arrival
Купил керхер
78 posts in this topic
Не могу создать тему в данном разделе.
Мой вопрос такой:
Купил К7 компакт. По тех данным макс.потребление 3000вт
Подлючаю все это дело я к генератору макита 3800вт и 4200вт пиковой нагрузки.
При работе(правильной работе в горизонтальном положении) через водяную насадку все отлчино,давление супер,руки устают работать.
НО,при подключении проф пен насадки мощности генератора просто нехватает...конвульсии страшные с перемещениями до 1.5 метров от изначальной позиции,Во время этого из пенной насадки примерно в пол сек вылетает нормальная пена,дальше пауза,снова пена, и так секунд 10(мойка так же работает включаясь выключаясь) и далее мойка еле как работает и из пенника пена просто бежит еле еле....
Далее можно снять насадку,взбродрить снова мойку водяной насадкой и по новой...
Очень проблематично напенить автомобиль.... Бывает что она просто отрубается минут на 5 (видимо перегрев или защита?)
Вообщем прошу совета что делать... Может использоваться какой то преобразователь напряжения?
или вообще в чем дело?
Вариант с генератором отпадает,генератор отлично работает и тянет все как надо и даже больше.
Если использовать от общей электросети дома (15квт индивид подключения) то всеравно тоже самое получается,но очень редко бывает что начинает нормально пенить.но это исключение.
Прошу помощи. спасибо
Edited by IvanovII
В пенной насадке, внутри, если вывернуть присединительный штуцер, увидите форсунку, вворачивается в "тело" насадки шлицевой отвёрткой. В ней калиброванное отверстие. Если не ошибаюсь там идут 2 размера 1,5 мм и 1,8 мм., какая у вас, можно посмотреть на шильдике насадки, если таковой сохранился.
Как один из вариантов проблемы, что-то попало в форсунку. Совсем её не забило, но сильно уменьшило сечение форсунки, из-за чего постоянно срабатывает байпас и клапан "старт-стоп" аппарата.
Лечение - Насадку разобрать, форсунку вывернуть, прочистить.
Добрый день.
Насадку разобрали,заменили таблетку,насадка чистая,ничего нету в ней.
До этого стала работать лучше! теперь первые секунд 5-8 такие же симптомы и начинает нормально распылять пену.
