219 сообщений в этой теме
Высота ворот 285.
Допустима высота консоли 290.Выше нет.
Легковые примерно 2 метра,проблемм не будет.
А вот газели и прочие сараи.....
С боку и спереди без проблемм,а сзади шланг будет по крыше.
Хотя таких машин совсем мало.
Не отказываться же от консоли из за них?
Высота ворот 285.
Что значит 290 Выше нет? Нельзя консоль вешать выше, почему? И вообще какая оптимальная высота консоли от пола ,у меня потолок 430см.
Я спрашиваю а не утверждаю.
У меня выще направляющие от ворот не дадут.
Если судить по фото с консолями то их нужно вешать примерно выше ворот 50 см .
Так то вроде многое понятно.
Как резинки и второпласт на вкрутках чередуются.
Высоту и толщину опорного подшипника.
По моему главное делать выше а не толще.
Если цент,ось где подшипник центральный одет и подача жидкости будет цельный и из черного металла ничего?Нержавейка дорого вылазиет.
Сергей, заготовка нержавейки 12Х18Н10Т диаметром 42 мм длинной 130 мм. весит 1.4 кг. стоимость 250 рублей кг. я думаю нормально по цене.
Изменено пользователем 02rusich
Нормально.
Самый большой вопрос по опорному подшипнику.Токарь настаивает на 206.
Высота 70 мм.
Уентр под сварку чет по моему 25-30.Неужели слабо?Консоль 170 ,длиннее не войдут.
На центральной вкрутке достаточно по 2 маслоустойчивых резиновых кольца?Или пластиковые кольца нужны?
В чем функция пластиковых колец?
Охото сразу сделать а не тыкаться. :)
Нормально.
Высота 70 мм.
У 206 внутреннее 30, токарь должен делать что ему говорят.))) Возможно 30 пойдет.
Угловой вертлюг токарь не сделает, не рискуй, выкинешь, возьми оцинковку от 1000 до 1500. Кинь номер в личку, объясню.
http://s019.radikal.ru/i616/1602/7c/82556ca955b8.jpg
Сделал токарь узел.
Подключил к высокому давлению,покрутил вертлюг все хорошо.
Центр из нержавейки,наружняя бронза,токарь говорит может сделать из нержавейки,но говорит бронза по нержавейке лучше чем нержавейка по нержавейке.
Внизу трет вертлюг по центральному дырявому болту.
Можно конечно выточить типа прокладки.
все тот же каталог страница 403. там на 2 3 и 4 консоли. все расписано!!!
Пытался вставить 403 страницу что бы задать вопрос, ни как не получается.
С 2 консолями все понятно.Консоли 1550 расстояние между ними 900.
С 4 не понятно.Между левой и правой 900 мм.Между ближним и дальним рядами 1500.Почему не так же 900?
Задействована всегда одна консоль,остальные развернуты.Какая разница куда она крутится в бок или в перед?Расстояние ни как не меняется,консоли все Z образные 1550 мм.
Вот здесь сбоку как будто расстояние одинаковое что в бок что в перед.
1 расстояние нужно для того что бы консоль первого ряда не соприкасалась с консолью второго ряда. расстояние между левыми и правыми консолями 900 т.к. они развернуты в одну линию. а второй и первый ряд не на одной линии а перпендикулярно. Если все консоли будут на расстоянии 900 мм при повороте консоли первого ряда она будет задевать второй ряд. (поэтому на фото есть диаметры поворотов и помечены места изгибов для того что бы было видно, что они не соприкасаются.
на твоем фото все консоли стоят развернутыми не на стенку, а от центра по диагонали, расстояние между ними будет не 900 мм а больше.
можно подключать и так и так.
Да верно.
Юрий свои делает ровные.
Я прикинул,труба на 32.Пока ровная в нутрь еле еле шланг с фитингом и защитой лезет.
Если греть под 45 может не полезть.Если угол меньше делать то нужно раздвигать консоли шире.На месте щланг не опресуешь.
Может делать как Юрий?Под углом?Варить сразу внизу как надо.
На вд все понятно.
На воздух,пену,воск так же все делать?
Да верно.
Юра делает ровные с оговоркой. они чуть регулируется угол. но этого не хватит для двух рябом консолей.
Проще конечно сделать сразу под угол, тогда потолки должны быть высокие для мойки высоких авто. т.к. в Z - консолях они ниже чем прямые на 6-8см. а твои под угол будут ниже 8 см.
На вд все понятно.
все одинаковое. только на пену проходное отверстие мин 8мм. а чем толще тем лучше. тем более пена под низким давлением будет идти.
На ВД на конце консоли поворотный прямой фитинг не обсуждаю.
На пене воздух и воск если не делать поворотный фитинг?Ну буду иногда чаше шланг менять.
не иногда а всегда.
так ты ничего не сэкономишь а получишь головную боль.
не экспериментируй на этом ставь везде поворотный фитинг.
На пост 2 консоли.
Одна вд.
Если на вторую подключить эмульсию воск.Переключение 3-4 ходовым краном?Наверно обратные клапана нужны?Или не получится?
Туда же можно для полноты букета прибахать осмос.Поливать удочкой с пенногенератора,форсунка с эмульсии.для осмоса возможно маленькая.
На пост 2 консоли.
Одна вд.
Одна консоль воск, осмос. Тогда переключение механическим путем двух-ходового крана или электрическим через соленоидные клапана 4шт. И двух полюсные реле.
Дима понял идею?Лучше уж кран и потери раствора от промывки чем обвешаться консолями?
Но только три раствора эмульсию,воск или осмос?
Осмос пойдет через форсунку на эмульсию?Не маленькая?Не долго поливать?
BKF вообще использует одну консоль!
и как ты клиенту скажешь поверни этот кран сюда и польется это, поверни сюда будет это?
не делай колхозинг.
если на низком давлении собираешься делать тогда ставь соленоидные клапана. и все будет работать кроме пены от одной консоли, а если не пена а эмульсия тогда вообще все на одной консоли.
по поводу облива надо мне знать какое оборудование ты будешь использовать на мойке.
после этого могу что-то ответить.
не делай колхозинг.
У меня ручная и МСО.
Можно и соленоидные.Устройство понимаю.
Сильно усложнять не хочу.Мне кажется с одной консолью это перебор.
Продувку воздухом к консоли ни как не прибахаешь?Это же пистолет нужен,не будешь же удочкой дуть в замки.
Колхозинг конечно не хорошо,но мы этим и занимаемся?
Не колхозинг это позвонить и оплатить.
Должно быть все красиво и правильно работать.
Можно и на ручную соленоидные клапана.На МСО это обязательно,надо же как то брать деньги за услуги.
Не понял вопрос про облив и оборудование?
Как планирую обливать осмосом?
Этот вопрос открыт.
Высоким лить осмос вроде как не рекомендуют.Можно просто низким давлением.С удочки пенокомплекта с эмульсионной форсункой маленький напор?
Этот вопрос открыт.
что то ты меня путаешь!
тебе поворотные консоли на мсо надо?
продувку на мсо делать прямо в боксе?
позвонить и оплатить этот же колхозинг но уже проверенный годами и под брендом выступает.
и про оборудование вопрос открыт я не совсем понимаю что ты хочешь получить в итоге.
Выше писал вопрос.Повторю.
Две консоли.
Одна консоль ВД.
Вторая консоль,возможно объеденить эмульсия,воск осмос.Предпологаю удочка пенокомплекта с форсункой на эмульсию.
Можно эл клапана можно 3-х ходовые переключатели.
Две консоли.
Одна консоль ВД.
Это будет МСО?
Это будет МСО?
Ручная.
На МСО тоже буду консоли вешать.
Давай обои варианты рассмотрим.
