193 сообщения в этой теме
У него нет очереди за забором - речь шла о мойке перед детейлингом.. То есть по моечным меркам единичные случаи ))
ага это точно! нее очереди у моей мойки нет и врядли у детейлера будет перед мойкой :) с кохом давным давно покончено, для меня лично закрытая тема...но это так личная антипатия..среди немцев не так уж много хороших кандидатов.
Зря. У них есть много действительно хороших продуктов. По мойке я бы все-таки пересмотрел мнение )
стас, тут дело принципа..знаю у них пару достойных продуктов,но на отказ... положил крест...упала это контора давно в глазах моих, ну это не беда рынок трескается от всех новинок. бк тут итак не сильно практикуют из агресивности, да не особо сильно много грязи.
а чем пользуешься для мойки?
Политоп(polytop) хорошая марка, (шоль scholl )пробывал, химикал-концептс из англии тоже сууупер продукты. мойку решиль упростить и совсем на бк из пенострела перейти. вот и просвещаюсь тут малость.
Друзья, обсуждение хим. продуктов в соседней ветке ....
Kranzle 160TS T как часто необходимо менять масло ??? И какое использовать ??? (Sae 15w40)?
Масло менять необходимо, а необходимость замены лучше всего определять по внешнему виду масла, ибо она зависит от интенсивности эксплуатации АВД. Аксиальные АВД требуют более частой смены масла. На необходимость замены масла в любом АВД указывают:
- потемнение масла;
- помутнение масла
- побеление масла
- появление в масле следов металла (стружка, опалесценция)
- появление в масле пены или эмульсии.
Проверять масло можно через смотровое окошко (хоть оно и маленькое, а всё же видно), и путём опускания щупа через заливное отверстие.
Чтобы реже менять масло, могу посоветовать вклеить в сливную пробку неодимовый магнит на эпоксидку. Будет собирать много металлических частиц из масла.
Что касается марки масла, то здесь мнения расходятся. Производитель рекомендует моторное масло, но у меня на нём АВД долго не ходили. Я применял трансмиссионку 75w90, синтетику, стало немного лучше.
Спасибо за репортажик, заводик работает и это главное, но есть информация что китайцы уже пробовали клинья подбивать, но дедушка их послал и пока он рулит, марка Крензле останется чисто немецкой.
Рекомендую всем пользователям моечных аппаратов Kranzle ознакомиться с видео:
Ссылка на страницу с видеороликом "Инструкция пользователя моечного аппарата Kranzle"
Подкажите плиз что может быть. Собрал двигатель все работает нормально,но как только ставлю плунжерную крышку двигатель становится клином и выбивает автомат . Двигатель исправный , перекосов нет, все обмотки показывают равное сопративление по 3.6 ом. Не знаю что и делать, уже три раза разбирал и собирал,а итог тот же. Аппарат с13/180. Вроде пытается провернуть, но не может.
Изменено пользователем gadskoi
... а в ручную ротор с поршневой крышкой и поршнями в сборе, проворачивается? ....сдаётся что именно привод поршней и клинит ротор...
Да проворачивается,при чем без особых усилий
Все разобрался. Разобрал полностью и оказалось дело в двигателе, подпалены обмотки и под нагрузкой не хватало мочи провернуть.
здравствуйте!хочу купить крендель профи 195 для дома ,кто пользовался напишите какие косяки
Доброго времени суток.
Подскажите знающие люди , где можно купить, на просторах и-нета , запчасти для Kranzle?
В частности интересует Oil housing для 1150 (это масляный картер на эл моторе).
Не пробовали пользоваться поиском?
Да это всё понятно...
Просто kranzle.servy.ru молчит третий день
kranzle-rus (Ольмакс) не работает с частными лицами, только с организациями ...
Так что купить требуемую запчасть достаточно проблематично :(
Изменено пользователем Ctas
Подскажите по Крензелю 160.
Купил аппарат немного б/у.
Проблема такая, что при отпускании курка на пистолете аппарат выключается на 2-4 сек., а потом как бы включает двигатель(слышно как двиг.гудит но не крутиться)
При этом ручка, которая регулирует давление, при отпускании курка сначала втягивается, но тут же постепенно её выталкивает пружина и мотор начинает гудеть.
А в остальном аппарат для дачи вполне адекватный.
Что может быть? Куда смотреть?
... ручка, которая регулирует давление, при отпускании курка сначала втягивается, но тут же постепенно её выталкивает пружина и мотор начинает гудеть...
В Вашем описании содержится появление двух неисправностей.
1. Гидравлическая часть. Постепенное освобождение пружины указывает на утечку воды из контура высого давления. Повреждено одно из уплотнений, вода медленно утекает, давление падает, пружина освобождается. Наиболее уязвимые места:
- родной пистолет (маленькое колечко, уплотняющее тягу клапана).
- уплотнение шланга (осмотреть резиновые колечки, находящиеся в наконечниках шлангов).
- уплотнение регулятора давления. Выкрутить регулятор давления (та самая массивная пружина, которая понемногу отпускается). Выкручивать за гайку, расположеную под пружиной (если не изменяет память, на 22) вынуть её вместе с поршнем, и осмотреть уплотнения поршня. Там же можно осмотреть зеркало цилиндра, в котором этот поршень ходит.
- уплотнение выключателя. Бывает достаточно редко. Находится с противоположной стороны от регулятора давления. Снять выключатель (выкрутить два винта, удерживающие пластмассовую коробочку выключателя и снять выключатель), выкрутить механизм выключателя (если не ошибаюсь, ключ на 19), и осмотреть уплотнения поршня. Хотя чаще всего текут маленькие уплотнительные колечки, уплотняющие концы штока поршня. С ними аккуратнее и при разборке, и, особенно, при установке. Они такого же размера, как и в пистолете. Их течь видно и без разборки.
- обратный клапан (совсем невероятно, он весьма надёжен). Находится в головке под фитингом, к которому присоединена трубка, ведущая к барабану. Кстати, поворотный фитинг барабана тоже может течь.
2. Электрическая часть. Рычание указывает на неполное включение электромотора. Смотреть микровыклюлчатель (в чёрной коробочке с проводом), или магнитный пускатель (контактор) - под синим кожухом в задней части аппарата. Устранить дрожащий контакт. вероятнее всего - микровыключатель.
Удачи.
Удачи.
Всё раскрутил, проверил. Уплотнители заменил.
Стало лучше, но всё равно когда выключаю пистолет, регулятор медленно но вытягивается и шток выключателя тоже выходит наружу и в этот момент происходит включение. Давление поднимается , ругулятор опять втягивается и двигатель выключается. Потом опять всё повторяется.
Из за шарика не может быть? Он с какими то выщирбленами.
Изменено пользователем garrry
точно, сгорел микрик.
где можно аналог прикупить.
Микрик поменял, но проблема осталась.
Нигде не подтекает, даже газету стелил под аппарат - свё сухо.
Но он теперь через 10-15 сек.включается, поднимает давление и отключается.
Может перепускной?
Шарик в пистолете? Конечно может. Шарик должен быть гладким. Седло тоже. Вообще, ищите течь. За время между включениями через течь должно вытекать 10-15 мл воды (разница в объёме регулятора давления). При внутренних протечках (уплотнения поршня регулятора и выключателя, а также обратного клапана) течи снаружи не будет. В остальных случаях вода обязательно появится. Протрите всё насухо, включите и смотрите, где влага выступит.
Вообще, родной пистолет - вещь весьма ненадёжная. Я давно всё заменил на курок фирмы PA марки RL51. У него управление шариком производится со стороны выхода, т.е. шток управления шариком при выключенном курке не под давлением. Да и усилие на курке при работе несопоставимо. Одним пальцем держишь.
Если шарик не в пистолете - тоже может быть. Что в регуляторе давления, что в обратном клапане. В регуляторе давления меняется вместе с седлом. От подшипника не подойдёт, нужна нержавейка. Бывет в ремкомплекте, меняется вместе с седом, резиновой прокладкой и пружинным проволочным кольцом. Кольцо при демонтаже сильно деформируется.
Изменено пользователем Ветер
Нет, шарик в перепускном.
Течи реально нигде нет - газета под аппаратом сухая и визуально нигде не видно.
Пистолет родной новый(только купил по случаю, недорого на авито), тоже нигде не протекает.
В обратном клапане не нашёл никакой прокладки.Только пружинка и шарик(поменял).
А она там должна быть? Может её "съело"?
Микрик был 20А, я такого не нашёл - поставил на 10А. Не страшно?
Я так понял, что при выключении пистолета регулятор давления не должен вытягиваться пружиной обратно?
И шток датчика выключения тоже не должен вытягиваться наружу(из за этого он отключает микрик и мотор включается)?
Сзади под синей крышкой ничего не нашёл;((
Вижу, Вы решительно настроены заменить всё :)
Ладно, по порядку. Шарики (оба из нержавейки и очень хорошей полировки) - что в обратном клапане, что в регуляторе давления - опираются на сёдла, сделанные из нержавеющей стали с прецизионно отполированной фаской в отверстии. Прокладки между ними нет, они работают металл к металлу. Прокладку я имел в виду между этим седлом и корпусом. Она повреждается только при демонтаже седла, туда не лазьте. При выключении пистолета давление давит на два поршня - поршень регулятора давления и поршень выключателя, сжимая соответствующие пружины. Когда давление падает - поршни под действием пружин встают на место. При повышении давления поршень регулятора толкает шарик, приоткрывая или совсем открывая байпасс, а поршень выключателя толкает выключатель, отключая его. Пока пистолет закрыт, давление так и должно держаться. Так что если нигде на течёт, то протекают, вероятнее всего, поршни (один из них). Активнее всего работает регулятор давления, смотрите его ещё раз. Просмотрите зеркало цилиндра, где ходит уплотнение. Насколько помню, уплотнение там хитрое - два пластиковых кольца, а между ними - резиновое кольцо. Если Вы их меняли, то помните, были они повреждены, или нет. Повреждения там обычно бывают сильные. Если аппарат долго эксплуатировали с повреждёнными уплотнениями, они могли повредить зеркало цилиндра.
Что насчёт контактора под синей крышкой, то у меня аппараты были 175-е, 3-х фазные. Может в Ваших и нет контактора, хотя вряд ли. Я снимал большую синюю крышку (весь кожух, которым накрыт аппарат), и под ним был контактор. У Вас там должен быть ещё и конденсатор. Странно, что Вы не нашли. У Вас что, микруха непосредственно двигатель включает? Маловероятно. Если контактор всё же стоит, то ампераж микрухи значения иметь не будет.
Кстати, чтобы не щёлкать зазря аппаратом, я между микровыключателем и контактором поставил реле времени на 20 секунд. От этого при кратковременном отпускании пистолета двигатель аппарата не выключается, и проблема со стравливанием давления частично решается.
