Владимир////
Керхер 5.600
14 сообщений в этой теме
Добрый день.Стало плохо давить,снял крышку,обнаружил лопнувшие пружины.Прошу помощи,с чего можно подобрать,оригинал дорогой.Пружина с поршнем 1100,их надо три.Может с 5.200 подходят? Те вроде без поршня продаются.Или может кто подскажет где отдельно купить пружину можно.
И еще,раз разобрал немного,что нужно проверить и обслужить?
Подскажите пожалуйста еще момент.Я после сборки всех частей пробовал подключать воду и работоспособность,все работало как надо ,при нажатии пистолета включалась,при отжатии выключалась.Пото собрал в пластмасовый корпус и снова решил проверить работу,тут был сюрприз,все время работает мотор,когда нажимаю пистолет,идет вода,отпускаю пистолет-вода перестает идти,а мотор работает не отключается,в чем дело случилось,ведь все работало.
Чтобы выяснить подходят ли пружины от 5.200 к 5.600 выложите хотябы фото и размеры пружин, для сравнеия.
У мну от 5.520 есть, с 5.600 номера одинаковые.
Замерял пружину
Внешний диаметр 26.8мм
внутренний -22мм
толщина самой проволоки 2.5мм
высота пружины -35-40мм.
Странно.Номера одинаковые,а размеры получаются разные?
Где номера одинаковые?
Ну Вы же выше писали,что номера одинаковы.
Одинаковые 5.520 и 5.600 но не 5.20 ))
Я пока не знаю как делать,Вы не подскажите где номера эти вставлять и как цену смотреть?
Схемы сдеталировками есть тут - http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5047
Цены на з/ч узнавайте у Вашего ближайшего дилера, б/у пружины на ваш 5.600 на Avito гляньте, там были з/ч от 5.600
Что хотите за пружины?
