lutis
АВД с подогревом воды
40 сообщений в этой теме
самый вариант - hds 695, есть на складе - обращайся доставка - бесплатно!)
а вообще зачем нагрев на мойке то??? hd 10/25 и все....
Вот именно!!!
"скрипач не нужен"(С) :D
Бойлерный сегмент прицепленный к АВД без подогрева в итоге грозит рядом проблем, технари это знают.
Это грозит перегревом двигателя аппарата, т.к. охлаждение у него - водное
Цитата(Автомойка №1 @ 15.03.2010, 11:08)
..... Бойлерный сегмент прицепленный к АВД без подогрева в итоге грозит рядом проблем, технари это знают.
У какого аппарата водяное охлаждение, про какой перегрев вы говорите??? :blink::blink::blink: О чем Вы??? Автономный бойлер является отдельным агрегатом и подключается к ЛЮБОМУ АВД, хоть с водяным охлаждением мотора, хоть с воздушным, ему до барабана. Он просто греет проходящую по змеевику воду.
P.S. Если Вы прицепили к своей машине прицеп у Вас что мотор закипит???
Причём тут прицеп???? Двигатель закипит, если охлаждающую жидкость дополнительно подогревать, а не охлаждать. Не знаю насчт всех, но в Кёрхерах 10 серии мотор охлаждается водой проходящей через АВД. Для эффективного охлаждения оан должна быть какой? Правильно - холодной! Попробуйте охладить чтонибудь ГОРЯЧЕЙ водой!!!
П.С. А бойлер, Вы правы, просто греет воду и ему до барабана.
Очень интересно. А зачем подогревать охлаждающую жидкость? Или речь идет об экстремальном использовании на полюсах (Арктика и Антарктика)?
Вот именно. Зачем подключать бойлер к АВД?
Причём тут прицеп???? Двигатель закипит, если охлаждающую жидкость дополнительно подогревать, а не охлаждать. Не знаю насчёт всех, но в Кёрхерах 10 серии мотор охлаждается водой проходящей через АВД. Для эффективного охлаждения она должна быть какой? Правильно - холодной! Попробуйте охладить чтонибудь ГОРЯЧЕЙ водой!!!
Господа, Вы наверно не поняли о чем речь-то ведётся. Разъясняю.
Автономный бойлер это ... как половинка аппарата с подогревом, только та её часть что отвечает за нагрев. Т.е. на отдельном шасси размещается змеевик, эл. двигатель для привода топливного насоса и крыльчатки, что нагнетает воздух и блок управления. Всё! Подключается сей "девайс" к выходу АВД, т.е. греет он уже воду высокого давления, как в любом простом аппарате с подогревом. Только это отдельный агрегат который можно подключать тогда, когда он нужен и к любому АВД. По этому ему (автономному бойлеру) до барабана к какому АВД Вы его подключите. :)
Есть задачи, которые решаются быстро и эффективно горячей водой под высоким давлением:
- чистка теплообменников,
- восстановление старой дорожной техники
- мойка транспорта перевозящего пищевые продукты (рефрижераторы, цистерны, ... )
- снятие воскового консерванта с новых автомобилей (это про европейцев)
- молокозаводы, свинофермы, "колбасники", и т.д. и т.п.
Я думаю следует дождаться ответа "Автомойка №1". Если есть проблема подключения бойлера, то нужно о ней знать.
А MaxSTATUS скорее всего имел ввиду водонагревательные устройства, а не бойлер для высокого давления, поэтому и предположил, что его следует размещать до аппарата, а не после. Хотя уважаемый klin все подробно объяснил в сообщении #12 http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...=2197&st=0#
Да. именно так я и думал. Спасибо за азъяснениие=) Теперь вижу, что вещь полезная :rolleyes:
Слава Богу разобрались :) .
Д я понял неправильно просто B). А вы уж подумали что я знаю только как авд включить, потомучто в карексе научили :lol: На самом деле у меня технарьский склад мозгов, это видно по моей орфографии=) И чё я оправдываюсь...
Да не оправдывайся , мы поняли, тут у всех склад мозгов и ума палаты :D
