Опубликовано 2 Мая 2007 · Жалоба Купил керхер Karcher 7.20 Там стоит доп бачок для пены как мне сказали в магазиен это для ручнйо мойки. Преобрел насадку Купил концнтрат как посоветовали в косметик-авто триколор разводится 1:1 что расстраивает и грязь не откаисает Хотелось бы узнать ваше мнение о самом аппарате ? И все же какую химию лучше брать ? ( мою на даче , машины дорогие) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Мая 2007 · Жалоба Шланг ВД 9 или 12 метров? Фильтр тонкой очистки в комплекте? Сколько денег отдал за аппарат? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Мая 2007 · Жалоба Шланг вроде 10 метров фильтр в комплекте отдал около 13 штук 2100 за насадку для пены и 1300 за 30 литров триколора 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 3 Мая 2007 · Жалоба Шланг вроде 10 метров фильтр в комплекте отдал около 13 штук 2100 за насадку для пены и 1300 за 30 литров триколора Для каких целей аппарат взял? Если для коммерческого использования то слабоват... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 3 Мая 2007 · Жалоба Для каких целей аппарат взял? Если для коммерческого использования то слабоват... на даче машины мыть по выходным 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2007 · Жалоба на даче машины мыть по выходным На даче-жесткая вода. Триколор работать не будет. Нужно что то посерьезнее. Antistatic или Superbravos. Аппарат хороший. И триколор разводится 1:3-4 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Мая 2007 · Жалоба На даче-жесткая вода. Триколор работать не будет. Нужно что то посерьезнее. Antistatic или Superbravos. Аппарат хороший. И триколор разводится 1:3-4 что то я таких найти не смог в инете триколор у меня на литровую бутылку разводится напополам иначе он не пенынй получается а жидкий стекает с машины 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Мая 2007 · Жалоба что то я таких найти не смог в инете триколор у меня на литровую бутылку разводится напополам иначе он не пенынй получается а жидкий стекает с машины Попробуйте отрегулировать Вашу пенную насадку на минимальную подачу воды. Думаю, у Вас получится густая пена, конечно при условии, если б/к средство хорошее, то в его состав должен входить компонент снижающий жесткость воды, т.к. мыть всетаки лучше мягкой водой, если это слабенькое средство, то производитель скорее всего сэкономил, чудес не бывает и мыть это средство в любой воде будет посредственно. Вообще рекомендую прочитать статью, по мойке: "Алфавит мойки": http://avtomoika.com/articles/deal/alpha.html 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 7 Мая 2007 · Жалоба Попробуйте отрегулировать Вашу пенную насадку на минимальную подачу воды. Думаю, у Вас получится густая пена, конечно при условии, если б/к средство хорошее, то в его состав должен входить компонент снижающий жесткость воды, т.к. мыть всетаки лучше мягкой водой, если это слабенькое средство, то производитель скорее всего сэкономил, чудес не бывает и мыть это средство в любой воде будет посредственно. Вообще рекомендую прочитать статью, по мойке: "Алфавит мойки": http://avtomoika.com/articles/deal/alpha.html вентиль регулировки подачи воды закручен вообще до конца если его открутить пены будет еще меньше 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Мая 2007 · Жалоба вентиль регулировки подачи воды закручен вообще до конца если его открутить пены будет еще меньше Вентиль служит для установки расхода смеси в бачке. Попробуйте сузить градус распыления. Для этого нужно вращатьту пластиковую часть где находится форсунка. Пробуйте все возможные варианты. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Мая 2007 · Жалоба Использую такую-же насадку(правда на картинке переходник не для бытового керхера изображен) + керхер 520. Как и советуют, лучше верхний краник закрутить на минимум, а сопло отрегулировать где-то на 1-1.5 мм. Применяю средство Косметик-авто NEWFOAM, купил и-за того, что в 10-ти литровых банках продается, пробовал 1:10 моет не ахти, разбавил 1:1 - супер. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Мая 2007 · Жалоба Использую такую-же насадку(правда на картинке переходник не для бытового керхера изображен) + керхер 520. Как и советуют, лучше верхний краник закрутить на минимум, а сопло отрегулировать где-то на 1-1.5 мм. Применяю средство Косметик-авто NEWFOAM, купил и-за того, что в 10-ти литровых банках продается, пробовал 1:10 моет не ахти, разбавил 1:1 - супер. NewFoam самое дешевое средство в линейке. Попробуйте FoamMaster. Разбавляется для пенокомплекта 1 к 3-5. Заметите разницу. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Мая 2007 · Жалоба NewFoam самое дешевое средство в линейке. Попробуйте FoamMaster. Разбавляется для пенокомплекта 1 к 3-5. Заметите разницу. а что за триколор он вообше у когонить работал ? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Мая 2007 · Жалоба а что за триколор он вообше у когонить работал ? Если вода мягкая то работает, если жесткая-то лучше antistatic и super bravos. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Мая 2007 · Жалоба Если вода мягкая то работает, если жесткая-то лучше antistatic и super bravos. А если покупной питьевой разводить или дистиллированной, результат лучше будет? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба Если вода мягкая то работает, если жесткая-то лучше antistatic и super bravos. вода на вкус даже очень мягкая и жирноватая 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба вода на вкус даже очень мягкая и жирноватая Если мягкая и жирноватая, тогда определенно нужен antistatic 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба а что за триколор он вообше у когонить работал ? Вся химия, которая работает только в мягкой воде, мыть попросту не может, она только имитирует процесс мойки, пена и все. Попробуйте нормальные средства Мафру, Атас, Нерту, Клинол наконец. Могу сказать по Клинолу, что сырьевые ресурсы из Европы, теже самые, что для компании Евродет и иже с ними, т.е. Атас и Мафра. Единственное отличие у Клинола, так это, то, что он имеет обратную связь с рынком, т.е. все продукты проходят тщательные испытания на российском просторе+мощная научная база ученых группы крмпаний Клинол. Пробуйте, выбирайте лучшее, не останавливайтесь на промежуточных этапах. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба Вся химия, которая работает только в мягкой воде, мыть попросту не может, она только имитирует процесс мойки, пена и все. Попробуйте нормальные средства Мафру, Атас, Нерту, Клинол наконец. Могу сказать по Клинолу, что сырьевые ресурсы из Европы, теже самые, что для компании Евродет и иже с ними, т.е. Атас и Мафра. Единственное отличие у Клинола, так это, то, что он имеет обратную связь с рынком, т.е. все продукты проходят тщательные испытания на российском просторе+мощная научная база ученых группы крмпаний Клинол. Пробуйте, выбирайте лучшее, не останавливайтесь на промежуточных этапах. клинол дороговато 2000 рублей утешает толкьо то что разводится как говорят на самом деле 1:3 Если мягкая и жирноватая, тогда определенно нужен antistatic а как он к лаку ? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба Antistatic самый безобидный. Щадящая химия. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба клинол ........ вся химия Cleanol (Клинол) - это бережная химия для лакокрасочного покрытия, псевдохрома (металлопластика), настоящего хрома.... Это позиция "Бережная мойка". Т.е. не при каких условиях ничего с машиной не случится (главное соблюдать регламент мойки). Специально для АУДИ Центр Москва, был сделан супер щедящий состав, с нейтральным уровнем рН в рабочем растворе. То, что касается цены, у Клинола нет такой цены в 2000 рублей, Есть средства "Европа" - европейский стандарт - 1478 р. канистра "Зимний шторм" - 1654 рубля ( 1:3; 1:5 в зависимости от жесткости воды) "Мегаполис" - 2096 рублей (1:5; 1:7) "Танкист" - 2625 рублей (1:8; 1:10) все разведения для пенокомплектов. Танкиста в пеногенератор на 24 литра нужно 250-300 грамм или 208-250 мл, поскольку продукт по плотности больше, чем вода. В среднем стоимость одной запаравки пенокомплекта равняется от 11, 93 (Танкист) до 13,78(Зимний шторм), Причем, если заправить Танкист в пеногенероатор на 24 литра, то стоимость заправки будет 32,81 рублей (сколько машин можно вымыть, сами можете посчитать). Здесь надо учесть, что все средства исключительно для мытья кузова (для двигателя в линейке Cleanol есть специальное средство). Все средства Cleanol без органических растворителей. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба Fabe (Италия) является основным поставщиком химии на заводы и салоны Мазератти, Фиат, Альфа Ромео, Феррари и др. Фирма "Косметик Авто" является эксклюзивным официальным представителем FABE в России. Цены на продукцию этой фирмы: Бесконтактная химия: За 20 кг. 1. Antistatic- 1300p. (1 : 4) 2. Tricolor- 1380p. (1 : 3) 3. SuperBravos- 1350p. (1 : 4) 4. Due - 1590p. (1 : 5) 5. V90 - 1600р. (1 : 6) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба ...FABE в России. ..... Коллега, предлагаю, не бодаться ценами, поскольку понятно, все нормальные средства хорошие и в конечном счете стоимость одной помывки машины одинаковая. Единственно нужно просто смотреть на качество того или иного средства, его применения. Ведь не секрет, что средства для мытья двигателя очень жестко относятся к металлоплавтику и ЛКП, даже если делать очень слабую концетрацию, следы растворителей, всегда будут пагубно влиять на ЛКП. Кстати Антистатик это продукт группы АТАС (Итальянского), разве Фабе, Россия имеет лицензию, на его выпуск? Для меня это новость. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба Вопрос А только на профи ориентированы фасовка по 20-25 литров канистры? Мож всетки есть по 10 литров канистры? Долго уговаривать народ для покупки вскладчину. У меня вот до сих пор КАРЧЕР RM 81 всё никак не кончится... 2 года уже... А хотелось бы попробовать че нить другое. Но 25 литров одному (частнику) многовато Кто и где видел хорошую химию в более мелкой фасовке? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Мая 2007 · Жалоба Всем спасибо за инфу жалко только что фасовки большие так бы можно было бы выбирать для себя оптимальный хим состав а то вот купил 25 литров триколора и куда его теперь не в работу не в навоз 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
