Опубликовано 16 Января 2010 · Жалоба Всем добрый день, у меня вот что случилось: мини мойка керхер 5.20 при температуре воды на входе ниже 20 градусов мойка работает без проблем!!! Как только сделать воду по горячее 30-35 градусов мойка начинает отключатся (т.е дергается- включается и сразу отключается как будто быстро нажимаю на рукоятку пистолета) Скажите в чем может быть причина, за ранние благодарен! Температура входящей воды измерялась градусником!!! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Января 2010 · Жалоба Всем добрый день, у меня вот что случилось: мини мойка керхер 5.20 при температуре воды на входе ниже 20 градусов мойка работает без проблем!!! Как только сделать воду по горячее 30-35 градусов мойка начинает отключатся (т.е дергается- включается и сразу отключается как будто быстро нажимаю на рукоятку пистолета) Скажите в чем может быть причина, за ранние благодарен! Температура входящей воды измерялась градусником!!! История конечно странная, но единственное объяснение это температурная деформация...., а вот теперь надо выяснить чего? Если отпущенный пистолет давление держит и утечек по высокому давлению нет, то скорее всего дело... в обратном клапане или байпасном клапане. Точнее, скорее всего, в деталях алюминиевого корпуса где они установлены. При литье в деталях могли остаться внутренние напряжения, которые при повышении температуры заставляют деталь менять геометрические размеры. Но, повторюсь, это только теория. Что можно сделать? Для начала осмотреть обратный клапан и байпасный клапан на предмет износа (к стати, сколько лет АВД?) Осмотреть посадочные места. Смазать байпасный клапан и собрать всё обратно. Проверить. Ждем результатов. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Января 2010 · Жалоба +1 У меня тоже только теплая вода начинает или дергаться или "обрезается". Аппарату было 2 месяца. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Января 2010 · Жалоба История конечно странная, но единственное объяснение это температурная деформация...., а вот теперь надо выяснить чего? Если отпущенный пистолет давление держит и утечек по высокому давлению нет, то скорее всего дело... в обратном клапане или байпасном клапане. Точнее, скорее всего, в деталях алюминиевого корпуса где они установлены. При литье в деталях могли остаться внутренние напряжения, которые при повышении температуры заставляют деталь менять геометрические размеры. Но, повторюсь, это только теория. Что можно сделать? Для начала осмотреть обратный клапан и байпасный клапан на предмет износа (к стати, сколько лет АВД?) Осмотреть посадочные места. Смазать байпасный клапан и собрать всё обратно. Проверить. Ждем результатов. Спасибо, что откликнулись на проблему! Дело обстояло так: мойке пошел 2-й год, работала всегда в стоящем положении(знаю что не правильно, но теперь буду знать) Раньше проглатывала любую воду и горячую и холодную. После того как слил воду, но сразу не убрал в подвал, постояла на небольшом морозе(не долго). Убрал в подвал, после чего и начались проблемы! Что было сделано, смазал байпасный клапан, стало лучше, но не намного! Далее разобрал хорошо протер тряпкой посадочное место байпасного клапана, с усердием))) Потом смазал литолом (может и не правильно, но другой смазки под рукой не было(() Включил аппарат с подачей холодной воды-работает, далее подал воду 40 градусов, мойка начала дергаться, отпустил рукоятку и сразу же нажал пошла работать)))! Ещё пару раз нажал отпустил(наверное чтоб лучше смазалось) И после этого мойка работала без сбоев! Да при осмотре посадочных мест было обнаружено, что былого зеркала на стенках нет(корозия делает свое дело или просто окисляется алюминий) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Января 2010 · Жалоба представляете а керхер не акцентирует момент на положении апарата да и по опыту ремонта аппаратов например модель hd 5.11 это копия 5.20 только двигатель мощнее по поводу дерганья резинка на байпасном под действием температуры выкидывает такие кренделя 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Января 2010 · Жалоба ...смазал литолом (может и не правильно, но другой смазки под рукой не было)... ... Да при осмотре посадочных мест было обнаружено, что былого зеркала на стенках нет(корозия делает свое дело или просто окисляется алюминий) Вы всё сделали абсолютно верно. Просто супер. На счет рабочего положения АВД.. это уже в этом разделе много обсуждалось, поищите ветку. Я там всё подробно описал. И про коррозию в том числе. Это "детская болезнь" К5.20 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Января 2010 · Жалоба Вот несколько ссылок из предыдущих тем: - ссылка №1; - ссылка №2 и всё что после неё; - ещё одна... ... читайте на здоровье. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Января 2010 · Жалоба По поводу положения аппарата оф пред kerher rus считает что их аппараты работают в любом положении 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Января 2010 · Жалоба По поводу положения аппарата оф пред kerher rus считает что их аппараты работают в любом положении То, что они считают, нам хорошо известно ... , но к сожалению многолетняя практика доказывает обратное, а в споре теории и практики, как правило, побеждает последнее. Ещё раз посмотрите внимательно скан из инструкции АВД Karcher K5.20, вложенную в упаковку производителем. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 23 Января 2010 · Жалоба То, что они считают, нам хорошо известно ... , но к сожалению многолетняя практика доказывает обратное, а в споре теории и практики, как правило, побеждает последнее. Ещё раз посмотрите внимательно скан из инструкции АВД Karcher K5.20, вложенную в упаковку производителем. Тогда вопрос модель HD5.11в основе её хорошо знакомая К 5 20 с этим то как быть. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 25 Января 2010 · Жалоба Тогда вопрос модель HD5.11в основе её хорошо знакомая К 5 20 с этим то как быть. Да, аппарат Karcher HD5.11 имеет вертикальное исполнение и работает стоя, так и помпа у этого АВД расположена снизу, относительно мотора. При этом смазка отлично смазывает все поршни. А при вертикальной работе K5.20 помпа занимает верхнее положение относительно мотора, при этом происходит масленое голодание направляющих поршней, что приводит к быстрому их выходу из строя, со всеми вытекающими последствиями. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
