93 сообщения в этой теме
Подскажите пожалуйста срочно нужно
Рекомендации по оригинальному маслу здесь
А для тех кто не разобрался то 15W40 или 20W40 минералку)))
На помпе написано oil sae 20/30 (general pump ts 2011)
Изменено пользователем Edo
для TS2011 масло: General Pump Series 100 Oil is 30 Weight, non detergent (Масло серии GP 100, вязкость 30, моющих присадок НЕ содержит). Если будете подбирать замену, убедитесь, что масло не содержит никаких моющих присадок. Это важно.
моющих присадок не содержат индустриальные масла, компрессорные масла, и масла для двухтактных маторов
В том числе и поэтому, индустриальное гидравлическое масло применяется во многих плунжерных насосах. В том числе и поэтому, моторные масла часто являются не самой лучшей заменой для оригинальных масел. Но, как говорится, если нельзя, но очень хочется... В конце концов стоимость помпы АВД мобильного класса существенно ниже, чем автомобильного мотора. На наших автоматических мойках, стоимость САТов и GP порядка $10K, поэтому к вопросу приобретения масла мы подходим с другой степенью ответственности.
Ну тут у вас помпы промышленного класса, что-то иное как не оригинальное даже рассматриватся не должно, а в обычных аппаратах профи класса, можно и моторку налить, главное чтоб смазывало.
Кстати, а кто знает, в чем, собственно, вопрос? В цене оригинального масла? Или никто не продает оригинальных масел? Кто-нибудь занимался этим вопросом? Я имею ввиду не только GP.
Изменено пользователем Bkas
этим вроде ни кто не занимался, его просто не продают, хотя я думаю его аналоги , да и само масло не проблема найти, просто надо заморочится)
Уважаемый klin, хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение. Какое масло залить в:
1)karcher 10/21
2)porto royal 2880 (и как менять масло в портотехнике)
Изменено пользователем gelios
1)karcher 10/21
Согласно спецификации на Karcher в HD 10/21-4 льётся SAE90. Это так же указано на крышке масленого расширительного бочка.
В Portotecnica Royal Press производитель просит лить SAE20 ... SAE30, о чём на каждом насосе есть соответствующая наклейка.
Судя по таблице вязкостей SAE J300 DEC99 масло SAE 20 имеет туже вязкость что и SAE15W-40, но последнее имеет более широкий температурный диапазон и более распространено. В связи с этим SAE20 может быть заменено маслом SAE15W-40. Что касается присадок, то большинство их в насосах высокого давления просто не работают и связи с этим не влияют. По той же причине дизельное масло, например, можно легко лить в бензиновый двигатель, а вот наоборот ни в коем случае нельзя.
Видимо у нас наклейки кто то съел, спасибо.
Найдите SAE-30
лучше всего во все элитки заливать моторку 20W50 а вот трансмиссию лить-это жестоко,у них вообще прописано 5W40
Реально раз в пол года??? А мне рекомендовали каждый месяц, что собственно и делаю. Вопрос конечно не в бюджете 600-800гр. не так дорого стоит.
Меняйте как вам рекомендовали и никого не слушайте..... и меня тоже :)
можно ли налить синтетику в помпу?
рекомендовано сае 20
если залить синтетику типа 5-60, первая цифра не важна для помпы, т.к. работает она всегда в плюсовой температуре, а вот вторая как раз показывает ,что рабочая вязкость масла ( т.е. основные параметры) будут сохраняться при максимальных нагрузках.... хотя 1400 оборотов смажет любое масло :D
интерпамп какое масло льет с завода? минералку?
можно и синтетику. Минералка лучше т.к. вязкость как правило выше. Зазоры довольно большие (по отношению к а/м двиглам), соответственно и толщена масленной плёнки должна быть больше. Да и бюджетней будет минералка
Добрый день!
подскажите в помпу HAWK 1520 написано лить 20/40W а какое правильнее и лучше?
минералка, полусинтетика или синтетика?
Спасибо
Добрый день, имею несколько аппаратов 2840Т, лью 15W40 Роснефть, уже долгое время полет нормальный. Соглашусь с выше сказаным, главное, чтобы оно там было! Смена по степень чернения, если же нет, то каждые пол года. В сезон можно раз в 2 месяца.
А какое масло льёте в Hawk1520? По рекомендациям 10/40. А точнее - марка, тип.
Моторное масло 10W40.  Производитель на ваше усмотрение, хоть лукойл , хоть мобил.
А синтетика, полусинтетика?
