Frist
МСО конструктор.
1,844 posts in this topic
а вот ещё такой есть
за 3тр с 90 мкм сеткой, а 50 мкм тоже есть, но тоже нужно узнавать дополнительно ...
Спасибо Сергей.Хорошо что не купил.
Перед осмосом поставлю прозрачную колбу с угольным фильтром и после него колбу с тонким фильтром?Сколько микрон?Или опять напутал? :)
Вам же давали ссылку на сайт с Merlin PRF-RO ... а там же есть и другие сравнительно недорогие установки, например, вот эта: Установка обратного осмоса ARO-300 GPD.
А про неё написано:
Ступени очистки:
1 стадия: механический фильтр 5 мкм (SC-20-5);
2 стадия: механический фильтр 1 мкм (SC-20-1);
3 стадия: фильтр из спрессованного кокосового угля (карбон-блок CBC-20-10);
4 стадия: обратноосмотическая мембрана "FILMTEC" (TW30-1812-100) - 3 шт.;
5 стадия: фильтр из гранулированного кокосового угля (GAC-20R-C или UDF-20).
так же можно и над другими поразмышлять ...
А про неё написано:
Ступени очистки:
После 3 ступени нет мех фильтра.Для очистки от угля.
А критические замечания нужно отправлять производителю на Тайвань.
Ща наверно опять получу. :blink:
Пошел за проводом для подключения кнопок от мойки до подсобки в магазин.Ценник не подъемный.Есть 0,35 мм медь.Предлагают одинарный.Хорошего нет ничего.
Интернетовский 8 жильный пойдет?Видеонаблюдение тянет отлично до 200 метров.Длинна примерно 25 метров.
Я так понял мсо у вас в боксе будет? Брали ли вы консоль потолочную,за сколько и какую взяли? Купюроприемник во сколько встал?
Про купюро выше есть.
да, на сигналы 12 (24) вольта пойдёт, но если устанавливать что-то в ящике, то для питания устройств 12 или 24 вольтами, одной жилы может оказаться маловато.
Вот славно.Питание и подогрев отдельно это ясно.
1)Клапана пришли.Начну собирать коллектор.
Нужна защита от сухого хода.
Есть реле давления и датчики потока.Какой предпочтительней?
2)Насосную станцию тоже надо защищать.В накопительную емкость поставил датчик нижнего уровня воды.Бывает завоздушивание насоса,в этом случае ставится реле давления.Два подключить?Или какой то датчик лишний?
какие клапана, реле и датчики?
Где будут стоять клапана и когда включаться?
Реле давления ставится на включение/выключение насоса. А насосной станцией как раз и называется насос, это реле и гидроаккумулятор (в самом простом варианте).
Датчика нижнего уровня бака вполне достаточно, на мой взгляд.
На выходе бака надо бы поставить сеточку (фильтр грубой очистки), есснно, после шарового крана, а после насоса, но до гидроаккумулятора - обязательно обратный клапан. Всё на 1".
Edited by eulen
Вот у меня это так выглядело
(и всё как раз по стеночке - местность-то сельская))
Клапана на 24 вольт пластик.0,5-8 бар.Самотек отсоветовали. Ставить наверно как на твоем фото.Перед коллектором. Реле датчики куда?Если от сухого хода то думаю,пока не купил. Комутатор сегодня приехал,буду упражняться.
Если насос не стоит выше нак бака то наверно да.
Обратный клапан это ясно,но я его ставил в нак емкости до насоса.У меня насос был выше нак емкости.По иному он работать не будет.
будет. Если бак поднят, то нет никакого смысла ставить насос на крышу. А если бак на полу, то лучше его поднять.
Согласен,лучше с верху нак бак чем снизу.
2)Какого типа ставить датчик сухого хода на коллектор на авд?Как на нас станции пойдет?
Смотреть рабочее давление?0,5-4,5 бар?
да, от 0.5 бара подойдёт (меня чота давеча переклинило: бар ~ атм, конечно же).
Но в коллектора, мне кажется, сложнее будет их поставить ... проще на напорную линию ... или на две, если на АВД от водопровода напрямую.
Edited by eulen
Подводим 24 вольт в ящик с приемом жетонов.
Включение 24 вольт через реле от жетоноприеника провод с надписью power.
Кинул жетон-появились минуты на счету-реле 12 вольт втянулось,цепь 24 вольт появилась.На кнопках включения программ появилось напряжение.
Провод от кнопок пошел в подсобку к контроллеру.
Правильно мыслю?Вопрос понятно задал? :)
Edited by savatage
Кому нужно есть жетоны около 1000 шт. Из нержавеющее стали. Заказывал в Вендинге отдам дешевле. Могу отправить.
Ещё есть кнопки для пульта управления из нержавеющей стали, влаго защищённые посадочное отверстие 19мм. Отдам дещевле чем новые.
прально. понятно.
Непонятно для чего в этой релейной схеме контроллер нужен ... и, кстати, 24 вольта тоже не нужны, достаточно 12.
прально. понятно.
Возможно.
Нажал предварительную мойку -замкнулось реле высокой скорости,открылся клапан воды.
Нажал к примеру воск-замкнулось низкая скорость,высокая отщелкнулась.
Клапана тогда запитывать от реле включения движка?
Так получится.
А пылесос и воздух как запитать?Тоже через реле?
Получается из 4-5 реле работает одно,и при запуске следующего остальные выключаются.
Просто правильно реле подключить и все?Контроллер на память? :blink:
Все клапана для воды и втягивающие катушки на 24 вольт,Или все переделывать на 12?По моему 24 самый то.
та не морочьте нам голову, товарисчщ Пьёте ...
... Контроллер на память? :blink:
Все клапана для воды и втягивающие катушки на 24 вольт,Или все переделывать на 12? ...
так я ж Вам говорил, что не надо накупать всякую херню неизвестно для чего ... Edited by eulen
Это про что?Про комутатор ,про 24 вольт,или про все сразу?
Клапана на 24 вольт можно поменять на 12,не проблема.Но мне нравятся 24.
какой ещё "комутатор"? Вы не первый раз о нём бредите ... так купите и его, раз он так Вам необходим ...
Перечитайте предыдущие страниц 20...30, записывая в тетрадочку сведения по интересующим Вас вопросам, а также фиксируя мои, на которые Вы не ответили. И после твёрдого уяснения Вами картины происходящего, надеюсь, Вы изложите здесь описание получившейся у Вас схемы, после чего не только я или камрад Пьёт, но и любой желающий сможет высказать свои соображения.
Можно. О вкусах не спорят. Edited by eulen
http://ru.aliexpress.com/item/PLC-industri...9999.276.n9CL6H
Пришел уже.
Можно с ним пробовать или собирать на реле.
Edited by savatage
