abkbgc
не получается хорошая пена
96 сообщений в этой теме
?вполне может быть,что у вас профессиональный пенокомплект LS-3,а чтобы он корректно работал должен быть расход воды примерно от 600 л/ч и давление минимум 130-140,иначе никакой пены.
А у Эдитора не LS3?
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=792 Аппарат 5.20 на фото и пена ничё так 3фото.
Просто встречалось где-то упоминание, что LS-3 бывает в бытовом и в профи исполнении. Мало верится. На сайте производителя LS-3 достаточно других моделей, чтоб так вот запросто косячить на два фронта. Да, бывает така кАка - давление не 160 бар, а все 220! Только модель другая! http://www.pa-etl.eu/ru/generale/gruppo.html
Хотя я полностью согласен, что давление в 140-160 и производительность побольше - и пена будет красивше.
Абсолютная правда. Есть итальянские быт. пенные насадки под авд Karcher.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=792 Она это и есть.
Цена в районе 2200 р.
Так-так-так...
А подробнее? Чем они хоть отличаются? Я покупал первое, что удалось найти в доступных по расстоянию магазинах. Это была насадка к Керхеру. С пластиковым хвостом под пистолет. Этот хвост я открутил и прилошадил давно ждавший своего часа переходничек М22х1,5 штуцер на 1/4 дюйма гайка.
http://www.technoclean.ru/cash/info/1191.html
У меня мойка Nilfisk-ALTO C 110.2-5 X-TRA
вот такая вот такая
и сопло для мойки машины вот такое
еще есть щетка для мойки машины щетка такая (фото неправильное на сайте)
и пенная насадка "Итальянская" такая (переходник выточили)
из химии пользую Клиноловские пену Мегаполис и Воск
мойка выглядит так:
1- на сухую машину пенной насадкой "Итальянской" наношу пену
2 - через 3 минуты пену смываю с кузова "автомобильным" соплом, с колес "грязевой фрезой"
3 - на мокрый кузов через штатную кмплектную пенную насадку наношу воск
4 - через минуту смываю остатки воска с кузова "автомобильным" соплом
вода с машины сходить сама, кузов ничем не тру,
машина черная, грязи и разводов не остается. Вода на даче достаточно жесткая.
Вода из летнего водопровода, через фильтр, в АВД по шлангу 1/2 дюйма.
Видимо из-за достаточно скромного расхода воды мойка длится в 1,5 раза дольше чем на станции.
пояснение:
пену можно и штатной насадкой наносить, но расход шампуня будет больше.
воск через "итальянскую" насадку лучше не наносить, иначе проволочная таблетка скоро забьется воском.
Не стал плодить новую тему.
Купил китайский пенопистолет. В него заливается шампунь подключаем к компрессору.
Итог эмульсия, пены нет. Кончается эта эмульсия моментально.
Кто знает в чём проблема. Давление воздуха на самом пистолете не регулируется.
Или сразу прекратить маяться ерундой и купить пеногенератор.
Это вы пневмо-пистолет (мовильница) купили. С ним пены не получится увидеть, только эмульсия будет.
Максимум для чего его использовать можно- мойка движка и проемов. Нанесение кислотных составов. Давление не более 2.
Мыть им-все равно что по воробьям из пушки палить.
Как минимум пенокомплект надо. Если объемы небольшие- лучше его. Он более универсальный, позволяет наносить разные виды химии. Пеноегенератором наносим только то, что зарядили))) А в идеале и то, и другое иметь.
Сгонял в магазин))) Заказал пеногенератор.
Эту штуку буду использовать для нанесения воска, мытья движка. Редуктор только куплю на компрессор.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Ни куда он не пойдет.Для движка тригер.
Для шампуни пенигенератор,пенокомплект,дозатрон.
Для воска тригер.
Для движка и воска не пойдёт, потому что расход будет большой химии?
Эта штука идет для антикорозийного покрытия авто.Там сопло большое.
Движок нормально им моется. триггер хуже намного наносит химию. Я движки только мовильницей фигачу.
Для воска точно не вариант. Вязкие составы-это его тема.
Для движка отлично подходит, если коховским голден старом пользуешься:)
Ну.))) Да и грассовское средство для движков тоже неплохо наносить. Пена-то там не нужна особо
Значит я его зря забросил на склад.
Такой штукой мовилили раньше авто.Потом купили голову на профессиональный мовиль,и эта штука оказалась не нужна.
Уж очень большое сопло,только для гудрона подходит.
Я закрутил до упора наконечник- нормально дует им.
При предпродажке заливаю в него почти чистый бесконтакт и задуваю проемы, низ дверей, петли. Кое-где щеткой прохожу. Смываю потом водой без давления- имеем идеально чистый проем.
Изменено пользователем mm1976
Подумаю.По моему еще валяется где то.
Ты сам работаешь.Мойщикам разве все объяснишь?z-14 купил,работать им не хотят.Деньги зря выкинул.
Сам делаю только химчистку, мойку движка диэлектриком, ну и предпродажную. Это если ко мне именно обращаются. А за этим только ко мне и обращаются)))
Остальную текучку 2 смены по двое делают. У меня щас другая работа
У тебя бокс огромный.Надо что бы он работал.Дело не мое конечн.
Там не будет такого потока. Вкладывать и развивать- не то место и не те условия
