Марат Казанский
Повреждения на автоматических мойках
53 сообщения в этой теме
выключатели безопасности.
и куда его приладить? мойка -то наверняка без участия персонала...
Видимо придется рассказывать. <_< На всех современных порталах (во всяком случае на тех, которые я знаю) существует опция "выключатель безопасности". По русски говоря, некий концевик при соприкосновении с которым вся работа портала прерывается. Для чего сделано: в первую очередь для безопасности идиотов-клиентов, которым вздумается поближе посмотреть как работает оборудование. Таких выключателей может быть несколько, каждый защищает свой сектор. Например, между порталом и боковой стеной зала, между порталом и торцевыми стенами зала, внутри между колоннами портала.
Так в данном-то случае где должен был быть установлен этот концевой выключатель? и каким образом клиент должен был им воспользоваться? Я уж не говорю о том ,что он должен был знать о его наличии.
А вообще-то глядя на все это я понимаю,что адекватных людей,соображающих,что они делают в данный момент-контролирующих себя, очень маленький процент по жизни. Думаю,что перед въездом на эту механическую мойку наверняка висит инструкция,как себя вести во время моечного процесса. наверняка там есть фраза о том,что "запрещено открывать двери" во время этого самого процесса. Только ведь у нас клиент сам себе хозяин.
Мне многие клиенты заявляют" я к вам с открытия езжу",а когда задаешь им вопрос "а читали ли вы правила мойки"-один из десяти только может что-то вразумительное сказать! Не все знают,где у них нейтраль в машине! А Вы про концевой выключатель!
У нас такие стоят и мы ими пользуемся(персонал) не по разу на дню,но что б клиент!...
+100 :)
Мы про разные вещи пишем. Я про концевик, который срабатывает если портал касается препятствия на своем пути, а Вы про аварийный выключатель.
Только что созвонился с представителем прояснить сей момент. Заинтересовался сам ,а есть ли такая опция у финнов. Короче , защиты от дурака нет.
По моему мнению в ситуации на видео должна быть защита на превышение сопротивления качению-движению портала. Однако это должна быть очень тонкая настройка приводов движения,поскольку как различить когда нормальное сопротивление щетки ,а когда нештатное.
Защита от перегрузки ходовых моторов должна быть 100%. Но в таких ситуациях она не срабатывает :(.
Короче: Дурак он и есть дурак и защиты от него нет ... :)
А по-моему в данном случае на высокотехнологичном оборудовании должен был сработать датчик сильного наклона вертикальной щетки, которая снесла дверь. Но это американский, кажется, зверь, а они сильно на таких вещах не заморачиваются.
chinahem: завидую Вашему зрению. Как вы увидели там номер авто? :-)
Он не кажется длинным ,как в Европе.А остальное домыслил :rolleyes:
Дле родителей + машина времени :P
В данном портале щетка имеет две точки крепления: сверху и снизу - ничего не отклоняется от вертикали.
Защита = инструкция на въезде + камеры наблюдения.
Еще на эту тему ролик, давненько скачивал.....
Туннель CECCATO
1 80% повреждений ЭТО те которые были до мойки. Они стали видимы только после мойки с ними проблем нет.
2 20% подставы Или антена клеенная или зеркало не складывается или поприклеивают тюнинга пласмассового кучу бестолкового
3 или лохи на тюнингованых девятках мозги любят пополоскать
Туннель CECCATO
1000 раз плюсуюсь
и еще видео про "любимых" клиентов
Всем доброго времени суток!
Меня зовут Марат, я из Казани. У нас на автомоечном комплексе стоит американский туннель Sonnys 85 футов, моечный материал ткань. Мы работаем чуть больше месяца. полет нормальный. Елинственная ложа дегтя это:
-отлетают дворники на вазах хетчбеках.
-отлетают номера
-с антеннами вроде проблемм нет
Кто что посоветует?
Всем успехов в делах!
Марат
а материал менять не пробовали или корректировать степень прижатия щёток?
Я думал, тема дойдёт до обратного? А бывает, что и Газелями порталы выкорчёвывают с рельсов, или дамы встают поперёк зала.
Поскольку тема самообслуживания у нас живет на ветке автоматических моек, то решил поделиться этой ссылкой здесь
дикий народ на вашей мойке, вы бы им объяснили, что к чему ;)
Вот еще один прикол:
Дураков много в любой стране
Тест драйв оборудования от Канадского производителя- "от дураков".
видео
Всем доброго времени суток.
У меня тоже проблема с обламыванием задних стеклоочистителей. Надеваем полиэтиленовый чехол и крепим присоску. Но все равно, иногда его откидывает от кузова и горизонтальная щетка его наматывает на себя. Кто, что посоветует. Реверс сделан на вертикальных щетках и горизонтальной.
Помогите советом. Мойка в Питере, Истобаль, тоннель.
По задним дворникам - действительно есть пакеты, но кроме этого попробуйте уменьшить скорость вращения огибающих щеток - порядка 60 об/мин будет оптимально....
Навесные элементы надо проверять на прочность крепления до запуска на конвейер
Здравствуйте.
Ане подскажите, какие пакеты. Что-то стандартное для дворников или своего производства.
Буду очень признателен за инфу.
Здравствуйте.
Есть американские у нас , делают и под заказ - сейчас все возможно...
А можно за нал у вас купить, на пробу?
