Zosim
Изготовить септик из Ж/Б колец, поругайте мою схему (+фото)?
62 posts in this topic
Полезная тема.Пробовал по всякому.
Про уклон как то писали,1 см творит чудеса.
Вот и не не творит.У меня 2 см раз в год забивается,приходится авд продувать.
Про эксковатор вроде хорошая мысль,гениальное просто.Есть но.
Геворк 335 как Вы предлогаете делать песколовки не посту?Просто приямок и слив в бок?Или песколовка по центру мойки под машиной?
Каким образом работать ковшом на посту мойки?
Песколовки и отстойники у меня в мойке,кафель передавит гусеницы или колеса.
На улице(холодный климат)отстойники глубокие нормально,мелкие могут перемерзнуть.Не?
А как продуваете канализацию с помощью АВД, поподробней расскажите пожалуйста!
Беру заглушку на 110 пластик,от каналюги.В центре дырку.В раструб,иногда держать нужно.Вкручиваю фитинг от пистолета вд на 22.
Подключаю шланг вд,и вкл.
«Если есть шаг должен быть след если есть тьма должен быть свет»
-пропел наш любимый певец.
Я писал развёрнутый ответ не для того чтобы стать тут лучём света в тёмном царстве, а именно чтобы новички, которые строят или думают строить не спотыкались хотя бы там где мы в своё время шли и набивали шишки.
Про дорого –да это не самый дешёвый вариант лотков и очистных. Зато практично, удобно и долговечно. Ну так тогда может давайте создадим тут отдельную тему « как по бырому слепить дешёвый вариант мойки из подручных материалов – ну из сена, тополинного пуха и конструктора ЛЕГО. И, конечно, чтобы кольца присутствовали в очистных – обязательно.
Лего нынче дорогое, не бюджетно получится ))
Фотки перестали открываться.
Размеры.-В чистоте песколовка длина 12 м ширина 0.5 глубина 0.5 м. Пол 15 см стенка 10 см.
Отстоиник длина 3.5 м ширина 1.5 глубина 1.5 м. Пол 15 см стенка 15 см
Сделал как здесь написано.Только глубина 1-1,5 метра.
У Вас сделано под экскаватор.Спасибо подумаем.
На форуме слышал мнение что бы как можно меньше было площади открытой воды(влажности меньше)в ручной закрытой мойке.
Edited by savatage
Не претендую на истину, но можно для облегчения чистки, внутри трубы оставить цепь или трос, концы вывести с двух сторон и чистить таким образом .
Edited by qwerty7936
Если песколовки сделаны правильно в каналюгу если и идет то мелкая взвесь типа тины,не понимаю этот процесс но как то забивается даже с уклоном.Промыть 5 минут.Трос сгниет,цепь возможно пойдет,как то закрепить надо.Сложности.Плюс кого то в колодец загонять. :blink:
А это разобрал колено,дунул и собрал.
В крайнем проширять можно,если не запускать совсем.
Каналюжники даже в колодец не лезут,суют трубу с загибом вниз,и проволоку или трос по трубе.
Вообще то есть форсунки специальные для прочистки канализации.
Видел.
Когда ставлю заглушку в трубе создается давление и жижа вылетает в колодец.
Труба в земле поэтому стыки не разъедутся.
А форсунку накрутишь ,пока не пробъет все будет через верх литься.Да и не к чему эта форсунка,так устраивает.
Цитата
 Вы поймите кольца удобны только при строительстве, всё -потом нет у них плюсов. На автомойке, тем более МСО, тем более если не в спальном районе мегаполиса , а в небольшом городе (и охотники приедут с полей на НИВАХ и местные фермеры на КРУЗАКАХ) - ВСЁ должно быть Глубокое, Прямоугольное, Длинное. Круглые очистные которые размещены в зоне движения автотранспорта это PIZDEC.
Ну что первый раз почистили сегодня с момента запуска МСО, прошло 10-ть полных месяцев, на 4х постах выкачали объем в 5-ть семитонных илососов за 45 т.р., схема работает проблем не создает, мы довольны. Не знаю как бы у нас смотрелся "петушок" и телега к нему с жижей, и что на все это сказала бы экология (Вы же паспорт отходов делали?), но по затратам и времени я очень сомневаюсь, что сума была бы в разы меньше за этот объем? Или меньше? По моим прикидкам в местных ценах на этот объем Петушок + Телега где-то 30-35 т.р., ну и назаниматься в полный рост. Как-то так.
14 минут назад, Zosim сказал:
Хорошо что все получилось.Даже и акваджет не нужен.
Поздравления!:rolleyes:
Но Ваша схема это Крым.В холодном климате на открытой мсо нужно постоянно полы греть.Или другая схема,на форуме писалось.На посту сборник,труба в сторону и песколовка в стороне,где нибудь в теплом помещении.ИМХО,
Edited by savatage
27 минут назад, savatage сказал:
Этой Зимой даже мы практически с ноября подогрев не выключаем, даже в Севастополе этой зимой было до -12ти
