Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
На нашем оборудовании установлены 4 насоса САТUMP ,отработали каждый по 2 с лишним года. по разу на всех заменены ремкомплекты манжет и клапанов. При этом они работают только на оборотной воде,которая первые полгода была непрозрачной буквально. Да еще один разок у каждого было 7 включений вообще без воды. Я такое качество первый раз встречаю. Кстати клапана могли бы еще работать да уж до кучи поменяли.
Я так понимаю речь идёт вот о таких насосах??? http://www.mainpump.ru/news/powertools/2798.htm
Кто производил ремонт и где Вы находитесь гиографически?? Какая автаматика стоит на самом АВД???
Просто даже на проф АВД не стационарах автоматики и ситемы контроля минимум, и всё как бы отдано на визуальный контроль за самим АВД.
Да и ещё, а почему 4 насоса?? у вас 4 поста??? или 1 в запасе просто??
Вклинюсь. Соединение пистолет- шланг фирмы Керхер- некачественная, инженерно недалекая разработка. Так сказать уже рудимент моечного бизнеса, клининга, производства АВД и пр. "Перелопатил" все известные марки- это соединение, почти только керхеровский гемморой потребителю. Берем М22х1,5 с накидной гайкой, хоть пластиковой, да, хоть какой- всё, проблемы нет. Почти все автомойки Дальнего Востока отказались от этого бредового "изобретения". Да, еще- переходники для защиты от скручивания шланга ВД стоят копейки. Например моего производства на 22х1,5= 470 руб. за штуку. Гарантия 3 года.
Недавно продал на Сахалин 4 Бансайки японских, 4-х постовые, каждая стоимостью 188 000 р. 400 кг. вес. 12 кВт., давление каждого до 200.
Можно ли лицезреть антискручивалку?))))
А как же навесные плунжеры?
Согласен. У других производителей такие соединения только на дешевых бытовых аппаратах.
Разговаривал с нертой, советуют взять у них немного другой насос, естесвенно АВД с ним получается дороже... Значительно дороже... 2050 и 3500 евро...
Человек который пользуется даным девайсом он Нерты, очень нахваливал, но было сказано одно НО - маловато давления, паспортных 150, тот же вопрос я задал Нерте, они предложили помошнее АВД на 530 насосе, говорят её можно поднять и до 210 бар, на 150 барах паспортных 19 литров в минуту, сам насос по паспорту показывает 150, но говорят можно поднять...
http://www.nerta.ru/CAT.HTM - 530 насос...
Имхо вопросов много, один важный 150 бар действительно моловато для нашей грязи??? Сам мастер-технарь советовал именно 530...
планируется 4 поста в среднем от 80 до 100 машин ( я так понимаю за 12 часов более 25 машин на одном посту не помоеш)
150 бар - это нормально при хорошем водопотоке. 19литров - это хорошая производительность насоса.
530 помпы ставили на мойку дорожно-строительной техники.
Дело в том, что что на 150 барах производительнось 15 литров, паспортных, хотя само Нерту в своих даных дает 17л это на 350 насосах. Но сам установшик советует именно 530...
шас попробую выложить снимки самих девайсов
АДВ от Нерту 15-150-2 ( 2 поста, помпа 350, двигателя какие то итальянские)
тоже самое но на 4 поста
Авд от Нерты ( 2 поста, 530 помпа, дигателя какие то Белорусские, на ременом приводе)
Типа вот так всё всяжеться
Схема с белорусскими движками выглядит более компактной,правда возникает сразу такой расходник,как ремень. Движок белорусский не дорогой-примерно 6000-7000 р.стоит и не факт,что будет работать хуже-может будет подвывать.Ну и ременная передача выбрана что бы попасть в нужное число оборотов насоса.В случае с итальянским движком соединение осуществлено за счет разборной муфты-простая конструкция. Я бы предпочел с 530 помпой-сугубо мое личное мнение.
Схема с белорусскими движками выглядит более компактной,правда возникаес сразу такой расходник,как ремень. Движок белорусский не дорогой-примерно 6000-7000 р.стоит и не факт,что будет работать хуже-может будет подвывать.Ну и ременная передача выбрана что бы попасть в нужное число оборотов насоса.В случае с итальянским движком соединение осуществлено за счет разборной муфты-простая конструкция. Я бы предпочел с 530 помпой-сугубо мое личное мнение.
Сам технарь сказал, что 530 работает тише, причина мне не понятна, но думаю причина в оборотах, 530 работает 900-1000 оборотах, 350 на 1300-1400. Про ремень не спрашивал, единственное итальянские двигатель 4 кв (350 - 4.4 кв), белорусский вроде как 7,5 кв (вроде как с запасом помпа 530 5.5 кв).
А с белорусскими движками сами делали или так уже продается?
Нет они сами поставляют с ними! Но я узнавал у технарей местных, цена немецкий 7 киловатник, такая же как и на белорусский) такое вот не хилое ценооброзование)
Тогда наверна с итальянским предпочтителбнее ))) А сколько стоит двойной с двигателем и т.п.? чет я не разберусь никак :blink:
Не факт относительно итальянского двигателя, он как я понял с общения с техником шумнее и чуток слабее чем необходим для этого насоса. Цены там в прайс лесте. На модель помошьнее с 530 насосом, цена 3500 евро за один, тоесть 7 за 2)
Ты наверное и женат раза четыре по году был?
и это все что ты смог написать??? остроумный однако!!! :D
Слышал, есть каието итальянские насосы?
Подскажите, если кто знает. Спасибо!
Уважаемые, кто что может сказать за мойки Stihl (Штиль).
Есть возможность взять Stihl RE 142 - 140 бар. + 610л\час + латун.корпус помпы + керамический поршень + керамические клапана + прорезиновый шланг 9м. + регулировка давления и т.п. = 17 200р. Кёрхер с такими характеристиками тыщ на 7-10 будет дороже.
Отзывов мало в Интернете, но те что есть только хорошие.
Хотелось бы от Вас услышать о данной машинке + и -
Написано хорошо.
Интересно узнать надежность какова, обеспечение гарантии, сервис.
Ничего не слышал о минимойках Штиль.
Отзывы о садовой технике ШТИЛЬ (бензопилы, измельчители, газонокосилки и пр ) на форумах МАСТЕРСИТИ в основном положительные.
На сколько знаю ШТИЛ сам мойки не делает, его основное направление бензопилы, там он лучший.
ну если Штиль качественно делает бензопилы и пр.технику, то возможно и в мойках Штиль не подведёт?! А?;)
:blink: чего ?, а по русски ?
Бренд такой) снегоуборки у них отменные :D ну и прочая лабудень :D:D:D
