flekso
вопрос по "Голбергу"
79 сообщений в этой теме
Ваше представление надо менять. Срабатывает и то и др.
Пример. Байпас еастроен еа отсечку 250 бар а предохранительный на 240 при закрытии пистолета поднимается давление до 250 что бы перепустить на низ и отключить мотор, но в это время и открывается предохранительный т.к. Он настроен ниже. Поэтому надо сделать так как писал выше по регулировке на 150 бар.
Предохранительный нужен что бы не убить башку и шланги а не для гидрокомпенсации.
а если предохранительный откроется раньше бай паса, бай пас вообще сработает ?
Байпас откроется при повышении давления выше порога отсечки. Можно предохранительный настроить так что аппарат никогда не выключится.
Если я не доказал представите ситуацию:
Байпас настроен 250 предохранительный 240 поставили пенную насадку ее рабочее давление 250-270 бар на шланге что произойдет?????
Давление излишнее будет открывать настроенный байпас и перепускать на низ и в этот же момент откроется предохранительный и все помещение окажется в воде. Не веришь посмотри что будет.
Верю.
Сработает то у чего ниже срабатывание.
если предохранительный на 180 а байпас на 200 , сработает бай пас ?
если не будет успевать предохранительный откачивать воду и давление будет расти от 180 до 200 то сработает бай пас но из практики скажу что не откроется.
настраивайте предохранительный на давление около 300 бар и все. забывайте про его существование.
Хорошо тогда еще наводящий вопрос, когда срабатывает байпас вода от него в область низкого давления по трубке идет с каким давлением ?
Зависит от диаметра шланга на сброс. Должно быть нулевым.
тогда если бай пас расчитан на давление 200 бар , сколько должно быть давление чтоб он включился ровно 200 или больше и если больше то насколько ?
Все что выше 200 он будет отсекать
если я закручу щас предохранительный клапан, то то давление которое он раньше сбрасывал оно куда распределится ?
Первым делом на низкую сторону. И если подключены к водопроводу то и в него тоже. Предохранительный клапан стоит на высокой стороне и должен защищать высокую сторону от передоза давления.
Хорошо :) Спасибо
Теперь еще вопрос кто нить разбирал ST-261
вопрос у него в комплекте штока идет маленькая такая втулочка, накой она ?
Хорошо :) Спасибо
что именно?
вот там маленький шток есть еще в комплекте с основным
это штырь для фиксации штока в пробке как у HD 895
Я так понимаю что он за шестигранником где то стоит?
Дима предположу.
Принцип работы у регулятора бойпаса и аварийного клапана фактически один.Пружина.
По идее вместо регулятора можно поставить аварийник и он будет работать так же.Насколько долго неизвестно и на нем нету дополнительных выходов как на регуляторе.
Предположу.
Если поставить на аварийнике давление немного выше чем на регуляторе он будет выполнять функцию гидрокомп вд.Капельки воды конечно неудобно зато в разы дешевле.
Зачем нужен аварийник?Может бойпас сломаться?Фосунки бывает мусором забиваются(при замене шланга или пистолета).
Возможно по фун шую он и нужен но его ставить не разу не рекомендовали.
Дима предположу.
работать будет так же но меньше по продолжительности байпас снабжен кланом с седлом из нержавейки, предохранительный только клапаном нержавейка, седло латунь или бронза. на предохранительном есть выход под резьбу прикручивай все что угодно.
Предположу.
дешевле чем что ? гидроаккумулятор? у них функции разные и гидроаккумулятор не заменит предохратительный в скачках аккумулятор накапливает и отдает, смягчает работу насоса, уменьшает скачки воды.
да. если байпас не перепустит воду то лучше рядом с помпой не стоять а то помпа окажется у тебя в ребрах. хорошо если мотор слабый будет и заклинит мотор а если дури хватит все разорвет и полетит эта граната в разные стороны.
А предохранительный нигде не рекомендовали потому что им (продавцам) на тебя плевать!
Совершенно верно , только пробки нет, и без этого штока бай пасс не настроить, будет прокручиваться шток вместе с пружиной.
Дмитрий не пугайте людей, просто клапанный блок оторвет от картера с одной стороны, но чтобы разлетелся по всей мойке, это через чур.
Изменено пользователем АСТ
Вот вам для наглядности на сервисе только что разобрал.
Обратный клапан не выкрутил, для полноты картины. Тоже пользуюсь этими бай пассами , все устраивает.
И шток не разбирал если что. Байпасы просто улетные.
спасибо большое очень помогли завтра сяду разбирать, помпа новая с новым регулятором выдает 180 со старым 130 так что разбирать все равно придется :)
кстати у вас на регуляторе шестигранник то есть или нет ? не вижу его среди деталей
Если на старом байпасе 130 надо заменить пружину. Шток круглый какой шестигранник?
Он на третьем фото.
завтра с утра выложу фото :)
пока такой вопрос помпа если новая она прирабатывается как то ? может со временем давление вырости ?
