27 сообщений в этой теме
Отчасти проблематика в продолжение темы http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=7056 но сознательно не стал объединять ибо здесь вопрос более технический. Собирались строить автомойку. И тут освободилась часть ангара (обычный арочный металлический), арендодатель предложил забрать её под мойку. Площадь 150-160 квадратов. Длина ~15, ширина ~11 метров. Изначально был какой-то говеный бетонный пол, предыдущие "жильцы" поверх залили стяжку по маяками сантиметров 10. Без разуклонки понятное дело. Ворота распашные с дверью. Высота потолка метра 4. Что печально - потолок зашит OSB листом, т.е. в любом случае чем-то закрывать. Теперь мозг ломаем как из этого с минимальными вложениями мойку сделать. Есть какие дельные мысли? Или ну его нафиг и строить с нуля?
P.S. Сейчас попробую фотографии этого безобразия прикрепить.
Изменено пользователем Technopark
А как с водой, отоплением и электричеством?
По озвученным данным - да ну его наХ
Вода из крана, 24 рубля куб. без ограничений. Электричества есть, но для отопления в зиму придется котел на соляре ставить ибо лимиты по мощностям.
Как будто под 4 машины,но нужно туалет,подсобку,комнату для персонала и для клиентов,так что три.
4 отлично
скорее откручивать и делать профлист или пластик.
С нулю дороже выйдет.
Советы не видя ваши условия и возможности тяжело давать.
Место живое?
Сделать ремонт однозначно дешевле чем с нуля построить.С нуля построить будет все по уму.Но размеры для мойки вроде ничего.
Если место нормальное, да еще и получится ремонт в счет аренды сделать...но работы дофига точно.
Ну а как там даже 3 машины разместить при размерах 11х15? Я так понимаю что два поста плюс клиентская зона. там на самом деле еще второй этаэ есть, правда только на половину площади. Место живое, машин мимо дофига едет. Ну и собственно шинка наша тут. Т.е. делать или не делать автомойку в этом месте вопрос не стоит. Но вот брать ли этот ангар...
Есть деньги на стройку- делайте свою. Аренда- это все ненадежно
Второй этаж сделанный?Лестница на улице?
11 на 15.Получится 4 отличных бокса для легковых.5,5 ширина,7,5 длина.
Ворота с одной стороны?Если с обоих то можно жесткие перегородки сделать.
Если нет лестницы желательно ее делать на улице,но в край можно в мойке можно в углу воткнуть.
Сергей, так а клиентская зона + администратор? Так как ты посчитал это впритык по стенкам. Плюс ангар-то арочный, стены не вертикальные. Второй этаж можно разломать полностью. Я на фото уже посмотрел, там до потолка метра 3. Это, как я понимаю мало...
Ворота только с одной стороны причем по центру. Ставить свои в аренде не хотелось бы. Сейчас одни ворота 60-70 тысяч стоят.
3 метра нормально.
Аренда беда.
Мои размеры подойдут хотя бы с 2 воротами.Б у поищи.
Я предлогаю все убрать на 2 этаж.Размеры 2 этажа я не знаю.Скажи примерные размеры,подумаем.
Перекрытие между 1 и 2 этажом есть?Люди смогут ходить?Если нет то влетит недешево.
Вообще в аренде проблемма.Правильно Максим говорит.Я так же раз вперся.2 года проработал.Съехал,в итоге посчитал,по нулям сработал.Оно надо?
3 метра нормально.
Аренда беда.
Вот под рукой старая фотка ангара снаружи. Точные размеры на плане посмотрю.
Тут понимаешь корысть только быстрее запуститься с меньшими затратами. А строиться все равно думаю надо. С таким внешним видом много не наработаешь, придется ценник снижать, а ценовой демпинг это путь в никуда.
Полностью согласен Михаил.
Спрашивай,чем можем,поможем. :)
Основной вопрос как там сейчас слив организовать. Копать яму в бетоне грустно. На улице - замерзнет. Стяжку с разуклонкой лить - без вариантов. А песколовки? Я сейчас смотрю готовые бетонные лотки с уклоном. Они сразу решетками комплектуются. Ширина до 300 мм вроде. Красиво, но дорого выходит.
Могу дешовый рабочий вариант подсказать.
Скорость нужна в двух случаях...
Ну и смысл впаливать в чужой сарай, если все равно свою строить собираетесь?
Ангары такие в районе 200-300 тр стоят. Причем,можно не все секции ставить. Кто мешает такое на своей земле замутить?
Вот как оно может выглядеть после небольшой доработки:
https://www.avito.ru/omsk/kommercheskaya_ne...290_m_482587558
Совершенно верно.Мой случай в пример.
Я понимаю мойку без вложений брать,не понравилось,собрал чемоданы уехал.
Угу))) я б давно собрал, только ППА купил))) очень бы не хотелось последние терять...а так... Пашем большую часть месяца только чтоб аренду с коммуналкой закрыть. Без этого было бы весьма нормально.
Что это ППА?Коллорифер?
Ну я верю что в Омске такие цены, а в СПб два года назад бытовка под шиномонтаж площадью 15 кв. м. обошлась в 90 тысяч...
Постороить однопостовую мойку стоит миллион. Двухпостовую полтора. В это сарай по прикидкам надо ввалить тысяч триста. Иначе бы и голову не ломал.
Буду очень признателен.
Ну у нас столько же стоит построить, а то и дороже. На два поста будет 2-2,5 стоить стройка.
Ссылка как пример ангара
Автор извини что не в тему. Как храните покрышки? Во что-то заворачиваете? В холодном помещении? Спасибо заранее.
Прочитайте сначала вот это и это на нашем сайте
Если какие-то вопросы останутся - спрашивайте.
Спасибо. Так всё-таки в пакетах или без? Моете или нет?
