min4enko
проблема с Bosch Aquatak 1200 Plus
4 сообщения в этой теме
Вот такую мойку, купили на дачу 2 года назад.
Водопровода нет, решили самотёком из бочки. Подключили - не тянет... Поставили насос Ручеёк, он инерционный и работает с характерным звуком: воу-воу-воу-воу... подключили мойку, вода пошла но из пистолета она выходила точно так же как и в насосе: воу-воу-воу-воу. (есть давление, потом слабее, снова нормально, опять слабо и т.д.) списали этот грех на работу насоса.
В этом году подключили к нормальному водопроводу без насоса и тут бац! Мойка работает точно так же: воу-воу-воу-воу... а так же после 30-40 секунд работы выключается питание на 2-3 минуты.
Что это может быть? Что-то перегревается?
Вот нашёл в соседней теме:
"Расход воды через пенную насадку в разы меньше,чем через пистолет.Поэтому аппарат начинает гонять через обратку,происходит перегрев воды в обратке и срабатывает защита. Если есть возможнось регулировки необходимо увеличить расход воды на насадку. Могу ошибаться."
"А по-моему, просто дырка (сопло) в насадке узковата. И автоматика (TotalStop) просто отрубает АВД по превышению давления. Возможно, дырка забита стружкой/мусором."
Надо попробовать без шланга подключить...
Если шланг|пистолет забит, чем и как его чистить?
Опять же прочёл про керхер 5.20, он вообще лёжа работает) Может Боша тоже положить... к инструкции не отправлять, её нет)
Ручеек не инерционный - они вибрационный. Колбасит электромагнитом резинку. Ну и клапан в одну сторону. Если магистраль не завоздушена - должно быть нормально и с ручейком. А тем более с подачей от крана.
В той же теме совет разобраться с подсосом воздуха в подающем шланге и сечением его узких мест.
