judge52
Поворотные консоли
28 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Приходят в негодность поворотные механизым у поворотных консолей. Звоню поставщику, тот начинает мне объяснять, что мол надо сам поворотный механизм менять. Хотя при покупке консолей нам объясняли, что существуют ремкомплекты (манжеты и кольца). Если кто-то обладает информацией где можно взять. Буду очень признателен за предоставленный контакт.
0679207875 или 0950003850 Сергей. Украина.
service@cleanol.ru
На вашем месте я бы указал точную модель (не путать с брендом) консоли. А то получится, как в одной известной мне фирме:
"Алло, вы меняете масло в компрессорах?"
"Да, какая у вас модель компрессора?"
"Да обычный.... ну так поменяете?"
"Для разных компрессоров - разное масло!"
"Тогда пришлите специалиста, а масло я куплю сам - только скажите, какое?"
Мой коллега, сервис-инженер по компрессорам, выхватывает трубку: "Вам надо ОБЫЧНОЕ!"
Необходимо точно знать производителя (ну или поставщика, у которого берёт продавец) и модель ваших консолей. Например: "R+M", "PA", "Karcher" и т.п. Ремкомплекты к сожалению не взаимозаменяемы.
В крайнем случае разбираете поворотный узел, снимаете размеры посадочных мест уплотнительных колец и методом "научного тыка" подбираете необходимые уплотнительные кольца.
да есть уже разобранный узел. Завтра отпишу точную модель поворотного механизма.
PA ITALY
SW 90
MAX 28 MPA
MAX 4050psi
24-08
Вот что дословно написано на поворотном механизме.
PA ITALY
SW 90
MAX 28 MPA
MAX 4050psi
24-08
Всё понятно. Поворотная консоль (точнее поворотный узел передачи высокого давления) фирмы "РА", модель SW-90. Узнавал у дилеров (официальных) по наличию ремкомплектов, пока в наличии нет. Ждут к праздникам поставку. Так что придётся ремонтировать методом подбора.
на переферии не так просто. Где и что подбирать?
В место изношенного круглого кольца ... новое, подходящее по размеру.
Добрый день.
Потекла консоль!!!
надпись на ней MTM HYDRO!
Может кто помочь с ремкомплектом?
можно на почту:vrs60@yandex.ru
file:///D:\работа\IMG_0282.jpg[/img]
уважаемые коллеги помогите идентифицировать на нем нет надписей???
вот блин фотка не добавляеться!!!
Вариантов 2.
1. Открываете для всех удалённый доступ к Вашему компьютеру, а далее по приложенной Вами ссылке мы сами посмотрим. :):):) .
2. Заходите на сайт, например http://photofile.ru/. Регистрируетесь. Выкладываете там свои фотки. Жмёте на "Получить ссылку". На форум в текст письма вставляете ссылку из закладки "Для форума". И о чудо ....
Вариантов 2.
спасибо большое ща буду пробовать
http://shot.photo.qip.ru/003lHH-201oKko/
еще раз спасибо получилось!!!
Посмотрите http://www.rm-dewit.com/katalog/s-76-ru.pdf. Похоже на что-нибудь?
похоже на мосматик , спасибо буду искать
ремкомлекты есть. но есть один момЭнт:
1. износ посадочного места кольца от а) - срока службы (заметили ? поворотник покрыт хромом или никелем?) получается шероховатая поверхность - нуу, неделю проходит...
б) - бывает шланг вд стоИт в консоли, бывает трубка нерж, если трубка - то соответственно нагрузка на поворотник больше от лишних дерганий + подшипники, провисает короче - износ еще хлеще и еще геометрия посадочных мест меняется - вообще маловероятно что новые кольца держать будут...
Изменено пользователем без_ника
Я на своем пантографе менял шайбу с резиновой манжетой, так вот подошла от Рено Логан/Дастер/Сандеро по 50р./шт., правда не знаю где они в авто стоят.
Конечно неплохой вариант, и наверняка очень бюджетный, но вопрос в том сколько такой ремкомплект прослужит, ведь прочность совершенно другая. И еще, если решаете менять резинки внутри муфты, а не весь поворотный узел целиком, то не тяните, т.к. после износа внутренней части муфты замененные сальники будут постоянно рваться перепускаемым давлением.
запилил сегодня поворотную консоль...вот мучаюсь теперь..не стоило ли ее сделать не 2 а 2.5 метра...скажите как на практике сказывается длина консоли на удобстве?
сегодня делал самодельную. бюджет около 5000р...2 метра
Убедительная просьба к вам, apolonold!
Пожалуйста, не надо плодить однотипные темы, а также писать сообщения  не по теме.
Модератор.
