drive1
Мойка деталей двигателя на СТО, что взять?
14 сообщений в этой теме
Добрый день! при работе на СТО периодически(раз в 2 дня примерно) возникает необходимость мойки деталей, в основном двигателя.
Водопровода нет, привожу воду в канистрах по 20 л, мыть руки и 10л для попить чай.
Нужны не дорогие варианты мойки деталей, возможно самодельное что то.
На данный момент варианты:
1. Старая ванна с решеткой, под ней ёмкость куда сливается грязная жидкость, в ёмкости перегородка для задержки грязи, а за перегородкой насос который забирает жидкость для мыться снова. В ванной щёткой и лейкой моем детали.
2. Кёрхер или подобный АВД, который сам может забирать воду из канистры. И просто мыть с средством для бесконтактной мойки детали, летом хорошо, а вот зимой надо место где будет всё лететь и водищаа.
3. парогенератор, либо собрать своими руками, либо какой то не дорогой вариант, но тут пока мало информации. И ещё не понятно будет ли эффективна такая мойка.
Привозной водой замучаешся, проще отвезти на паромойку, занимаюсь ремонтом АКПП в среднем за кожуха на паромойке отдаю 300р, Если все же надо то небольшой керхер 5ой серии и думаю химию грасовскую для мотора
Возможно что летом буду делать скважину. А это может изменить ситуацию Стремлюсь выйти на новый уровень сервиса, хоть и в деревне мастерская.
Может буду не только блоки мыть и моторы, а потом и двигатели например и кто знает что ещё.
3фазы есть
Самый простой и доступный вариант для мойки деталей это профам 1000. Если совсем кокс и мазут, предварительно замочить в ДТ
3фазы есть
Да, конечно. Есть компрессор на 380В, производительностью 500л.
тогда покупаеш насос ВД,грязевую фрезу, и химию
А как выглядит это насос? и как заставить это всё работатать вместе? просто насос положить на чурбачёк?
Если у вас есть возможность не могли бы вы пояснить разницу между этим профессиональным аппаратом, и обычной бытовой мойкой, ручной.
1 качество, это все же проф оборудование
2 срок службы
3 возможность регулирования давления
4 не боится продолжительной работы
дома есть керхер 5,700, для дома в принципе хватает, покупал бы сейчас, взыл бы профисианальное
Да не нужны для мойки деталей двигателя ни грязевая фреза, ни 200 бар давления. Куда они? Гонять детали по боксу, а потом развлекаться отмыванием мазуты с себя и со стен?
Нескажи, на предедушей работе занимались ремонтом большегрузов, парамойка керхер в фрезой невседа справлялась, давление 160 бар насколько помню
На счет пара не спорю. С деталями от большегрузов проще, они большие и увесистые)))
На заре автомоечной карьеры намылся деталей от легковушек, они без фрезы, со 150 бар, если не катались, то ползали, ворочались и всячески пытались сыбаса))))
