sergafan
Выбор стабилизатора напряжения для минимойки
3 сообщения в этой теме
Опять вопрос про мойку STIHL RE 108 мощность 1,7кВт , применяю мойку в гараже напряжение нестабильное . Какой по мощности выбрать стабилизатор напряжения , так вроде понятно что 2 кВт должно хватить , но при выборе нужно учитывать пусковой ток мотора , а какой он ни где ненаписано .
Помогите с расчётом стабилизатора , что-бы не переплачивать за неиспользованную мощность .
У однофазных АВД очень большие пусковые токи. В 10 и боле раз, но очень кратковременно. АВД (на 220 в.) считается реактивной нагрузкой ( бывает ещё активные - лампы накаливания, эл. плитки и пр.) с большим пусковым током, по этому более точную информацию Вы сможете получить только у продавца данного оборудования. У них есть спец. таблицы расчётов мощностей. Поищете в Интернете.
Спасибо за ответ !!!
