slan
Nilfisk 110.4 не выключается помпа
8 сообщений в этой теме
Добрый день. После примерно трёх лет редкого использования (пару раз в месяц в тёплое время года) начались проблемы. При подключении воды и включении питания помпа сначала накачивает как обычно, а затем вместо того чтоб остановиться, продолжает гонять воду, только более медленно что ли. При этом она работает какое-то время (подаёт воду под давлением), а затем перестаёт (но при этом помпа все равно гудит).
Разобрал, отцепил микрик от перепускного клапана. Если вручную нажать на микрик, то насос останавливается, как и надо, значит дело в этом клапане, шток которого не нажимает на микрик. Открутил этот клапан, разобрал, вроде бы всё цело в нем, и пружина и прокладки. Собрал все назад, запустил - безрезультатно.
 Вопросы:
1. Можно как-то проверить работу этого клапана? Покупать новый только лишь чтоб проверить как-то накладно.
2. Заметил что масла очень мало и какое-то оно слишком жидкое. Подскажите, сколько масла нужно налить и какого?
3. Порвалась прокладка насоса, где бы выяснить характеристики для заказа?
Изменено пользователем slan
Проверьте обратный клапан. Скорее всего неисправен. По этому и байпас штатно не работает.
1 час назад, klin сказал:
Простите мне мою безграмотность, но мне казалось это одно и то же. Не могли бы вы указать на схеме, что есть обратный клапан? https://ks-tehniks.ru/assets/files/c110.4.pdf на странице 5 деталь под номером 2 я имел ввиду под перепускным клапаном.
Или на фото
На указанной вами схеме, нет обратного клапана.
Нужна более подробная деталировка.
По аналогии с аппаратами от другого производителя, предполагаю, что внутри патрубка, где вы прикручиваете РВД пистолета, должен находится искомый клапан. Удерживаться там он может либо за счёт резьбовой втулки, либо с помощью стопорной шайбы или иным способом, придуманным инженерами Нилфиск.
без полной деталировки не могу ничего сказать более точного.
Там стоит какая-то белая штука, на которой есть что-то типа шлицов под отвёртку. Я пытался её покрутить отвёрткой - не хочет. Возможно нужно взять отвёртку помощнее.
Да, хорошую, мощную, подходящего размера.
маленькую не берите, сорвёте шлицы
И сбрызните  WD-шкой, может пойдёт
Выкрутил, на мой взгляд все нормально, пружинка цела. Закрутил обратно.
Все же мне кажется дело в клапане стоит-стоп. Рассмотрел его получше, с двух сторон пружины там шайбочки латунные, и вот одна из шайб иногда не даёт штоку нажиматься сильнее. Попробую без неё, как найду прокладку.
