Вячеслав1969
Не работает клапан старта на K5.520
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Что может быть с керхером 5,520 включается работает давление есть но когда отпускаеш пистолет потом нажимаеш двигатель не включается нужно или постучать по корпусу или включателем снова включать где то что то клинит байпасный клапан смазывал клапан старт стоп который под штифтами пробки забора химии не заклиневший всё равно смазал его результата нет может с с кнопкой включения что то случилось разбирал её белый корпус  там красная кнопка помоему не разборная  и рычажок  из силумина корорый давит на клапан старта вот на нём есть небольшой износ от взаимодействия с клапаном может это влияет ?
Попробуйте такие действия:
-Отключите воду.
-Переключатель в положение работа.
-Замерьте сопротивление на вилке прибором. Если показывает что есть "цепь", то электрическая часть не причём. Если цепи нет, то смотрите опять клапан старт стоп. Бывает, что пока разбираешь, он возвращается в нормальное положение. Ход клапана не большой. Или причина ещё где то в электрической части (щётки зависли, конденсатор и т.д.)
-Главное определить первоначально, в чём неисправность, в электрике или механике, т.е механизме подачи воды.
23 часа назад, Вячеслав1969 сказал:
Здравствуйте! Что может быть с керхером 5,520 включается работает давление есть но когда отпускаеш пистолет потом нажимаеш двигатель не включается нужно или постучать по корпусу....
Клинит клапан "Старт-стоп". Разобрать, почистить, смазать, собрать обратно.
Проблему решил ! аппарат работает почистил внутри переключателя контакты был чёрный нагар ! Всем спасибо!
