Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
Прошло почти 1,5 года, после обсуждения данной темы, изменилось ли соотношение цена/качество у Портотехники?
Добрый день.
Присоединяюсь к вопросу. Остановились на том, что:
а) вся техника стала уже не того качества, что была ранее
б) Portotecnika потеряла привлекательность из-за растущей цены и падающего качества
в) не самой дешевой, но, видимо, лучшей альтернативой для АВД без подогрева остается Karcher 10/21
На сегодняшний день что-то изменилось?
Заранее благодарю.
Прошло семь месяцев после покупки мной аппарата IPC - аналог Портотехника Ройял Пресс 2880. Условия для работы моих аппаратов - наихудшие, какие только можно придумать. Загрузка аппарата - максимальная. Аппарат работает замечательно. За это время поменял кое-что из расходных материалов, но это - обычная история. По всем признакам, аппарат должен работать еще достаточно долго, при своевременном устранении мелких неполадок.
Кто знает про АВД Kranzle? Судя по информации из NETa - аппараты надежные и по цене ниже чем Karcher.
Я работаю с Kranzle Profi 175 TST уже почти полгода, у меня их три. Аппараты работают на износ, стоят в моечном помещении за шторой, т.е. на них действует только туман.
Ремонтов было немного. Периодически начинают течь пистолеты (клапана), на одном аппарате поменял уплотнитель штока выключателя. Это мелочь. Один раз пропустил замену масла (надо менять каждые 100 часов работы) - и пришлось менять два подшипника (1600 руб.). Шланги, особенно родные - в принципе расходный материал, особенно на бетонном полу. В целом, по отзывам ремонтников, при своевременном обслуживании Kranzle - неубиваемые аппараты. Если бы питающая линия была помощнее поставил бы Kranzle Qadro 800 или 1000.
как раз стою перед выбором оборудования.
Аппараты будут стоять в отдельном помещении и при помощи поворотных консолей и магистралей высокого давления все это будет подводиться в моечный бокс. Таким же образом будет выполнен подвод безконтактной химии (т.е. рессивер и компрессор в отдельных помещениях, под полом умышленно спрятал гильзу из металлопластика для магистралей подачи "безконтакта"). Надеюсь использовать один большой рессивер для двух пистолетов подачи химии.
Другими словами в моечном боксе (читай в сырости) будут работать только пылеводососы.
Готов выслушать ваши предложения по подбору оборудования. Быть может и коммерческие предложения.
Из общения со "смотрящими" на мойках региона (Нижегородская область) можно сделать вывод, что самый востребованный бренд - Керхер, но сервисное обслуживание оставляет желать лучшего. Ремонт, как-правило сводится к модульной замене, ожидание запасных частей может длиться месяц. Отсутствие чистых "немцев" на нижегородском рынке, как впрочем и на российском, тоже не делают выбор в пользу керхера. Все больше китайских и турецких аппаратов.
Советуют Портотехнику, якобы более надежна...., но сам инсталятор признает, что с запасными частями становится все хуже, но пока справляются.
Кстати, кто-то с форума предлагал поворотную консоль, где взять-то?, а то диллеры керхера в один голос заявляют, что подобным не занимаются, т.к. не Керхер и ВСЕ!
Из пока предложенного Керхер 10/21 - 60 000 руб.
Портотехника ROYAL PRESS 3060 - 52 000 руб.
Не болтайте ерундой! :) Профессиональная техника Керхер НИКОГДА не делалась в Китае и тем более в Турции. Официальные дилеры Керхера в Нижнем имеют свой сервис и склад необходимых з/ч - обращайтесь к ним.
По консолям:
4.058-106 - Потолочная балка из нержавеющей стали, длина 1,75 + переходник под шланг М22 5.402-289
2.637-120 настенная консоль, длина 3 м., с каретками передвижения шланга вдоль балки.
2.042-003 - настенный держатель пистолета. Не все время же мойщик будет держать его в руках :)
В конце концов настенную консоль ооочень просто сделать самому.
По аппаратам. Имейте ввиду, что оба выбранные вами аппараты не предназначены для работы со стационарными магистралями ВД. Поэтому располагайте АВД как можно ближе к посту мойки и магистраль прокладывайте из шланга ВД.
ЗЫ. judge52, я, как обещал, отправлял Вам приглашение на открывшуюся в Нижнем мойку, оснащенную порталами. Были?
Дословно привел слова смотрителя одной из топовых моек Нижнего..
Нужна поворотная консоль - потолочная, поворачивающаяся на 360 градусов.
Магистраль высокого давления есс-но будет выполнена из специательного шланга ))))
Сожалею, но в это время я находился в Египте..
Ув. Реалм... сможете выставить коммерческое предложение?
Прошу прощения , а где в Нижнем такая мойка ? Хотелось бы посмотреть .
2 judge52
Потолочная консоль артикул 4.058-106 - Потолочная консоль, вращение 360 град, из нержавеющей стали, длина 1,75 + переходник под шланг М22 артикул 5.402-289.
По поводу ком.предложения смотрите личку.
2 ksergo
Мойка открылась по адресу ул. Деловая, 7, мойка Колобокс
Про консоли... У нас вы можете приобрести балки на 180 и 360 за 15750. По вопросам покупки и подбора оборудования для автомоек пишите в личку. Виктория г. Москва
В Нижнем есть официальный дилер "Karcher" - Карекс. http://nnov.karex.ru/ Любые запчасти. Если нет в наличии могут привезти.В Нижнем кстати у них основной склад в Поволжье.
ну да ну да, только вот на вопрос о консолях в один голос заявляют, что занимаются только Керхером - поэтому консоль не продадут ))))
Лан проехали, оборудование уже куплено.
Встал вопрос выбора АВД.
У нас в городе обслуживание и ремонт на месте предоставляет тока Кархер.
Для начала было принято решение купить не дорогой АВД кархер. По деньгам подходит HD 5/12 С http://karex.ru/prod.phtml?id=6558 .
Планируется 20-30 моек в день.
Пойдет для начала?
P.S.
В дальнейшем, в планах приобрести более серьезное оборудование.
Пойдет для начала?
P.S.
Данный аппарат теоретически Вам подойдёт, так как он профессиональный и у него рабочий день около 8 часов, но давление... На автомойки из Керхера рекомендуется оборудование на 380 В. И начиная от HD 9/20 и выше... А как запасной 5/12 С использовать можно, ну если основной выйдет из строя
Может у кого то такой есть?
Что чаще всего выходит из строя?
380вольт, к сожалению пока нету на нашей мойке...
Такой аппарат вообще расчитан, для работы на автомойке?
Доброго дня господа.
Долго сидел читал эту тему, очень понравилось, что адекватные коменты идут.
С разрешения админа хочу прокоментировать АВД о которых никто из Вас не вспомнил - EhRle.
Буду рассказывать про украинский рынок авд, по сколько тут работаю.
Итак, есть у нас на рынке(мое мнение) 2 компании: Ehrle и Vikos(продают авд kranzle). Могу сказать, что авд отличные, минус в том что не по всей Украине есть сервис. Плюс кранзела в том, что помимо мобильных авд они ставят стационарные помпы( кому интересно потом могу скинуть ссылку в личку). Это экономия места и действительно качество, минус в этом всем, что тут нужна техн. комната, которая не всегда есть на объектах. По авд Ерли могу сказать, что сервисов еще меньше, но это на сколько я знаю последний бренд - Германец, который делаеться действительно в Германии. Минус этих авд в том, что их комплектуют китайской електроникой.
жду кто как откоментирует :)
А ещё есть аппараты фирмы Oertzen, тоже настоящие немцы. При эксплуатации на мойке аппарат практически вечный (если правильно модель подобрать), только цену Вы его видели? а сервис их где? а есть ли запчасти? а если нет то сколько из Германии идти будут (пешком :) )? На мойках Вы их часто встречали?
Вот тут я полностью с Клином согласен!!! Самый лучший аппарат тот, у которого сервис ближе(и лучше что бы их было много) и зап.части не годами доставляються...
Доброго дня.
Вчера пытался выяснить в российском представительстве Эрле сколько же стоит их расчудесная продукция, при чем интерес мой не праздный-планируем открыть несколько автомоек для обслуживания своих арендаторов, первая открывается в Марте,хочется все максимально стандартизировать и иметь дело с одной компанией,в ответ я услышал невнятное бормотание что прайс лежит в другой комнате и давайте я Вам перезвоню.Не перезвонили уже как сутки, да я особо и не жду уже. Я конечно не хочу объяснять господам как им делать их бизнес,им по месту виднее,но вот если сломается аппарат и его надо будет починить -придется побегать.Так что Эрле не вариант ИМХО(для Москвы)
хорошо...
а что скажете про HD6/15С Кархер???
Подойдет ли он для автомойки???
что взять с ограниченным бюджетом?
Пока не могу физически подключить аппарат на 380.
хорошо...
пользовался 5.12 неделю
т.к. он уже был, полевалка !!!!!!!!!!!!
для мойки пойдет если на машину тратиь 20 мин !!!!!!!!мытья а то и больше
купил ips 2840 доволен впринципе но он 380
а керхер использую для предв смыва к сожелению на большее его не хватает
Извини не понял. Так умер или жив 5.12? Надолго хватило?
Многоопытные коллеги, пошу компетентно порекомендовать- имеет ли смысл покупать аппарат на 380 В или без разницы? Возможность подключения есть и 220 и 380
Смысл есть покупать на 380В.
Обоснование: (220В) Падение напряжения до 200В и аппарат мычит и не запускается.
(380В) Падение напряжения на трех фазах до 180В и аппарат запускается
Трехфазный двигатель сложнее спалить, он запускается и при значительном падении напряжения, меньше греется.
