Опубликовано 25 Октября 2009 · Жалоба Начала сильно вибрировать вода,после разбора вытекла жидкость(цвета топл. молока) что это такое??? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Октября 2009 · Жалоба Начала сильно вибрировать вода,после разбора вытекла жидкость(цвета топл. молока) что это такое??? Как всегда возможны варианты. Вибрирует вода: - сломался клапан или в него что-то попало; - сломалась пружина поршня,его заклинило и аппарат работает на двух поршнях; - как всегда.... банально не хватает воды. По поводу вытекшей жидкости "цвета топл. молока" - это смазка в поршневой камере (там где крутится косая шайба), или эмульсия, если в АВД до этого заливали масло (например при ремонте). 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Октября 2009 · Жалоба Как всегда возможны варианты. Вибрирует вода: - сломался клапан или в него что-то попало; - сломалась пружина поршня,его заклинило и аппарат работает на двух поршнях; - как всегда.... банально не хватает воды. По поводу вытекшей жидкости "цвета топл. молока" - это смазка в поршневой камере (там где крутится косая шайба), или эмульсия, если в АВД до этого заливали масло (например при ремонте). [/quot а клапан не чего не попадало,пружины целые поршня по виду все работают,масло точно без воды,меня интересует чем заменить это масло???? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Октября 2009 · Жалоба vovas767........меня интересует чем заменить это масло???? Можно залить обыкновенное моторное масло SAE 15W-40, любой фирмы производителя. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Октября 2009 · Жалоба полусинтетика или простое??? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Ноября 2009 · Жалоба залил лукойл полусинтетика 15 в 40 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Ноября 2009 · Жалоба полусинтетика или простое??? залил лукойл полусинтетика 15 в 40 Извините за задержку.... да подойдет, в данном случае без разницы 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Ноября 2009 · Жалоба Извините за задержку.... да подойдет, в данном случае без разницы вродь работает,лищь бы сальники не тютю 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 18 Декабря 2009 · Жалоба Здравствуйте. У меня с недавних пор (3 месяца) такой же АВД. klin, подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять масло в помпе? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Декабря 2009 · Жалоба Здравствуйте. У меня с недавних пор (3 месяца) такой же АВД. klin, подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять масло в помпе? не меняй и не трогай масло !!!!!!!!писец качать совсем перестала(давление не создает)вот буду сново разбирать( 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Декабря 2009 · Жалоба Здравствуйте. У меня с недавних пор (3 месяца) такой же АВД. klin, подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять масло в помпе? Масло в бытовые аппараты закладывается на заводе на весь срок службы. Его замена производится при ремонте и то при необходимости (например при появлении эмульсии). 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Декабря 2009 · Жалоба не меняй и не трогай масло !!!!!!!!писец качать совсем перестала(давление не создает)вот буду сново разбирать( Думаю, проблема не в масле. Я сразу же после покупки, начитавшись отзывов и советов здесь http://aleksej-mikhelson.ya.ru/replies.xml...sej-mikhelson-3 тоже разобрал свою. И действительно, почти все клапана прилегали неплотно , продувались в обе стороны даже ртом. Попробовал притереть. Вроде ничего, работает. Даже сносную пену с профнасадки даёт (родная насадка совсем никакая). 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Декабря 2009 · Жалоба Масло в бытовые аппараты закладывается на заводе на весь срок службы. Его замена производится при ремонте и то при необходимости (например при появлении эмульсии). Спасибо за ответ. Но я где-то на этом форуме встречал, что у Кёрхера масло меняется через 500 часов работы. Так ли это? Про Бош вообще не нашёл ничего . 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Декабря 2009 · Жалоба не меняй и не трогай масло !!!!!!!!писец качать совсем перестала(давление не создает)вот буду сново разбирать( vovas767, как обстоят дела с мойкой? Нашёл неисправность? Отпишись. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Января 2010 · Жалоба У меня тоже есть эта мойка, пользовался 2 года был доволен всем ), мыл зимой и летом, НО 2 недели назад при температуре -5 она перестала работать, по моей вине, мыл без останова минут 10 (думал холодно не перегреется, я ошибался....), почувствовал резкий запах поленого, как оказалось сгорел электродвигатель - в статоре и роторе межвитковые замыкания ( Совет всем владельцем данной АВД - работайте с перекурами, даже зимой! зы кто может знает где найти якорь подходящий для этой мойки? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Января 2010 · Жалоба На некоторых стройрынках есть ара-сервисы по ремонту электроинструмента (как дрели-болгарки, так и мощные перфораторы-шлифмащины циклевочные. Если этот якорь поддается разбоке, то попробуйте узнать, возьмутся или нет. Если всё залито компаундом или лаком то дешевле, безглючнее и надежнее найти сам двигатель в сборе. ИМХО 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Января 2010 · Жалоба Или как вариант поищи Сервисный центр БОШ в своём городе здесь 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 3 Марта 2010 · Жалоба vovas767, как обстоят дела с мойкой? Нашёл неисправность? Отпишись. Разобрал,промыл,клапана все держут,незнаю что(((( Могу фотки внутренностей выложить 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 3 Марта 2010 · Жалоба Могу фотки внутренностей выложить Выложи, может они помогут найти дефект - ведь чудес не бывает. Да, когда будешь фоткать, удели внимание байпасному клапану. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Марта 2010 · Жалоба прищлите мыло плизз неполучаеться сюда ф выложить(((( 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Марта 2010 · Жалоба прищлите мыло плизз неполучаеться сюда ф выложить(((( ufsx@list.ru 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Июня 2010 · Жалоба ufsx@list.ru починил следующим образом( ) все клапана и резинки набрызгал силиконовой смазкой вроде начала работать незнаю на долго ли????Давление создает 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Июня 2010 · Жалоба починил следующим образом( ) все клапана и резинки набрызгал силиконовой смазкой вроде начала работать незнаю на долго ли????Давление создает Возможно, в клапана просто попала какая-то грязь. Поставьте на входе фильтр тонкой очистки. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Июня 2010 · Жалоба Возможно, в клапана просто попала какая-то грязь. Поставьте на входе фильтр тонкой очистки. аха поставил)) спасибки 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
