Опубликовано 9 Декабря 2009 · Жалоба по-моему где-то уже спрашивал, но не могу найти тему. какой-то паранойный склероз про хранение аппарата при температуре ниже нуля - мне известно.. а допускатеся ли быстро помыть машину на морозе из емкости и снова убрать аппарат в теплое помещение? время эксплуатации примерно минут 30 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 9 Декабря 2009 · Жалоба хороший вопрос, буду ждать ответ от спецов. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 9 Декабря 2009 · Жалоба а допускатеся ли быстро помыть машину на морозе из емкости и снова убрать аппарат в теплое помещение? Помыть то можно, правда смотря на каком морозе. А вот вытереть машину вряд ли получится по примерзает все что можно в том числе и тряпочки даже при -2 . Из пистолета вода вылетает в виде струи которая разбивается на мелкие капельки которые при -10 просто намерзнут на машину. Я как то мыл при 0, вечерело и стало примораживать вытереть машину получилось с большим трудом. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 9 Декабря 2009 · Жалоба На серьезном морозе надо изменить саму методу мойки, подход, Стараться мыть только половину машины и сразу водосгоном вытирать Тряпки не катят, Руки ни одна аптека и больница не продаёт. Химия нужна эффективная, быстрая, с высоким ПеАш потому что замерзнуть пена может, нет времени ждать. Речь буквально о секундах. Я думаю что самому аппарату всё равно, но хотел бы услышать мнение тех кто реально это делал. Ведь воду нельзя оставлять в системе. Придется всё сливать быстро из всех шлангов и самого аппарата и заливать ТОСОЛ (антифриз) или уносить аппарат в теплое помещение. Как вариант возможно применение длинного шланга от аппарата установленного в теплом помещении но обязательно нужен гидроаккумулятор высокого давления между аппаратом и шлангом кот стабилизирует систему (по типу расширительного бачка в системах отопления) тогда возможны длинные шланги более 20 м На форуме обсуждалось это. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Декабря 2009 · Жалоба по-моему где-то уже спрашивал, но не могу найти тему. какой-то паранойный склероз про хранение аппарата при температуре ниже нуля - мне известно.. а допускатеся ли быстро помыть машину на морозе из емкости и снова убрать аппарат в теплое помещение? время эксплуатации примерно минут 30 Не понятно Ваше..."ниже нуля"....-1 и -15.... разница есть???? При первой температуре думаю помыть удастся, если надолго пистолет не отпускать, а вот во втором случае..... ....попробуйте.... расскажите... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Декабря 2009 · Жалоба самое важное - окажет ли это какой-нить вред аппарату? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Декабря 2009 · Жалоба всем спасибо за ответы 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Декабря 2009 · Жалоба klin так есть отзывы о работе АВД на морозе ниже -10С (меня лично не интересуют проблемы мойки собственно автомашины)? Как поведет себя техника с учётом довольно серьезной деформации материалов Вот представьте что конкретно замороженный до -10С (но полностью исправный) АВД вытащили на улицу , подключили и пытаются к примеру заливать каток. (бред конечно, согласен ) но меня интересует что может произойти с АВД. То что магазины типа Твой-до-Дыр весной регулярно продают значительное количество треснувших пистолетов я знаю, так же читал о потекших аппаратах (помпа треснула) Замороженный АВД сможет включится и начать работать или нет? Или это совершенно непредсказуемо из-за большого количества разного металла, пластика, резинок и пр. рассчитанных на эксплуатацию с температурой выше 5С и скорее всего выйдет из строя ..... что? Вопрос скорее теоретический к практику. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Декабря 2009 · Жалоба ....скорее всего выйдет из строя .....что? Вопрос скорее теоретический к практику. Как Вы сами сказали... это совершенно непредсказуемо из-за большого количества разного металла, пластика, резинок и пр. рассчитанных на эксплуатацию с температурой выше 5С Как мы все знаем при замерзании вода расширяется, при этом рвет и ломает всё что можно. Вариант ... конкретно замороженный до -10С (но полностью исправный) не подходит. Любая заморозка АВД оставляет что-нибудь да сломанным. Если это бытовой АВД, то вплоть до разломанной головка помпы, с проф сложнее, но ломается обычно там где "тонко". Итог всегда один - сервис. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Декабря 2009 · Жалоба по-моему где-то уже спрашивал, но не могу найти тему. какой-то паранойный склероз про хранение аппарата при температуре ниже нуля - мне известно.. а допускатеся ли быстро помыть машину на морозе из емкости и снова убрать аппарат в теплое помещение? время эксплуатации примерно минут 30 Имел недавно личный опыт мойки авто в таких же условиях (температура была примерно -2С) - знакомый попросил помыться . Правда АВД у меня Бош, но это, я думаю, не меняет сути дела. АВД у меня хранится в тёплом гараже. Разогрел сначала авто холодной водой, затем покрыл пеной. Всё нормально, пена вымыла и даже не успела замёрзнуть. А вот воду в конце процесса вытереть не получилось, не успел . Знакомый так и уехал с "панцирем" по всему кузову. Правда за ночь лёд перемёрз и потихоньку отвалился. Что сказать - над своей машиной я б так не издевался. А АВД ничего - слил остатки воды и занёс обратно в гараж. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Декабря 2009 · Жалоба Это несильно холодно было, да и гараж теплый рядом, моглиб машину Вашего приятеля Alexman загнать в гараж для сушки и продувки замков. А так он получил головную боль в виде неоткрывающихся-незакрывающихся дверей, окон и примерзших уплотнителей дверей. А вот воду с ЛКП удалять тряпками-замшей ой как фигово в минус... руки то не казенные. Сгон рулит. Не надо только про царапины от сгона мне рассказывать. Правильный сгон из мягкой резины (силикона) легко оттирается тряпкой. Вместо сгона хорошо работают зимние и бескаркасные щетки. Провел сгоном, стряхнул воду, тряпкой негрязной лезвие протер и вуаля дальше убирать воду с ЛКП машины. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Декабря 2009 · Жалоба По поводу сгона не спорю. На счёт гаража я конечно же предлагал (приятель всё-таки), только он спешил и отказался. Дверные уплотнители мы конечно же протёрли (насухо - силикона небыло), дверные замки задули WD40, так что головной боли небыло. По крайней мере от машины . 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Декабря 2009 · Жалоба В продолжение темы: незнаю, можно ли, или всё-таки нельзя пользоваться АВД зимой, но есть у автолюбителей такое поверье (или традиция) - в Новый год с чистым авто , о чём, кстати, упоминали профи мойщики в соседней ветке. Поэтому я, закончив все предновогодние приготовления, всё-таки нашёл время помыть своё любимое авто (благо на улице +1С) . С наступающим Новым годом, уважаемые форумчане! Желаю, чтоб у вас всё было, и ничего вам за это небыло! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 18 Ноября 2010 · Жалоба есть такой вопрос: кто где хранит свою минимойку в зимний период (кроме тех у кого теплый гараж)? у нас температура начинает переваливать за ноль и я подумываю о том, чтобы убрать минимойку из холодного гаража домой (зимой ественно не собираюсь эксплуатировать) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 18 Ноября 2010 · Жалоба есть такой вопрос: кто где хранит свою минимойку в зимний период (кроме тех у кого теплый гараж)? у нас температура начинает переваливать за ноль и я подумываю о том, чтобы убрать минимойку из холодного гаража домой (зимой ественно не собираюсь эксплуатировать) Лучше в тепло. Воду Вы из помпы всё не выгоните. Есть вероятность подморозить. Если силумин не разорвёт, то внутри может попортить. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 23 Ноября 2010 · Жалоба собираюсь хранить мойку в зимнее время дома и не эксплуатировать, а это порядком 5-6 месяцев, какие процедуры необходимо еще проделать кроме слива воды? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 23 Ноября 2010 · Жалоба собираюсь хранить мойку в зимнее время дома и не эксплуатировать, а это порядком 5-6 месяцев, какие процедуры необходимо еще проделать кроме слива воды? Хранить аппарат лучше с водой, чтобы не рассохлись сальники, а если ещё есть возможность его включать, хотя бы 1 раз в 2 недели, то вообще супер. Можно без пистолета и насадки. Только не храните в слишком сухом и жарком помещении. Причину я уже указал. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Ноября 2010 · Жалоба Хранить аппарат лучше с водой, чтобы не рассохлись сальники, а если ещё есть возможность его включать, хотя бы 1 раз в 2 недели, то вообще супер. Можно без пистолета и насадки. Только не храните в слишком сухом и жарком помещении. Причину я уже указал. ну если ты говоришь что всю воду полюбому не выгонишь оттуда, то аппарат будет храниться явно с водой, возможность включать имеется, тогда вопрос: на сколько включать по времени, включать с подсоединением воды или без воды, помещение я б не сказал что сухое, температура в районе 18 (кароче можно сказать хранение в подьезде, у меня там огорожено и сделана кладовка, аппарат лежит в коробке))) ) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Ноября 2010 · Жалоба ну если ты говоришь что всю воду полюбому не выгонишь оттуда, то аппарат будет храниться явно с водой, возможность включать имеется, тогда вопрос: на сколько включать по времени, включать с подсоединением воды или без воды, помещение я б не сказал что сухое, температура в районе 18 (кароче можно сказать хранение в подьезде, у меня там огорожено и сделана кладовка, аппарат лежит в коробке))) ) Включать естественно с подключением воды. Дело в том что при хранении сальники в АВД подсыхают и перестают держать воду. Для этого его и желательно периодически включать с водой. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
