flekso
вопрос по "Голбергу"
79 сообщений в этой теме
форсунку можно такую поставить что она мотор задушить сможет (при определенных настройках)
Для этого и пользуются таблицей, а не ставят ....какая попалась.
В таблице как я понял форсунку подбирают под давление ?
по таблице нужна 05 я поставил 045 что должно было увеличить как я понимаю давление, оно выросло не незначительно
Да, именно так. Вот таблица. В описании написано как ей пользоваться.
Вы с байпасом разобрались???
Байпас не травит при работе???
Клапана хорошие???
Резинки под клапанами хорошие???
Воды на входе хватает??
Как насос подключен, от водопровода или на самовсасывании???
Масса мест в насосе из-за проблем с которыми насос может не развивать давления.
Клапана хорошие???
насос абсолютно новый, воды на входе больше чем надо, подключен от емкости, стоит насос между емкостью и авд, на вых займусь байпасом
