SerPa
ДИОЛД АВД-135
1 сообщение в этой теме
Всем здравствуйте.
Лежит мойка ДИОЛД АВД-135. Менял помпу с клапанами в сборе. После этого мойка стала работать рывками.
При включение мойки, насос набирает давление и останавливается. Жмешь гашетку, насос пытается нагнать давление, но на пике не может прокрутить двигатель и останавливается, движок гудит. Но концевик не отключает двигатель. В это время давление в шланге ВД давление падает, движок прокручивается, поднимая давление и опять все по кругу.
Если во время прокручивания отпустить гашетку, движок остановиться по микрику.
Саму клапанную сборку скидывал, поршни ходят свободно, подшипник-толкатель поршней цел, сами поршни при подключение двигателя и сам двигатель работает исправно.
Может чем то выходное давление регулируется? или другая есть причина?
Выделил в новую тему.
