Realm
Мойки CамоОбслуживания
5 265 сообщений в этой теме
Согласен с Cleanol.
Навес навесу рознь:
Разные материалы (нерж или оцинковка).
Разный функционал (собирает дождевую воду или нет).
Крыша (прозрачная или нет).
Перегородки (прозрачные или нет)
По очистным тоже уместно согласится с уважаемым Cleanol'ом
Цена по оборудованию включает оборудование в стандартной комплектации:
1.Теплый пол и антифрост (узел нагрева, емкость термос для горячей воды)
2.Два пантографа(консоли) и два пистолета (пена и вода+воск)
4.Жетоноприемник и управление.
5.Насос ВД
6.Дозаторы
7.Водоподготовка (умягчение и осмос, накопительная емкость)
8.Управляющая автоматика для дистанционного управления комплексом.
9.Купюроприемник (как правило, один на комплекс)
10.Компрессор (один на комплекс)
Если чего забыл. пишите.
Кстати. интерсные ролики.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
"А как же зимой?"
http://www.youtube.com/user/baterfly111#p/u/1/od5nsu5aSvY
"Поедут ли люди на мойку?"
http://www.youtube.com/user/baterfly111#p/u/4/YP48J53sAE8
"В Мариуполе жесткая вода и мыть не будет!"
http://www.youtube.com/user/baterfly111#p/u/0/08wSK53C_Gc
"А как же зимой?"
http://www.youtube.com/user/baterfly111#p/u/1/od5nsu5aSvY............
В тот день, когда снимался ролик в г. Ровно, температура воздуха была минус 3 - минус 5 градусов цельсия. Согласитесь, что эта температура не показатель. Интересен был бы ролик в минус 10-15.
Убедительно.
А хоть где-то есть практика размещений оборудования для мойки самообслуживания не под легким навесом, а в капитальном здании, чтоб с отоплением, ибо когда половина года температура вышет -15 не поднимается в принципе, а бывает и -35, то мыть на ветру и морозе никто не будет 100%. Вопрос уже обсуждался, но пока встречаются только примеры легких конструкций в регионах с умеренно прохладным климатом. Хоть один бы пример капитального строения для мойки самообслуживания увидеть...:(
Есть в Финляндии и Канаде, уже готовим предложение рынку, готовы рассчитать Ваш проект с учетом легкого здания, теряется сама идея "саморекламы", но тут есть и свои плюсы, температура реальной мойки резко понижается....
Канада:
Да, а у меня база на один стандартный пост без наворотов на складе в Москве получился 8690 Euro
Что Вы имеете ввиду? И, кстати, чье оборудование - Штаты, Канада?
Aquarama
Например для южных регионов нашей страны без проблем подойдет конфигурация на вышеуказанной картинке, что касается канадских домиков, они больше подходят для нас, но при всем при том у нас есть своя концепция, думаю скоро выложу картинку на обозрение, кто готов сделать запрос, готов для того все рассчитать и нарисовать.
...ибо когда половина года температура вышет -15 не поднимается в принципе, а бывает и -35, то мыть на ветру и морозе никто не будет 100%...
Справедливости ради надо сказать, что и на обычной мойке при температуре ниже -15-20 не особо моются...
А хоть где-то есть практика размещений оборудования для мойки самообслуживания не под легким навесом, а в капитальном здании, чтоб с отоплением, :(
Западная Сибирь?) Когда соберёте больше информации, проанализируете и взвесите все "за" и "против", посчитаете, то поймёте что капитальное строение для мойки самообслуживания это вред а не польза. При лёгкой конструкции сроки окупаемости предприятия плавают в раёоне 2-3,5 года, при кап.строении даже считать не стал. Не говорю уже о потере эффекта саморекламы, вы потеряете и на этом тоже.
Crown прав
По поводу
... ибо когда половина года температура вышет -15 не поднимается в принципе, а бывает и -35,
... вы правы, бывает и -50 С , правда редко ))) После получения статистики Росгидромедцентра по вашему региону за 7-10 лет, "пол года " усохнут до 2-3х месяцев. Вы собираетесь тратить миллионы на кап.строение что бы получать прибыль в эти 2-3 месяца?
Не стоит ориентироваться на Канаду, Америку и Финляндию в этой части, у нас разные стартовые условия.
Для Cleamol, Aquarama дорогого стоит? Думаю в 2012 поставлю свою красавицу на 8 постов, уж больно место хорошее(т.т.т.)))
...Думаю в 2012 поставлю свою красавицу на 8 постов, уж больно место хорошее(т.т.т.)))
Уважаемый Сибиряк! По большому счету согласен с вашим предыдущим постом, насчет потерь в саморекламе и длительности морозов. Однако кроме как капитальное здание - других решений пока не изобретается в отношении самообслуживания. А Вы, похоже, что-то придумали. ;) Планируете мойку открытого типа, с навесом как в европе? Или ноу-хау какое? Делитесь мысялями, вместе пообсуждаем!
.... Для Cleanol, Aquarama дорогого стоит? ....
Каждый проект просчитывается индивидуально. Цена зависит не только от кол-ва постов, но и от типа применяемого топлива (газ, солярка или электр.), от кол-ва предполагаемых программ моек. Отсюда вытекает кол-во типов применяемой химии. Будет ли на одном из постов стоять портал или нет. Если да, то какой? От способа оплаты. Я уже не говорю про сопутку (пылесосы, химчистки, автоматы для мойки и чистки ковриков и пр.). Присылайте Ваше предложение, план ... предполагаемой .... местности .... будем посмотреть :) .
А что значит без наворотов. Очень интересно узнать, что входит в стандартную комплектацию.
А то как-то нереально недорого получается.
Реальная мойка это что здание или процес помывки
Процесс мойки может осуществляться при более низких температурах на улице.
Где-то говорили про капитальное строительство, но на сколько я понимаю, строение из сенгвич панелей не является капитальным строением.
...Где-то говорили про капитальное строительство, но на сколько я понимаю, строение из сенгвич панелей не является капитальным строением.
Как правило, строение из сендвич панелей является капитальным, но вопрос этот неоднозначный. По закону, строение является капитальным, если его нельзя без существенных повреждений разобрать, переместить и собрать в другом месте. Основной критерий - неразрывная связь с землей. Отсюда и название - "недвижимость". Вопрос насчет сэндвича, еще раз повторюсь, неоднозначный, его разбирать в принципе несложно, но все равно фундаменты останутся. Мое лично мнение - что это капитальное сооружение, недвижимость, просто в России от сложности оформления нормального права аренды/собственности на земельные участки для строителсьтва многие вынуждены брать землю в аренду "под временные объекты", в итоге капитальные по сути строения носят у нас статус временных. Эта ситуация не есть нормальная, присутствуют определенные риски.
Я согласен, но есть нюансы, на которых можно сыграть.
Например?
Например?
Про нюансы мне сегодня пытался объяснить архитектор, попросил его поподробнее изложить, поделюсь обязательно.
Здорово, было бы интересно. В нашем государстве только с помощью "нюансов" и удается выживать :) Но это наша Родина!
я согласен, с очистными вообще песня, мне тут рассказали, в проект закладывают аварийный сброс и он иногда случается. Бред полный, но работает.
в смысле, сливать в каналью вообще-то нельзя, но если "аварийный" сброс, да еще и предусмотренный проектом, то иногда можно? :) а такие "аварии", как известно, и организовать несложно...
... вы правы, бывает и -50 С , правда редко ))) После получения статистики Росгидромедцентра по вашему региону за 7-10 лет, "пол года " усохнут до 2-3х месяцев. Вы собираетесь тратить миллионы на кап.строение что бы получать прибыль в эти 2-3 месяца?....
Позвольте свое скромное мнение высказать. Даже если всего 60 дней в году температура держится ниже -13С, то это уже не работающий комплекс, а при температурах от 0 до -13, да еще и с ветром, это некомфортные условия для потребителя.
Так вот за 60 дней стопроцентного простоя, вы теряете от 400тыс до 700тыс рублей, в зависимости от проходимости и кол-ва постов. Кроме того, построив закрытое помещение, вы имеете огромное конкурентное приемущество - вы работаете всегда, и у вас комфортнее Вашему клиенту. При прочих равных условиях потребитель пойдет туде, где ему комфортнее.
Гость
