protsyuk
Помогите с планировкой
21 сообщение в этой теме
Планирум строительство автомойки на 2 поста. Набросали приблизительную планировку, но возможно в чем-то ощибаемся. Большая просьба знающих людей подсказать, что можно изменить в целях экономии строительства, а может что-то нужно добавить. Было бы интересно посмотреть на ваши планировки. Заранее спасибо.
Депозит
сразу замечание - где туалет для клиентов или им через склад лазить?
Ну в принципе не проблема переделать вход в туалет со стороны моечного отделения, просто планировалось делать туалет только для персонала
а клиенту ссать в кессон? ))))
Ну с туалетом понятно, больше всего вопросов по комнате для очистных...хватит ли такой комнаты, стоит ли размещать в ней помимо системы очистки воды дополнительные резервуары для воды (кубовые пластиковые емкости) или хватит 4 штук, закопанных под очистными ? Возможно в этой комнате будут находится компрессор и АВД, хватит ли на это места ?
По поводу очистных лучше идите в фирму, где собираетесь покупать и вам детально распишут.
Как пример можно прийти в тотже кёрхер и попросить помочь, мол буду покупать у вас. естесно покупать там не обязательно, но объясняют что и где должно стоять.
и склад надо делать отдельной комнатой. у вас как то там и раздевалка, там и бочки с химией стоять будут?)
ещё в идеале 2 санузла. отдельно для клиентов и персонала.
иначе персонал загадит, а клиент будет носом вертеть, заходить в такое маленькое помещение, после вонючего мойщика, не стиравшего форму неделю=)
ворота зачем то искусственно сузили, лучше ставьте ворота пошире, запас лишним не будет, особенно когда блондинки на х5 будут заезжать
в комнате с очистными будет и компресор стоять? он шумит, его лучше в угол забить, подальше от клиентской
Вам бы не помешало офис с очистными местами поменять. И сделать что то типа окошка(можно даже зеркального), дабы видеть что там творится. Да и как клиент будет оплачивать? Шататься по мойке туды-суды не айс. Лучше, что бы из клиентской можно было оплатить, не выходя из комнаты.
Там же где очистные сделать "машинное отделение", убрав туда все оборудование, включая АВД.
Сортира лучше сделать два, как тут уже предлагали, один для персонала, другой для клиентов. Тем более что, судя по схеме, это сделать не проблема, стенку продлите и усё...
Склад ля химии должен быть отдельно от комнаты персонала, и достутп туда этому персоналу должен быть закрыт нах.
По воротам, тут уже говорили, чем шире и выше, тем вам же и лучше и спокойнее... Такие ездюки попадаются, мама не горюй. Тамбур в принципе не нужен. Сделайте просто калитку в воротах. Место сэкономите.
Резервуары с водой - вещь нужная. Но их не зарывать нужно, а наоборот поднимать метра на два-три, дабы давление было на выходе.
Приняв к сведению все ваши ценные советы, переделали планировку. Ждем комментариев. Как говорится одна голова хорошо, а помощь завсегдатаев форума лишней не будет.
С шириной склада не прогадайте, там же будут наверное полочки или канистры лежать и пролезать постоянно боком и тем более, что либо искать в запаре будет оч тяжко.
И комнате, где должен был быть тамбур советую придумать применение.
С машинным отделением всё таки обратитесь к посавщикам оборудования, они дадут более конкретные советы по размерам, потом переделывать будет поздно.
В целом интересный проект, мне нравится. Единственное, что я бы сделал - это офис меньше, а клиентскую больше. Нафиг не нужно в офисе столько места.
П.С.
не забудьте сделать для персонала столик, что б не на коленках ели:)
У меня, как у проектировщика парочка вопросов и советов есть))
1. Отопление и ГВС центральное будет? Где место под котельную?
2. Туалеты лучше рядом сделать: проводка канализации и воды проще и дешевле выйдет. А если возможно, приблизить их максимально к водоочистке (ведь ввод водопровода, наверно, в ней будет?). В общем, идеальная последовательность помещений такая: Котельная - водоподготовка - туалеты. А склад подальше от этих дел отнести. Там же химия как никак, а в случае взрыва или пожара...
Финальный вариант
Смущает только одно, ворота собираемся ставить не распашные, а подъемные. Можно ли в такие ворота встроить калитку, если нет, то как лучше заходить в здание ?....не поднимать же ворота каждый раз...
Всем огромное спасибо за советы и подсказки...
В подъемные ворота калитка ставится без проблем. Даже не переживайте по этому поводу.
На схеме вы разнесли офис с клиентской. Вы где планируете брать расчет с клиента? Хотите его лишней беготни по рабочему залу? Да и приглядывать за ними кто будет? Мало ли что...
И вход в туалет для клиентов, я бы вынес за пределы комнаты отдыха. Ну сами подумайте, откроется дверь, и все ароматы отхожего места будут в комнате...
У вас первая схема была интереснее. Только нужно было просто поменять назначение некоторых помещений, убрать тамбур, и добавить сортир для работников в их же комнате(а там достаточно было стену с дверью спланировать. А так же добавить отдельное помещение под склад... И правильно тут сказали, что под так называемый офис вам много место не нужно. Там будет сидеть администратор(он же кассир) да владелец(либо управляющий) Так что максимум 2 рабочих стола, вешалка, сейф, шкаф...
Я бы просто на той схеме очистные(он же машзал) в конец убрал, а все остальное слегка сдвинул, и склад добавил. Он тоже огромного размера не нужен. Запас химии на месяц вперед, плюс расходники(масло для АВД, фильтра, у нас еще запасной АВД(его же можете в машзал приписать, места много не занимает). Туда же я бы и инструмент весь убрал(ни что не вечно под луной, и скоро будете что нить сами ремонтировать).
Так же вас стоит сейчас продумать систему вентиляции и отопления, тепловой завесы на зиму, что бы потом голова не болела и не изобретать велосипед и не думать что куда и как...
А почему у Вас посты располагаются друг за другом? Нельзя ли сделать два сквозных бокса? Вы ничего об этом не писали, вот я и спрашиваю.
Голова уже кругом идет от всех этих комнат.
Ну вроде все учел, туалеты вместе, канализацию от них легко вести, клиентская большая, загнал машину зашел и сиди там...оплати кассиру в окошечко, возьми журнальчик, кофе и стой наблюдай за машиной через окно, офис уменьшил, как раз на два стола, шкаф и сейф. Котел можно спокойно расположить в машзале. И склад по размеру думаю нормальный, сделать стеллажи высокие и все разместится, и химия на месяц, и комплектующие и инструменты. Думаю, если после постройки и проявятся какие-нибудь неудобства, то не слишком существенные...
Можно. Только это очень дорого будет стоить при согласованиях))) И неспокойно)))
Отлично, только всё равно согласуйте размеры помещения для оборудования с производителем, прежде чем утверждать план.
Вот теперь все в порядке. А если вы еще в сан узел для персонала душевую кабинку воткнете, то ваши работяги будут вам благодарны да и перед остальными автомойками в округе, в качестве работодателя у работников выиграете, что поможет вам более легче решать проблемы с персоналом.
Еще можно сделать огромное окно в клиентской на всю стену. Есть индивидуумы, которые "любят посмотреть"... Но со стороны рабочей зоны сделайте зеркальным(пленка выходит не дорого), что бы вид глазеющих клиентов не напрягал работников. Да и ТВ там не повредит, лучше сразу выделиться и ЖКашку на 82 см повесить, меньше не айс, а больше не нужно, помещение не большое.
всем доброго времени.а какие требования по пожаробезопасности?возможно ли согласно этого эскиза,сделать перегородки из гипсокартона,согласно норма пожарных,не считая конечно с\у,душевых,а центральную перегородку,отделяющую посты и офисную часть,блоки.какие требования у пожарных?интересует возможность установки котла,для отопления и офисной части и бокса.спасибо.
