50 сообщений в этой теме
Сегодня подключил со старым шлангом и с тем же насадками - всё работает без проблем на максимальной мощности... Полтергейст!
Кстати, подключил к К7 грязевую фрезу от старичка К5.51 (кстати, на ней написано 160 бар, а на новых насадках к 5ой серии написано 145 бар) - такое ощущение, что струя уже и мощнее, чем от той фрезы, которая в комплекте идёт! А вот основная насадка от 5.51 не пошла (рывками работает, как вчера), хотя на ней тоже написано 160 бар. и форсунка латунная (не то, что сейчас идут в комплектах к 5ой серии).
Разница в грязевых фрезах что вы написали только внутренним сечением пластмассовой трубки, та что на 160 бар стенка толще и все.
Надпись 160 бар означает что рабочее давление должно не превышать 160 бар.
И на "родной" и на той, что от 5.51 написано 16 бар. Разница у них в набалдашника - у 5.51 он меньше, а у К7 больше, но и струя при подключении к К7 фрезы от К5.51 явно сильнее.
Это разница в соплах а не в надписях.
а про надпись 160 и 145 я вам объяснил.
И конечно будет сильнее струя.
В К5 028 сопло
В К7 032 сопло
В К5 028 сопло
В К7 032 сопло
Спасибо за разъяснения! А почему грязевая фреза от 5.51 заработала без проблем, а основная не захотела (аппарат начал рывками работать)?
А вот это надо разбирать фрезу и смотреть что с ней, может отверстие засорено.
Хотел скрепкой разогнутой ее почистить, но скрепка оказалась толще отверстия во фрезе )))
Головка фрезы откручивается достаете сопло и чистите.
Иголка вам в помощь.
У основной тоже головка откручиваеися?
Что значит у основной?
сама грязевая фреза состоит из трубки которая присоединяется к пистолету и самой головки грязевой фрезы. Вот последняя и раскручивается.
Так грязевая от 5.51 на К7 работает отлично. Основная насадка (которая с регулировкой мощности) от 5.51 на К7 не хочет работать.
Изменено пользователем Lefon
Так она и не должна работать, если мы говорим о вариоповер.
В грязевой фрезе сопло всегда больше стоит чем в варио.
Да, о ней. Тогда понятно. Спасибо.
Товарищ тоже такую купил глядя на меня. Какую пенную насадку и где лучше купить? Я свою брал много лет назад на ебее (итальянскую), сейчас не знаю чем-то и где. Моя, кажись LS с каким-то номером называлась...
Есть на форуме отдельная ветка про пенные насадки там все есть сайты, ссылки. только берите инжектор с отверстием 1,4.
Думал на алиэкспресс заказать, но там ни где размер отверстия не пишут
По фото смотрите. если что сверло поможет, или лучше отдельно заказать жиклер.
Напряжение в сети не хватает, у меня так было пробуйте другую розетку, или в другом месте.
Подскажите, в клапане старт-стоп на K 7 compact, используется металический шарик?
Возможно у кого-то есть его схема в разобраном виде.
А чем они обе засориться могли, если я их только что из коробки достал новыми? При чем, периодически, несколько секунд, они работают на максимальной мощности...
Посмотрите сечение подводящегоэлектокабеля он должен быть сечением 2,5 по всей длинне
Добрый День!
Возникла проблема с минимойкой Karcher 7 Compact, перестала развивать давление при заборе воды из ёмкости, при подключении к водопроводу всё нормально, качает как положено давление в норме, проблема возникла после зимы, возможно мороз успел прихватить, но точно не уверен, сам аппарат пока не разбирал, может кто подскажет что может быть?:unsure:
Уважаемый KSA_VoRoN!
Просьба не плодить однотипные темы, а задавать вопросы в уже имеющихся.
Модератор.
6 часов назад, KSA_VoRoN сказал:
Добрый День!
Может быть всё что угодно. Надо разбирать и смотреть.
В 14.03.2017 в 09:15, klin сказал:
Разобрал и посмотрел, но ничего криминального не увидел, можно сказать даже почти идеально. если надо могу выложить фото в разобранном виде.
Подскажите насколько вредно сухое включение?
Допустим если KARCHER K 7 Compact включить без воды на минуту или две, не сгорят ли на поршнях резинки?
Как вообще сказывается сухая работа, чему она вредит в первую очередь?
11 часов назад, kola сказал:
Сгорят однозначно!
Хотите проверить? ... ;)
