Серхио Берлусконэ
Кёрхер K5...
40 сообщений в этой теме
Всем доброго времени! Позавчера стал счастливым или не очень обладателем минимойки! Сбылась так сказать))) После подключения замечу по инструкции мойка поработала минуту может две и замолкла, на выключения и включения переключателем не реагировала. По истечении 5ти минут всётаки включилась!Поработав минут 5 во время мойки выключилась и вот так несколько раз! Тянуть так сказать кота я не стал! Вот теперь думаю что делать ??? Подскажите добрые люди что это или мойка или ЧТО??? :huh::huh::huh:
В любом случае ехать в СЦ.
А от себя думаю, что клинит старт-стоп. Может смазка высохла (долго на складе лежала). Может мало положили. Ничего страшного. Я так понимаю, что она затухает после того как Вы поработали, отпустили курок пистолета и после нажатия на курок мойка не включается. А может включится через некоторое время?
В том то и дело что нет ! При нажатом пистолете взяла и обрубилась!!! В СЦ долго блин
Гудит хоть немного или вообще тишина?
Вообще тишина! Вот думаю напряжения может ни хватает???
Как вариант может, но они обычно гудят или неравномерно работают, или полностью не раскручиваются.
А когда работает по звуку как быстро обороты набирает или еле-еле разгоняется? Была ли разница во звуке работы мотора между первым и последующих разах работы?
Да перебои в работе были! А вот про разгон увы и ах! Он у меня первый как и у него :D
Перебои в давлении? Звук мотора (неравномерный)? Разница звука мотора между первым или следующих разах? Был ли он через удлинитель включен? Удлинитель полностью размотан (индукция)?
перебои в звуке мотора ! Подключал через удлинитель катушка не была полностью размотана! Удлиннитель на полтора киловата
Керхер Пятой серии потребляет 2,0-2,5 КВт.
http://www.karcher.ru/ru/onlineshop/Home__...ss/16307200.htm
Попробуйте по мощнее удлинитель пустить. Если не поможет, то наверно только одно - ехать в СЦ. Мойка новая, на гарантии. Вскрывать нельзя, но мне можно :=)))).
Ага Спасибо))) попробую отпишусь!
P.S. Катушку полностью разматывать т.к. электромагнитную индукцию никто не отменял.
Есть у меня переноска на 3 квадрата! Думаю будет с головой!!!
Да. Даже выше головы )))))
Ок.
Запитал на отдельный автомат,и провод 2.5 квадрат всё как часы сегодня помул две машины не разу не выключился! Ура Ура Ура!!!
Супер.
Доброго времени суток! Нет ли у кого деталировки на 1.180-633? Заранее спасибо.
Да! Смотреть здесь.
Karcher K5 Classic
Воду засасывает сам из бочки, бочка стоит на одном уровне с мойкой, в бочку закинут шланг с обратным клапаном.
Включаю мойку, заливаю машину химией, потом жду минуту и начинаю всё это смывать, минут через 10 после смывания мойка резко отключается(не издает никаких звуков) и никак не реагирует на нажатия кнопки пистолета или барашка вкл\выкл на мойке, проходит секунд 20-30 мойка включается и как ни в чем не бывало продолжает работать дальше, ещё минут 5 мою машину и выключаю мойку.
Из-за чего она может отключаться? Защита от перегрева? Подключена через переходник полтора метра длинной, вывозит напругу до 2.5квт. Других никаких электроприборов в момент мойки не включено, т.е. с напряжение всё нормально.
Karcher K5 Classic
....минут через 10 после смывания мойка резко отключается(не издает никаких звуков).....
Из-за чего она может отключаться? Защита от перегрева? ....
Срабатывает защита. Скорее всего да, от перегрева срабатывает термодатчик, вмотанный в статорную обмотку.
Других никаких электроприборов в момент мойки не включено, т.е. с напряжение всё нормально. ....
А с чего такой вывод? :huh::blink:
Отсутствие в системе сторонних потребителей никак не говорит о нормальном напряжении.
Всем доброго дня! Извиняюсь, что пишу в чужую тему, но я пока не могу создавать темы. Сдал свой K 5 Compact в СЦ по гарантии, вот такой ответ получил от них. Вопрос, его смысл восстанавливать есть в стороннем СЦ? Или всё что там перечислено это и есть по сути 90% из чего состоит АВД? Официалы зарядили заградительную цену. При цене новой в 19000+-...
