SerVanTos
Камеры видеонаблюдения и комплектующие с Китая
58 posts in this topic
Нужно устанавливать камерЫ - для клиентов, минимизации конфликтов, контроль за персоналом. С Китая никто не заказывал? http://ru.aliexpress.com/item/1920-1080P-2...74&tp2=1wHd
Вот такую нашел кабель RJ45 он ведь с питанием?Зачем еще разъем нужен тогда?Вопрос по установке в боксе на 2 поста 4 камеры нужно одна например на перед машины направлена и на правый бок другая назад и левый, меньше смысла нет чтобы весь кузов просматриват
ссыль не работает
мне бы тоже как-то подыскивать надо бы...
Клиентам достаточно одну на пост.Лучще машину целиком.
Себе для контроля сколько нравится.
А чем записываете? скиньте фото если не сложно самой камеры и съёмки
Камера подключается к нету.Дальше можно писать на комп.
Пока ай пи только пробовал.Нужно их как то состыковать с моими аналоговыми.
Руки не дошли.
А как подключается? Обычный коннектор-и к роутеру сразу? Как раз сейчас думаю об установке. Надо одну. Ну максимум две. В боксе достаточно одной за глаза.
Edited by mm1976
Да.
Всем привет!
Я в начале 2014 года на 4-х постовую мойку поставил такое:
SDVR9916IG гибридный 16 каналов видеорегистратор 25160 1 25160
WIP GC-100 IP камера,1.0Mp, H.264,3.6mm 5480 1 5480
WIP HC-130 IP камера,1.3Mp, H.264,3.6mm 6840 7 47880
Блок питания камер 12V, 15A, 18 каналов 2800 1 2800
Кабель UTP Cat5e, 100% Cu 4pairs x 0.5mm 15 305 4575
Комплект POE 8 480 3840
Жесткий диск SATA-3 2Tb WD Caviar Red 4460 1 4460
ИБП IPPON Smart Power PRO 1000 5990 1 5990
Коммутатор NetGear GS208-100PES 1450 1 1450
Коробки распаячные 54 8 432
Крепеж,кабель-канал, монтажный комплект 2500 1 2500
Кабель питания ШВВП 2х0.5мм 11 20 220
4 камеры на постах, 1 камера в зале ожидания, 3 камеры на улице. Потом докупил ещё одну на улицу. Запись держится 2 неделе. Качество HD. При необходимости можно ещё 3 жестака поставить. Видео смотрю удалённо, как с компа и планшета, так и с телефона. Главное чтоб инет был хороший. Камеры за полтора года помогали не раз.
Всё из Китая. Знакомый специалист по электронике заказывал и устанавливал.
Качество картинки не очень хорошее будет. И как поведёт она себя во влажном помещении, вопрос тоже. 1,3 мегапиксиля как минимум, если камеру в бокс. Я б сейчас поставил лучше 1,5. Видно каждую мелочь будет. Лучше один раз хорошую вещь купить и забыть.
В комнату мойщиков такую.
На каждый пост минимум 2 камеры,а лучше 3.
Недавно опять клиент утверждал что мы машину поцарапали.Хорошо что камера была с этой стороны.
В комнату мойщиков пойдёт. Мы стараемся машины осматривать перед мойкой, чтоб потом предъяв не было.
Под грязью?
Под грязью?
На сколько это возможно. Если сильно грязная, то в процессе сбивки если мойщик обнаружит свежие дефекты, то обращает на это внимание администратора и клиента.
Я пока строюсь, за рабочими приглядываю :)
В Китае не покупал, отыскал местную, удовлетворительную цену с гарантией на год.
пока работают 7 из 8 камер.
Теперь я знаю, кто мусорит на улице и унёс 2 листа пеноплекса :D
Забрел сегодня случайно в магазин видеокамер.
Однако цены.
Аналоговые начинаются от 1600.Раньше было от 500.
Ай пи от 2800.
Появились аналоговые с качеством HD от 3000.
Регистраторы под 8000.
Так и толкают в объятия алибабы.
http://ru.aliexpress.com/item/HD-1200TVL-1...1444_5,201409_4
Вот купольная камера.Написано полное HD .1200 пикселей.Правда белая.Плохо что питание 5 вольт.
У меня разводка на аналоговые.
В магазине сказали что аналоговые и цифровые примерно одинаково показывают.
Я цифровые только пробую пока.Не вижу отличия.Тяжелее их стыковать в браузере с аналоговыми.
http://ru.aliexpress.com/item/1-4-CMOS-100...1444_5,201409_4
12 вольт.
Вот черная и с кронштейном.То что нужно в мойку.Только не понятно HD?Или нет?
http://ru.aliexpress.com/item/1000TVL-CMOS...1444_5,201409_4
Все эти камеры аналоговые.
На цифровых штекер как в компьютер.
Edited by savatage
Решил заменить камеры.Появились аналоговые качеством как IP.Стандарт Full HD.Разводку менять не надо.
При одинаковом качестве дешевле айпишных в 2 раза.
Сравню.
При заказе нажимать PAL.
http://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-CCTV...2352545045.html
http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality...pNumber=1394892
Edited by savatage
Раньше было аналоговое видео.Было все просто.Все стыковалось.
Сейчас появилось ай пи камеры,и стандарт AHD.
Ай пи камеры пишутся на регистратор или комп.К каждому регистратору свои камеры.Или Любые?
Когда пишешь ай пи на комп с каждой камерой идет установочный диск.На компе список камер.Какие попало не воткнешь.Как с компа вывести картинку на телевизор в клиентской?
AHD вроде все просто.Да вроде и не очень.Свой регистратор под стандарт брать придется.С китая есть недорогие.Камеры заказал 1080 пикселей.Значит и регистратор надо 1080.
Насколько нужно хорошее качество картинки?Моечный для клиентов хорошую картинку не надо.
Для себя считывать номера машины надо.На бокс минимум две камеры.Одна спереди один бок,вторая зад другой бок.
Хорошая картинка нужна где платят администратору,какие купюры дают,в комнате отдыха.На улице перед мойкой нужно.
