром около 200 мм. С одной стороны шайба гладкая, с другой канавка для шариков подшипника. Диаметр центра канавки можно померить по подшипнику. Глубина канавки около 0,5-1 мм.
Линейку и циркуль в руки и вперёд. Через 10 мин. у вас будет чертёж.
Спасибо! Еще бы толщину шайбы... - я так думаю, это важные параметры - глубина канавки, толщина шайбы? Еще раз спасибо!
Толщина шайбы ~ 5 мм. Глубина ~ 0.5-1мм.
for Klin: спасибищще огромное, все получилось. Вообще разбирал аппарат из-за странностей в работе - вроде качает, но в начале работы давление слабое, с воздухом вперемешку. При дальнейшей работе давление возрастает, воздуха меньше (совсем не пропадает). Диагноз - фиг его знает! Разобрал, прочистил чего-то там в корпусе помпы, собрал (с новой шайбой, по твоим размерам) - дык как новый работает! Еще раз спасибо!
