vovas767
сломалась BOSCH Aquatak 10
24 posts in this topic
Начала сильно вибрировать вода,после разбора вытекла жидкость(цвета топл. молока) что это такое???
Как всегда возможны варианты.
Вибрирует вода:
- сломался клапан или в него что-то попало;
- сломалась пружина поршня,его заклинило и аппарат работает на двух поршнях;
- как всегда.... банально не хватает воды.
По поводу вытекшей жидкости "цвета топл. молока" - это смазка в поршневой камере (там где крутится косая шайба), или эмульсия, если в АВД до этого заливали масло (например при ремонте).
Вибрирует вода:
[/quot
а клапан не чего не попадало,пружины целые поршня по виду все работают,масло точно без воды,меня интересует чем заменить это масло????
vovas767........меня интересует чем заменить это масло????
Можно залить обыкновенное моторное масло SAE 15W-40, любой фирмы производителя.
полусинтетика или простое???
залил лукойл полусинтетика 15 в 40
Извините за задержку.... да подойдет, в данном случае без разницы
вродь работает,лищь бы сальники не тютю
Здравствуйте. У меня с недавних пор (3 месяца) такой же АВД. klin, подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять масло в помпе?
не меняй и не трогай масло !!!!!!!!писец качать совсем перестала(давление не создает)вот буду сново разбирать(
Масло в бытовые аппараты закладывается на заводе на весь срок службы. Его замена производится при ремонте и то при необходимости (например при появлении эмульсии).
Думаю, проблема не в масле. Я сразу же после покупки, начитавшись отзывов и советов здесь http://aleksej-mikhelson.ya.ru/replies.xml...sej-mikhelson-3 тоже разобрал свою. И действительно, почти все клапана прилегали неплотно :(, продувались в обе стороны даже ртом. Попробовал притереть. Вроде ничего, работает. Даже сносную пену с профнасадки даёт (родная насадка совсем никакая).
Спасибо за ответ. Но я где-то на этом форуме встречал, что у Кёрхера масло меняется через 500 часов работы. Так ли это? Про Бош вообще не нашёл ничего :(.
vovas767, как обстоят дела с мойкой? Нашёл неисправность? Отпишись.
У меня тоже есть эта мойка, пользовался 2 года был доволен всем ),
мыл зимой и летом, НО 2 недели назад при температуре -5 она перестала работать, по моей вине, мыл без останова минут 10 (думал холодно не перегреется, я ошибался....), почувствовал резкий запах поленого, как оказалось сгорел электродвигатель - в статоре и роторе межвитковые замыкания (
Совет всем владельцем данной АВД - работайте с перекурами, даже зимой!
зы кто может знает где найти якорь подходящий для этой мойки?
На некоторых стройрынках есть ара-сервисы по ремонту электроинструмента (как дрели-болгарки, так и мощные перфораторы-шлифмащины циклевочные. Если этот якорь поддается разбоке, то попробуйте узнать, возьмутся или нет. Если всё залито компаундом или лаком то дешевле, безглючнее и надежнее найти сам двигатель в сборе. ИМХО
Разобрал,промыл,клапана все держут,незнаю что((((
Могу фотки внутренностей выложить
Выложи, может они помогут найти дефект - ведь чудес не бывает. Да, когда будешь фоткать, удели внимание байпасному клапану.
прищлите мыло плизз неполучаеться сюда ф выложить((((
ufsx@list.ru
ufsx@list.ru
починил следующим образом( :blink: ) все клапана и резинки набрызгал силиконовой смазкой вроде начала работать незнаю на долго ли????Давление создает
Возможно, в клапана просто попала какая-то грязь. Поставьте на входе фильтр тонкой очистки.
аха поставил)) спасибки
