sag072
Ремонт к 7.20
7 posts in this topic
к 7.20 после зимы был извлечен из подвала, подключен. Сначала заработал, удалось помыть полмашины. Выключил. Отошел минут на пять... Включил - все, пипец, мотор гоняет без остановки а давления нету.Разобрал-собрал. Ниче не понял. Вроде все на месте - грязи нету, а не качает.Помогите !!!! Хелп!!! Да, а сервисный мануал на 7.20 где нибуть скачать можно?
У Вашего АВД заклинил байпасный клапан, он же перепускной, он же "старт-стоп". Если он пластиковый то возможно даже сломался. Для начала попробовать реанимировать старый. Бросьте Ваш адрес в личку, перешлю схему АВД можно будет более предметно разговаривать.
Я его разбирал, точно - пластиковый. Но на мой взгляд, живой он. Кста, хорошо перед разборкой форум почитал, что косая шайба в резервуаре с маслом! А то б все масло не брюках бы осталось :D Спасибо за знания!
To klin.
Адрес на твою почту скинул. Получил?
Да, схему отправил и в личку чиркнул.
Байпасный клапан не причем.Если нет давления - значит не работают клапана. А раз они не работают, то проблема с косой шайбой, т.к. она толкает плунжера, которые толкают клапана. После зимы это характерная неисправность, т.к. мойку надо консервировать на зиму. В клапанах остается мин.воды, которая замерзает. Хорошо, если клапана не раздуло. Иначе - ремонт вплоть до замены помпы. Чтобы обезопасить себя - на зиму шланг забора воды в канистру с "Тосолом" и гоните, пока на выходе не увидите"Тосол". По весне прогоните водичкой - и будет вам счастье.
Это как вариант, лучше с сервис к дилеру отнести.
