67 сообщений в этой теме
При температуре воды выше 60 авд умрет.Как контролируете?
она не успевает нагреваться до 60... после каждой 2-3 ей машины подливается холодная вода... ну если хотите киньте градусник в чан! но я не кидал и все ок! хотя и керхеры слабенькие стоят hd 5/15
Подливается ясно.Я про ночь.Утром пришел а там кипяток.Ночью же могут не мыться.
да не нагревается она да 60-ти... вот ради прикола куплю градусник и замеряю темп. ! ну на кройняк можно и слить чуть воды!
Давно вы так сделали?
У меня АВД подключается к ГВС (температура около 40, свой бойлер косвенного нагрева от отопления) на время отбивки льда, процесс ускоряется раза в два.
Сколько боллер обошелся?Самому есть смысл делать?Или проще купить?Для мытья рук и может для авд.
Стоит вообще подогрев воды на подачу авд делать?Можно сделать автоматику.
Обратку пусти через емкость...Если по счетчику не платишь-один фиг.
Максим если делать надо что бы был результат.Согласен?
Нужно расчитывать и делать автоматику.А то будет или холодно или горячо.
У меня емкость 6 кубов.Представляешь?
Обратка у тебя 90 градусов?))) Горячо не будет точно.
Поставь еврокуб чисто для оббивки льда. Пусть там и будет теплая вода. Тройник на подачу-и врубаем в случае надобности.
Изменено пользователем mm1976
Разговор что бы всегда сделать теплую воду на авд.Лед это две недели в год.
Всегда она не будет. Да и зачем? 6 кубов не будет успевать нагреваться, если этой водой мыть все машины.
А для особо сложных случаев иметь теплую.
Успеет.Например ночью.Большая емкость в этом случае лучше.
Ладно. Ночью нагрелась, поперли авто. Вопрос: на какой машине у тебя температура снизиться вдвое? Машина- 100 л. Если одновременно три мыть- уже 300. И холодная замещает теплую. Толку мало будет.
Поэтому нужен датчик температуры и эл клапан.Хороший змеевик.
Идея хорошая,надо подумать.
плюс тэн...
Я свое видение описал выше))
плюс тэн...
Греть электричеством воду дорого.Только отоплением.
Бойлер Baxi Premier Plus 100 л с с подогревом от котла (используется автоматика котла для контроля нагрева) и от встроенного ТЭН-а 2,7 кВт 220 В (с собственным терморегулятором) обошелся в 30 т.р.
Воду подаю на АВД только зимой при -5 и ниже. Подкрылки отбиваются значительно быстрее.
Электрический есть сейчас у меня.Планирую греть центральным.А то ценник на эл-во не гуманный.
Электричество используется только когда не работает котел, т.е. летом.
А понял.Зимой от центрального или газа.
1,3 года. ещё раз говорю что не тэны, а обычная батарея от отопления из профиля 40 на 5, чан самодельный на 1.2 тонны и все нормуль.... потеплело - выключил отопление и все... градусник еще не пробовал закидывать, но уверен что все ок с температурой! а за тэн заморитесь обогревать и платить за электричество!
Только центральное или газ.
у меня только центральное... с профилем попутал...) 40 на 20
Эл-вом я не предлогал.
Наоборот думаю как сделать теплую воду для мытья рук не с эл котла как сейчас а с подогревом от отопления.
У тебя какое отопление? Центральное или свое?
центральное
