193 сообщения в этой теме
Голову с клапангами ему поменяи до меня на новую, масло тоже заменено поэтому не посмотреть
Голову поменяли, а клапана точно новые?
этот вопрос не уточнить, контора которая делала хрен здаст такую информацию, прямые конкуренты, которых я уже очень опустил на нашем рынке Изменено пользователем klin
А что мешает самому всё разобрать и произвести полную диагностику аппарата? Надеятся на то, что в другом сервисе не накосячили не стоит. Ваша задача какая? ... отремонтировать аппарат! Вот и разбирайте его, смотрите и ... делайте выводы.
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ ПРУЖИНЫ НА ПЛУНЖЕРАХ У НИХ ТАКОЕ БЫВАЕТ ОТ НАГРУЗКИ МОГУТ ЛОПНУТЬ.
Внимательно читайте - "Апарат работает, выдавая нормальное давление!"
Всем привет. Подскажите, для АВД Kranzle 160TS T как часто необходимо менять масло ??? И какое использовать ??? (Sae 15w40)?
Первая замена масла производится примерно через 50 часов работы. После этого в
течение всего срока службы нет необходимости производить замену масла.
Для замены масла уложите аппарат горизонтально и над каким-либо сосудом
откройте маслосливной винт на нижней стороне масляного картера. Масло
необходимо собрать в емкость, а затем утилизировать согласно инструкции.
Новое масло: 0,75 l - Моторное масло W 15/40.
Аппараты при необходимости, однако не реже, чем каждые 12 месяцев,
должны подвергаться испытаниям компетентным лицом на предмет
обеспечения безопасной эксплуатации, в соответствии с “Инструкциями для
работы с аппаратами, распыляющими жидкости”.
(I . K r ä n z l e G m b H
E l p k e 9 7
D - 3 3 6 0 5 B i e l e f e l d С о с то я н и е н а 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 )
Изменено пользователем Фаберон-М
Ну и зачем Вы это написали? :huh:
В инструкции конкретно к этому аппарату написано:
"Однако для обеспечения долговременного срока службы аппарата масло рекомендуется менять после продолжительной эксплуатации"
И тут вопрос: "Что считать длительным сроком эксплуатации?"
На мой взгяд, длительный срок эксплуатации для аппаратов Kranzle - это 8-10 лет.
Такого возраста можно достичь только:
1. Правильно подобрав аппарат для конкретной решаемой задачи.
2. Менять масло каждые 300 моточасов (а можно и чаще!)
3. Вода должна быть чистой (фильтрация обязательна)
4. Воды должно быть достаточно:
-подключение через емкость
-обратить внимание на безпрепятственное всасывание воды (достаточное сечение засасывающего шланга при минимальной длине)
-между емкостью и аппаратом фильтр ставить нельзя!
5. Устранение утечек незамедлительно! (аппарат не должен дергаться)
6. Обеспечить электропитание необходимое и достаточное для конкретного аппарата.
7. Проводить регулярную проффилактическую замену изнашивающихся резинок (под клапанами, на регуляторе давления и т.п.)
8. Инструкцию по эксплуатации необходимо все же прочесть и соблюдать.
Ну как-то так...
Изменено пользователем werter
Ну и зачем Вы это написали? :huh: ...
Скорее всего клиентскую база нарабатывают :D
С начала даешь совет, а потом пожинаешь его плоды, но уже за деньги.
Еще один конкурент активизировался :D
всем доброе время! для
therm CA 12/150 какую пушку с балоном посовоетуете для бк мойки?
обычную, как и все берут))
можно по конкретней пример
LS3 называется ... :)
Ты про пенокомплект? Первичку лучше эмульсией наносить, а с твоими объемами хватит и накачного распылителя.
merci
поясни для туземцев :)
Составы для предварительной мойки работают лучше, если их наносить в виде мелкодисперсной эмульсии. В варианте с пеногенератором перекрывается кран регулировке пены, снижается давление до двух бар примерно и вместо стандартной пики ставится специальная эмульсионная. У нее очень узкое сопло, в этом основная фишка.
Аналог описаного девайса для разовых моек - накачной распылитель, от же, что и для воска или кислоты. Только распылитель надо закручивать почти до конца, чтобы капли помельче получались.
тут что то нельзя ставить спасибо странно. спасибки тебе дружище! если я правильно понял на копъе нужно только насадку не мелкую поменять. надо найти мне насадки. накачной тригер аналагично пшикает пену? разве там гнёздышко не другое. нашёл тут насадку для кренцеля, что скажешь? тут насадки на разные авд
http://www.ebay.de/itm/Sanix-Schaumlanze-S...=item4ab7c9d28f
накончник сойдёт?
накончник сойдёт?
Эмульсия - это не пена, скорее водичка такая мыльная получается. Ее из накачного наноси.
То, что по ссылке, это пенокомплект. Им наносить шампуни для второй фазы.
ааа типа эмульсией снять грубое загрязнение. напшикав из тригера, потом в атаку из пены. спасибки тебе
Из триггера задолбаешься. Или накачной распылитель, или хотя бы садовый распрыскиватель.
У составов назначения разные. Первичка разъедает основную грязь, шампуни для воторй фазы позволяют мыть авто губкой без последствий.
Изменено пользователем otli4no
спасибо тебе. есть разпылители, просто я без них обходился в основном. сейчас новую пену хочу попробывать сурфейсовски химикалии порадовали. потом новая шампунь появилась кенотек эту пену хочу изпробывать. выбор из хорошей химии не такой уж богатый. <_<
Все именитые производители автохимии рекомендуют производить мойку в два этапа:
1) обезжиривание эмульсей или пеной, выдержка 2-3 минуты
смывка водой
2) нанесение основного моющего средства выдержка 2-3 минуты
окончательная смывка и нанесение защитных средств.
Но, дело в том что, у нас за забором стоит очередь и чтоб деньги не уехали обливают пеной, потом губкой по трудным местам и смывка с протиркой, при этом химия даже не успевает начать работать.
Чем коховские первичка и твиншампу не угодили?
У вас там выбор среди их бк очень даже - и гринстар, и форрайнигер есть..
У него нет очереди за забором - речь шла о мойке перед детейлингом.. То есть по моечным меркам единичные случаи ))
