savatage
241 posts in this topic
Евро начал дорожать,пора брать оборудование.
TML 2020 с движком 950 оборотов 4 квт.Выдает при 150 бар 12,8 литра.Потребляет 3,8 квт.
Движок свежий.Но запаса нет совсем.На ручную приемлимо?150 бар нормально.13 литров элитки выдают,в принципе хватает.
Стоит связываться?
TML 1520 1720 2020 стоят одинаково.Они внутри разные,а так по размеру и крепежам одинаковые?
Второе.
Движок 1450 об как узнать мощность?Включить в холостую и мерить фазы нагрузочными клещами?Под нагрузкой ни как.
Edited by savatage
Вал на помпе 24 мм.Сколько должно быть на движке?Главное что бы не меньше 24?
Или на движке должно быть больше?
Сделают любой диаметр.
Соединение кулачковая муфта.
Так размышляю, главное что бы вал на движке был не меньше диаметра вала помпы.
Усилие же одинаковое.
По хорошему, диаметр вала мотора должен быть не менее диаметра вала помпы.
1520, 1720,2020, это все одинаковые помпы по сальникам, клапанам.
единственное у них отличие это коленвал. у каждого свой ход поршня поэтому разная пропускная способность.
соединению без разницы диаметр вала. делай любой только смотри чем больше мощность мотора тем больше диаметр вала и все.
Ручная мойка 2 поста.На столбе между постами кнопки включения авд.
Сейчас один авд на 2 поста,шланг по полу таскают.
Если на обоих постах повешу консоли ,подведу с одного авд шланг вд на обои консоли.
При включении давление будет на обоих пистолетах,работать можно будет только одним.
Вопрос-если вдруг обои пистолеты одновременно нажмут?Будут ли последствия?
Возможно ли так сделать?
Вопрос по выбору электродвигателя-так понял из форума,что надежнее (ну и дешевле конечно) отечественные двигатели. Вот такой подойдет(это 5,5 кВт)?Единственное что у них 1410 об. а на помпе 1450 об.,или это погрешность,не стоит обращать внимания? Или все же из европейских посмотреть Николини,Еме. Посадочные отверстия под установку насоса у наших и европейских совпадают?
Edited by юзер
Отечественные движки хороши тем, что их обычно перемотать несложно ... а этот, похоже, передрали с прототипа буржуйского ... могли и провод с высокотемпературной изоляцией заложить ... у нас такой тоже выпускался (ПЭТ-ИМИД), но достать было сложно ... а сейчас-то уже и распродали, наверно, всё со складов с 80х ...
Обороты же у него тоже 1450, Вы просто смотрели невнимательно ... а вот тут можно разобрать размеры и остаётся только сравнить их с альтернативным вариантом.
А зачем Вам на 5.5? Они ж на помпу 1520, а Вы, кажется, чуть послабее брать собирались ...
Edited by eulen
На сколько я помню, давление у тебя не высокое, а аппарат стоит мощный.
Аппарат будет стараться выдавать давление настроенное на перепускном или регулировочным клапаном, вопрос только в том, хватит ли ему мощности держать на нужном давлении.
Ничего страшного не произойдёт, может упасть давление на обоих пистолетах, но скорее всего будет работать в нормальном режиме.
Кнопки подключать будешь, подумай как, все варианты включения и выключения, что бы клиенты не мешали друг другу и фазировку надо сделать.
Надёжней или не надёжней, вопрос спорный, было время у движков с питерского завода железо сильно фонило, сейчас не известно, что хуже, а что лучше, нужно отзывы читать по конкретным моделям.
Посадочные у всех движков одинаковые и зависят от исполнения, всё можно узнать по маркировке и таблицы, в таблице же можно узнать, что на двигателях 5.5 кВт, вал на размер больше, за исключением нескольких моделей спецназначения.
TML1520 накручен на 150.Верно говоришь.
Диаметр форсунки удвоится и давление упадет.Помпе по фиг от этого?
Это на ручную,МСО уже переношу,построил отдельно 3 бокса.Все подключено,консоли думаю.Так то на каждый пост по авд идеально,подумаю.
Фазировка не понял что это,но наверно не актуально после ответов.Спасибо Костя.
Не удвоится диаметр, будет два разных диаметра в двух разных РВД, например как шланг ВД и шланг байпаса, и там и там своё давление. Если на вскидку, то твоя помпа должна свободно тянуть два шланга, может и три наверное, зависит еще от длины РВД и разных других потерь.
это точно)
Фазировка это совпадение фаз на разных выключателях, так например, если на выключатель подать одну фазу с двух концов, то ничего не произойдёт, две разных, будет короткое замыкание.
Это важно, если ты будешь ставить на один АВД два шланга и два выключателя.
На 4 Квт не нашел,попадаются только движки на 5,5. Запрос сделал на завод,где их производят,на 4 Квт узнать цену.По размерам сравнивал,идентичные по длине и высоте,по ширине больше на 2,5 см
Вот натурально с отечественным двигателем 4 кВт ... и с муфтой - чуть меньше помпу бить будетИзображение
А если вал в вал, так может родной на 4 по цене не намного выше нашего на 5.5 ... это так - от фонаря, я не вникал, потому что искал именно что-то вроде того, что на картинке ... он, кстати, около 47тр объявляют, у Вас дешевле выходит?
Edited by eulen
Нашел на 4 Квт как на картинке,но с полым валом за 12 800.А с завода что то не отвечают,по прайсу у них 9000,но это может старая инфа. Кстати что это за байпас,может кто знает?Мне как раз нужно чтоб сброс снизу был,а у всех сбоку,и манометр можно вкрутить без всяких тройников дополнительных
Edited by юзер
Кстати что это за байпас,может кто знает? Мне как раз нужно чтоб сброс снизу был,а у всех сбоку,и манометр можно вкрутить без всяких тройников дополнительных
а мне казалось, что они почти все такие ... ну вот, например
или
у меня, правда, вот этот
без дырки для манометра ... да и называется предохранительным клапаном, а не регулятором ... а в чём между ними разница непонятно ... в пластмассовой ручке что ли ...
или
Тот что по середине,Пульсар,сбоку выход обратки,а верхний не понятно
... а верхний не понятно
не, у того должно быть вниз - есть же и такой вариант
на микропереключатель же обратка давит ... насколько я понимаю ...
Edited by eulen
