kasp
сколько электричества потребляет мойка?
10 сообщений в этой теме
Занимаясь подсчетами, немного призадумался: а не многовато/маловато ли получается?
Рассматриваю автомойку на 4 поста.
1. АВД 2х7 кВт
2. пылесос 1,38 кВт
3. сис.очистки воды 3 кВт
4. тепловые пушки 2х5 кВт
5. компрессор 3 кВт
6. тепловая завеса 13,5 кВт
ИТОГО: почти 34 кВт в маскимальной нагрузке
При этом не учел освещение. Сколько электричества уходит на освещение?
Подскажите, что я еще не учел или может что-то лишнее?
смотря что ты считаешь - сечение кабеля и необходимые защитные устройства или получение тех. условий на отпуск эл. энергии.
в последнем случае имеет смысл ввести коэффициенты использования оборудования.
так на мой взгляд для:
АВД 0,7-0,8
пылесос - 0,2-0,3
система очистки воды 0,7
компрессор 0,7
освещение считать только исходя из твоего помещения (тут я думаю экономить не стоит)
кроме того режим работы мойки.
Помещение планирую взять в аренду. Так вот нужно, чтобы условия помещения удовлетворяли моим потребностям.
Т.е. требования такие:
Водопровод, канализация, электричество. Если с первыми 2-мя вопросов особых нет (есть труба с водой, есть труба канализационная), то с электричеством вопрос: сколько может через себя пропустить в максимальной нагрузке существующая проводка.
Про вопрос коэффициентов использования оборудования вопросов нет.
И сколько все же потребляет освещение (в кВт) скажем 120-150 м.кв.?
Расход электроэнергии на общее освещение рассчитывается в соответствии с нормами освещенности.
Согласно нормам освещенности расход электроэнергии на 1 м2 площади пола принимается равным в среднем для производственных помещений 11…15 Вт/ч, для бытовых помещений – 8 Вт/ч.
А ты сам посчитай. 150 метров - это ты считаешь 4 бокса. Минимально необходимо 6 двухламповых светильников дневного света на один бокс. Каждый светильник имеет мощность 80 ватт. Получается 480 ватт на бокс. Это, повторюсь, минимум. Если помещение очень высокое, пол бетонный, стены тёмные - минимальное количество светильников придётся увеличивать, может даже удваивать. Плюс освещение других помещений, кроме боксов.
Спасибо, примерно понятно со светом.
А что насчет с максимальной нагрузкой все ли верно я учел?
посмотри ещё кассовую зону и бытовку. чего там могут включить (телевизор комп. доп. печку и не одну и др.)
тепловая завеса очень мощная, промышленная прям таки, очень дорого она тебе обойдется (жрет докуя киловатт), такую неразумно ставить, если скручивать не сможешь счетчик.
для отопления 4-х постов (общее помещение 150-180кв.м.) в зимнее время вполне достаточно 3-х пушек по 3-4кВт или одну на 10-15 кВт дизельную поставить и парочку на 2кВт, зависит от типа помещения.
и непонятен вопрос с керхерами, 2шт на 4 поста это шутка?
А как быть зимой? При открывании ворот машину встречает пелена пара так, что ничего не видно. Я так полагал, что тепловая завеса именно для этого. Или же пушек будет достаточно?
Если я правильно понял, то пост=машиноместо. 2 машиноместа под непосредственно мойку, 2 места под сушку. Т.е. максимум на мойке может находится 4 машины: 2 моются, две сушаться. Или же я не прав?
Тепловые завесы бывают не только 100%-но электрический. Теплоносители в них могут быть различны (газ, горячая вода) - такие потребляют электричество лишь на электромоторчик.
