Zosim
Изготовить септик из Ж/Б колец, поругайте мою схему (+фото)?
62 сообщения в этой теме
Строю очередную МСО, устал, хочу стандартизировать и что греха таить удешевить изготовление септика.
После многих мытарств пришел к следующей схеме, когда под каждым постом закопаю стандартный стакан из 2х Ж/Б колец с дном и крышкой 1000/900 + 2 таких же Отстойника все соединю 160-й канализационной трубой. Уклоны на каждом Посту сделаю к люку, чтоб уйти от стандартных трапов канализации (смысла в них не вижу вообще), чистить их просто пипец, особенно в осенне зимний период!
А так вызвал илосос в наших краях 8м3 стоит 2000 руб. высосал все 1 раз в месяц и свободен.
По цене 5 стаканов х 16000 руб/шт. = 80 000 руб. + работа 10-15 000 руб., и 2 дня на все про все.
Что скажете, поругайте?
И да, водоканалу пофиг, поэтому может сократить схему на 1 Отстойник? B)
В Вашем предложении есть много плюсов.
Наверху минимум решеток.Можно краном положить кольца.Купил готовые,делать не надо.
Обычные длинные песколовки хорошо когда ломом надо долбить шлам.Машиной откачивать конечно проще.
По крышке будут авто ездить.Это конечно решаемо.
С длинными песколовками с уклоном полов проще.Есть возможно на посту сделать один уклон.Я делаю 3-4 см на метр.
Кольца можно поставить тем же трактором, который под них ямы вырыл, так уже делали по отстойникам.
По крышке если будут ездить, так это Ж/Б изделие по ГОСТу сделанное и предназначено, чтоб по нему ездили, именно по таким колодцами канализация под дорогами по всем городам и весям идёт.
Уклон такой вывести к люку, я проблем не вижу.
Какие могут быть минусы?
З.Ы. Про ломы и лопаты! Общаюсь с Мойками в своём регионе, тоже льют широкие песколовки, чтоб удобно лопатами чистить. Спрашиваю зачем? Говорят так эта Зилок за 2500 руб. на Полигон + 2е работяг с лопатами по 1000руб/ целый день!!! Типа Бинго!!! Так говорю 8м3 - 3800 официально или 2000 по пиратски и полчаса делов и мойка работает далее!!! Не могут ничего внятного сказать. Экономика явно в пользу илососа.
Какие Вы, как более опытные юзеры видите недостатки в схеме? Покритикуйте, пока не начал строить?)
Изменено пользователем Zosim
Под дном нужно хорошую подсыпку делать что бы просадки не было.Внутри хорошо промазать стык между дном и кольцом.Так то даже если потекет на улице же?Проблемм нет.
+миллион
Мне кажется нужно из каждого поста отдельно вывод трубы делать.А не как у Вас.С 1 во 2,со 2 в 3.
Я как мыслю, смотрим классическую схему водоочистки на Мойке:
Я ее дублирую Ж/Б стаканами, в моем случае Посты 1-3 это классический грязеотстойник размещенный под каждым постом отдельно, поэтому и соединены все "верхним переливом", даже если ил будет перетекать от 3-го Поста к 1-му, разве это критично? Ну будут заполнены грязеотстойники неравномерно от 80%-90%-100% - все равно илосос!!! :D Далее из Маслоотстойника забираем воду из нижней трети стакана, путем опускания колена 160 мм канализационной трубы. Далее чистовой Насосный резервуар, по нему сомнения делать/неделать водоканалу пофиг! Но при стоимости стакана в 16 т.р. сделаю для успокоения совести. Все! Где ошибка? Единственный вопрос хватит ли уклона 3-4 см/на метр что вся гряз стекала в люк 600х600 ???
З.Ы. Проседание грунта мне не критично площадка мойки замощена тротуарной плиткой, поднял подсыпал и вуаля.
Любопытно вот что - "моя схема" стоит около 100 т.р. кругом/бегом, кто железобетон лил по классической схеме с копанием ямы/опалубки и т.д. и делал не сам, а на заказ, сколько Вам это стоило? Стоит ли овчинка выделки?
Сделав отдельный слив с каждого поста Вы получите независимые друг от друга посты.
У Вас с 1 во 2 и дальше в 3 пост.К примеру с 3 постом что то случается,с отстойником или еще что то.
Вы остановите всю мойку.
Это мое мнение,оно может быть ошибочным.
Да, такой риск есть, но из моего опыта даже 160-я труба за пару месяцев забивается илом, если она длинная (3 и более метров это длинная) и имеет изгибы. В случае моей схемы участки прямые, риск забиться минимален.
З.Ы. Единственный вопрос хватит ли уклона 3-4 см/на метр что вся гряз стекала в люк 600х600 ???
  Zosim писал(а):
... в моем случае Посты 1-3 это классический грязеотстойник размещенный под каждым постом отдельно, поэтому и соединены все "верхним переливом", даже если ил будет перетекать от 3-го Поста к 1-му, разве это критично?...
Не хорошо это, соединять посты последовательно. Грязь оседает не мгновенно, попав в отстойник. Ей требуется некоторое время. Соответственно, скорость перетока воды в масляный отстойник не должна быть большой. Если Вы собираете несколько постов последовательно, то в последнем отстойнике грязь не будет успевать осаждаться - поступающая в него грязная вода будет немедленно смываться в перелив потоком, собранным со всех предыдущих отстойников. Ну и правильно savatage обращает внимание, что если потребуется спуститься в последний отстойник, придется остановить всю мойку.
Считаю, что максимальное объединение это попарное.
  Zosim писал(а):
... Единственный вопрос хватит ли уклона 3-4 см/на метр что вся гряз стекала в люк 600х600 ???
Нет такой "пороговой" величины уклона, выше которой вся грязь стекает. Опять же все определяется скоростью осаждения частиц. Чем выше уклон, тем меньше грязи будет осаждаться на пол. Какое именно количество осадка считать приемлемым, у каждого свое видение.
Насчет уклона полов на форуме мало сказано.Предлагают 1 см.
По своему опыту-при 1 см вода будет уходить,но стоит бросить шланг вд и вода встанет,не говоря от грязи.
При большом уклоне грязь сама стекает в отстойник,реже мыть пост.
Думаю 3-5 см нормально.Покрытие конечно не скольское.
По трубе,чем больше уклон тем лучше.Индивидуально.Желательно предусмотреть возможность прочистки трубы.И про гидрозамок не забываем.Гидрозамок воще тайна.Не кто в слух не говорит.
Про гидрозамок, что имеется ввиду?
Когда песок в ваших "стаканах" слежится до состояния "кирпичь".... я вам не завидую... Почистить его быстренько илососом не получится. Поверьте. Объём приямка лучше увеличивать не в глубину, а в длину и в ширину. ИМХО
Так то заманчиво наверху маленький люк.
Но наверно не зря делают вот такие.
Вот здесь "песколовки" очень широко обсуждались в свете МСО ...
А если вот так крайний (3й Пост) соединить с Маслоотстойником? Потока уже не будет, ну а если 30% грязи перельется в Маслоотстойник, ну и что?
З.Ы. К мнению попарно прислушаюсь и скорей всего так и сделаю. :unsure:
Смотря что Вы имеете ввиду под Илососом?
Если Илосос это вот это, то не получиться:
Мы заказываем вот такую, она не только сосет, но и размывает ил при необходимости, более часа никогда не возились с любыми отложениями. Ну и еще есть с двумя емкостями у нашего Водоканала есть - в одной привозит 10 т. воды, а в другую эту воду сосет - 8000 руб стоит, но это на самые самые случаи.
Спасибо за ссылку, почитаю.
Не все такие делают, хотя я и сам, в основном, имел дело с длинными водостоками. А у американцев чаще видел, как раз то, что хочет делать Zosim. С отметки примерно 2:50 на видео достаточно хорошо видно, как это выглядит наверху:
В этом случае у Вас всё начнет происходить в обратном порядке: третий колодец превратится в маслоотстойник, а маслоотстойник превратится в грязеотстойник. Это совсем неправильно.
Да, это может быть разумным компромиссом.
Я додумал Вашу мысль про попарное соединение колодцев, ведь стандартная Ж/Б крышка имеет ассиметричное расположение люка, он смещен относительно центра к краю. Можно вот так закопать Ж/Б стаканы (ну это если уж совсем заморачиваться феншуем, чтобы люки на всех постах были в центе), сместив их друг относительно друга, что до Маслоотстойника положить трубу наикратчайшим образом без поворотов и загибов, еще и в одну траншею от обоих пар стаканов:
Что скажете? ;)
Остается вопрос, чем мостить пол? До этого 4-ре мойки вымощены тротуарной плиткой безо всякого подогрева и т.п. и работает, второй год пошел.
А тут Бетонировать? :blink:
Что скажете? ;)
Не знаю, насколько актуально в одну траншею закапывать. Не получится ли, что надо за это заплатить "касательным" входом в стакан? Не знаю, плохо ли это, или ничего страшного. Могу подкинуть еще одну блоху за воротник - самому нет времени додумывать: чтобы не колбасить загибы, но и не объединять постовые отстойники, труба от дальних стаканов проходит ближние стаканы сквозняком, без разрыва.
Изменено пользователем Bkas
Почитал, но там уже 198 стр. и нет обсуждения Ж/Б изделий, попрошу пофлудить в моей теме))) :P , интересно и с выводами "Сибиряка соглашусь, что илисос наше всьо" (ибо одно дело тачка и в промзоне, а у меня 2 мойки на площадке супермаркета не сильно с тачкой и Зилком поездишь), внимательно посмотрел зарубежный опыт, что я делаю не так, кроме удешевления строительства стандартными материалами и решениями?
Алилуйя братья)))) :D
НО!!! Труба соединяющая посты БЕЗ уклона практически или с минимальным уклоном, чтоб не воровать полезный объем маслоотстойника? А от дальнего Поста до Маслоотстойника вообще-то от 15 до 16,5 метров.... <_<
  Zosim писал(а):
...НО!!! Труба соединяющая посты БЕЗ уклона практически или с минимальным уклоном, чтоб не воровать полезный объем маслоотстойника? А от дальнего Поста до Маслоотстойника вообще-то от 15 до 16,5 метров.... <_<
Я это и имел ввиду - надо додумывать, может быть есть решение по уровням.
Но мне решение 2+2 очень нравиться, не такой там и напор воды, + если учесть коэффициент "использования" или "одновременного мытья" так вообще пестня получается.
Мне тоже :)
А готовой решетки на бетонную крышку нет?
  Bkas писал(а):
Мне тоже :)
С 11-го поеду по местным Ж/Б заводам, что найду отпишусь. Но при готовой крышке, если ее не варить специально, нужно что-то, что ее приподнимет на 6-8 см над плоскостью "Стакана", чтобы примыкание остального пола с уклоном - хоть плиткой, хоть керамогранитом реализовать. <_<
Да и вот еще один из Ваших колег, работающий "по американской технологии" похоже сделал, как я собираюсь? Любопытно было бы услышать их комментарий?
Москва, Люблино, Сейчас, ТМ Мой-Ка :blink:
http://www.moy-ka.ru/online_translyaciya/
И другой Ракурс :
Да, у них надо спрашивать. Может оказаться просто воронкой водостока, а песколовка, вообще, в другом месте.
