SIRIlnyr
Керхер к5
1,607 posts in this topic
а вообще этот подшибник то крутиться со скоростью двигателя? он же на него еле одевается, просто так как втулка какая то.
А Вы представьте какие угловые скорости развивает этот подшипник и какие разбалансировки при этом получаются.
Где специалисты-то все ? )))
Попробую разогнуть пружину на байпасе, читал здесь такая процедура может помочь.
Edited by rms8080
Запустил движок принудительно, в обход байпаса - дрыгается также...
Здравствуйте! Имеется Кёрхер 5.200. Хотел сдать по гарантии в сервисный центр Карекс, как я понял проблема была в малом давлении, слабенько подавал воду. В результате отказали в гарантийном обслуживании под предлогом, что мне было необходимо чистить фильтр, который якобы нужно переодически чистить, в следствии того что я его якобы не чистил, от набитой грязи лоплун фильтр и вся грязь попадала куда-то там внутрь, от чего и повредила несколько важных элементов.На самом деле мне нужно было чистить фильтр? он вроде как внутри и чтобы его почистить наверное нужно было бы разбирать его, а это вроде как запрещено. что мне делать? иск подавать, за обман?
а в обход байпаса получается это как ? разобрав эл коробку и зажав напрямую микрик ? направляющая поршней и головка сняты или нет !?
Ничего не снято, разобрал коробку и зажал микрик.
Керхер 5,20, 4 сезона за плечами.
После зимы слабое давление на выходе
Байпасс клинит?
:rolleyes:
у меня еле струйка писала, оказалось 2 пружины сломаны.
а осенью то работал!
Edited by Connar
ха, привез в СЦ, там работает как часы.
Привез в гараж, опять работает)) :blink:
Подскажите плизз...ставлю на пистолете MAX и керхер дергается плюется свет мигает...ставлю по середине и все отлично работает....в чем причина не понимаю ...напряжение вода смазка ..все это проделывал
Привет всем, никто не знает где можно достать фиолетовую штучку ?
Купить у дилера.
Подскажите пож. для 5.20 водяные уплотнения в каталоге два номера 6.362-875 и 6.365-394
чем отличаются?
День добрый Всем. Подскажите пожалуйста, эти манжеты взаимозаменяемые?(у одной толщина 5мм, у другой 5,3). И,если, взаимозаменяемые, то какие предпочтительнее поставить?
ставил 6.365-394 )) всё норма.
Форум гавно, ни одна сволочь ничего толкового не подсказала, пришлось ехать за 100км в сервисный центр.
Ну вот как то так...
У меня тоже самое(
Спасибо. А, стояли 6.362-875?
Да! :)
Здравствуйте, форумчане!
P.S. Единственное что не разбирал и не продувал так это 3 клапана, который шестигранником выкручиваются. Может в них дело?
Вы не сделали главного - не проверили рабочие клапана. Разбирать весь насос и ВСЁ проверять!
Добрый день. Достался б.ушный Керхер 5.20. Не крутится, но гудит.
Рукой запускается, но сильно греется двигатель.
Сопротивление на рабочей обмотке 3.3 Ом, на пусковой 10.2 Ом.
Может ли это зависеть от конденсатора или двигатель в перемотку готовить?
Проверьте конденсатор. Похоже пробит.
Купил новый. Ничего не поменялось. Ведет себя также. И сильно греется.
Проверьте напряжение в сети. У меня дома без стабилизатора ни один Керхер не запускается.
