sLay88
Заболела BOSCH Aquatak 100
5 сообщений в этой теме
Доброго дня! Помогите решить проблему. Перестала работать данная моечка. Мыл как обычно. Все вроде в штатном режиме - не перетруждал. Сейчас же при включении кнопки "вкл" на задней панели мойки, даже не нажав пистолет - она гудит, т.е. мотор работает, будто пытается подкачать. При нажатии на пистолет - гудит интенсивней - но толку нет, воду вообще почти не разбразгивает. Будто давления нет. Хотя в системе есть где то 1,5 очка. Вот что делать то и не знаю. Толи самому разбирать, и сначала у Вас - опытных спросить, толи тащить в ремонт, и сидеть пол лета без мойки.
Спасибо!
У меня похожая проблема.
Месяца 3 не пользовался, достал вчера, подключил, запустил.
Сначала кое-как вода шла из насадки, потом вообще перестала... давление создает, не отключается, вода не идет.
На входе все норм.
Начал проверять - не забился ли шланг и сам пистолет. Вода обратно продувается.
Разобрал пистолет - причина в поломке клапана, который открывает рукоятка пистолета (оторвался шарик, который затыкает выход в насадку при отпускании рукоятки):
Подскажите, как правильно называется эта деталь и можно ли её приобрести отдельно? Или только всю рукоятку в сборе?
В деталировке на эту мойку рукоятка идет отдельной позицией без разбора внутренностей.
Пистолеты бытовой серии, как правило, не ремонтируются. Деталировок на них нет.
Попробуйте найти токаря и заказать из бронзы или латуни. Будет вечный!
А подобной штуки от пистолетов других производителей не подойдут?
Очень похожий стоит (стоял) в бытовых пистолетах Karcher.
