239 сообщений в этой теме
по цене и качеству большой разбег и сложнее в работе
И какие выбрать?
И какие выбрать?
У меня мозаика из битого мрамора. Хозя сам не знает во сколько обошлось, делалось по взаимозачету
Мне кажется керамогранит наилучшее соотношение цена -качество.
Нормально основу сделать,клей не самый дешовый купить.
Полированный бетон вроде тоже не плохо смотрится.
Керамогранит выходит примерно-
Керамогранит 220-240 кв метр.
Работа .Зимой 150.Летом 400.
Клей затирка крестики.
Получается 700-900 кв.
Конечно не дешево.
Сколько другие полы получаются?
На 154 кв.метра при толщине 8 см.(слой мозаичных полов), ушло:цемент-12 тонн; мраморная крошка-6 тонн; стекло в зависимости от ширины квадратов; и работа от 1000 до 2000 тыс. рублей, как договоришься! Да и под мозаичные полы стяжка с разуклонкой, а под стяжку прочное основание!
8 см слой ,причем сплошной.Крепче керамогранита получится.
На форуме читал что мраморная плитка очень быстро стирается.У тебя Андрей добавка в полы,наверно нормально будет.
Серега, у меня можно танки мыть, если что! B)
Фуры моешь.Для фур такой пол наверно самый практичный.
Да Сергей, для грузовых машин нужен прочный пол! И для легковых думаю тоже не плохо, сделал раз и забыл!
Покупаю на днях керамогранит глянцевый полированный на пол, на мойку, будет наверно скользко, но цена очень заманчивая, так что выбора нет )))
Теперь думаю как её потом сделать не скользкой.
Подскажите как это сделать? Буду очень благодарен )))
Ни как не сделаете.Насечки же болгаркой не будете делать?
Так уж скользкая?
30 на 30?
[/q
После зимы и шипов твоя плитка сама по себе станет матовой и неприглядной. У многих видел глянцевые полы-да красиво, но не на долго. Вкладывать потом деньги на поддержание глянца неоправданно дорого.
У меня керамогранитная плитка 30х30(соль перец), держится уже 1,5 года и никаких проблем, если не считать чистки. Кв. метр обошелся в 800р(180м2)-не дорого
Изменено пользователем Дядя Миша
Так уж скользкая?
30 на 30?
Плитка 60*60.
Будет не много скользкая.
Можно попробовать затереть её, снять глянец не много ))
Есть еще средство называется скольжения. Нет )))
Вот ищу варианты !
Плитка 60*60.
Вот ищу варианты !
У меня в кафе керамогранит глянцевый 60х60, так в основных зонах проходах и около кассы уже помутнел и истерся, а за плитку отдавал 1000р за 1М2. Обидно
Плитка 60*60.
Вот ищу варианты !
30 на 30 проще ложить.Под такой то пустоты бывают,из клея воздух не выгоняют.
Я бы не стал 60 на 60 ложить.Она и дороже и сложнее ложить.Передавят машины.
Может кто ложил 60 на 60 в моечном?
У нас на мойках где плитка почти везде 60*60 лежит.
Если кафельщик нормальный, то всё хорошо должно быть!
Я не утверждаю а предпологаю.Сужу по своим условиям.Как раз полы делаю.
Смотря какие у вас полы.Если перепадов много тяжело большой вывести.
Большая плитка конечно красивее.
Решил покупать 300*300 всё таки, фирма Cersanit A 100 по 205 рублей м2. Посоветуйте клей хороший и не дорогой.
EK 2000
EK 2000
Связался с представителем сказали для мойки лучше ЕК 4000 или 5000 для бассейнов.
Делал 2000.Все хорошо.Вода просто стекет.Клей влагоустойчивый,помещение отапливаемое.
Будешь ложить на 2000 выйдет по деньгам как на плитку примерно.А 4000 или 5000 еще больше.Оно надо?
Я свое мнение не навязываю.У всех финансовые возможности разные.И отдача разная.
просто маркетинг, им % побольше к зп капнет, видимо.
Да всё нормально, ваша мнение имеют практическое применение, поэтому я его прислушаюсь.
Надо еще в Москве найти его подешевле.
Есть клей, у фирмы у которой беру керамогранит, называется LITOKOL кто нибудь использовал такой?
Самый дешовый клей я не беру,но его уходит на пол очень много.Как не пытайся идеально стяжку делать.Поймешь со временем про что я. :)
Керамогранит воду не пропускает,если швы хорошо замазать под плиткой будет сухо.
Швы можно замазывать плиточным клеем.Это не по технологии зато дешево и практично.Замазка для плиток через какое то время теряет свой цвет на полу и стенах.
Клей для бассейнов предпологает нахождение под водой.За ваши деньги они вам насоветуют.
Чем больше уклон у полов тем лучше.Грязь будет улетать и вода быстро сходить.Принцип как на крыше.
Я сейчас делаю на полах уклон 2,5-4,5 см на метр.Это мое мнение.
Всем привет.
Купил керамогранит 30*30,тащил с Москвы, теперь клей думаю какой юнис 2000 у нас в магазине 455 рублей, тащить с Владивостока ЕК 2000 ~ 550 рублей получается. Кто что посоветует?
И сколько примерно надо клея на 170 м2 при слое 8 мм.
Изменено пользователем Тимич
Это я удачно зашел. Тоже плитка лежит, керамогранит 30Х30. Буду закрываться в июне отопление монтировать и плитку класть. Очень интересует вопрос выбора клея. Из написанного понял, что для бассейнов брать не стоит, 2000 вполне подойдет. Какого производителя предпочесть? А расход очень сильно будет зависеть от подготовки бетона. у меня клея уйдет по максимуму, пол далеко не ровный.
