2vgroup
Bosh AQUATAK 110 PLU
12 posts in this topic
Кто знает наверняка подскажите-может ли Bosh AQUATAK 110 PLU работать без внешнего давления воды, т. е. из бочки или канистры?
может, но только на высоте 1,5-2,5 метра
Понятно что на высоте должна быть бочка, а не аппарат. :D
Да, у меня работает нормально из 40 литровой бочки, только в начале надо создать давление в шланге подачи воды
Не буду плодить темы ,спрошу здесь Будет ли работать мойка с ледяной водой из колодца? В это время года или через пару недель.
Не вредна ли такая температура для аппарата? Мойка Bosch AQUATAK 100 Plus .
И если купит к ней профессиональную насадку для создания пены ,получится ли пена как на городских автомойках? Или всётаки давление слабовато?
Вчера купил ту самую итальянскую проф. насадку. В инструкции написано, что для нормального функционирования рабочее давление д.б. 80-110 бар, подача воды 5-10 литров в мин.
А простой Bosch AQUATAK 100 (не PLUS) будет работать из бака подвешенного на высоте 1.5 метра?
Bosch Aquatak 100
Из личного опыта:
Для того чтобы мойка заработала от самотека - самое главное прокачать помпу.
Т.к. при самотеке (если канистра находится на высоте 1 метр) прокачать трудно, делаю так:
1. Подключаю к мойке ШВД (с пистолета сняты все насадки - это важно).
2. Подключаю подающий шланг (он кстати у меня дюймовый - дюймовая врезка в канистру, и переходник на дюймовую резьбу на мойке. Переходники все латунны - так вы сбережете родной пластиковый штуцер на мойке. Переходник поставлен через фум-ленту-все ок).
3. Подаю воду из емкости - просто поднимаю ее на метровую подставку (благо канистра всего 2 литров). Кстати воду в канистру подаю сразу очищенную через керхеровский фильтр тонкой очистки. На входе в мойку только родной фильтр-сеточка.
4. Самое главное обеспечить доставку воды до штуцера мойки и вывести из шланга все пузырьки (для этого подающий шланг лучше прозрачный и армированный)
5. Далее, если вы просто нажмете пистолет то вода у вай непройдет и не заполнит помпу (давления очень маленькое), поэтому нажимаем пистолет и не надолго включаем мойку (как только из пистолета пойдет ровный поток воды - выклюаем).
6. Помпа прокачена и готовка к исползованию. Ставим на пистолет нужные насадки и работаем. Как показала практика, канистру можно поднять и на 0,5 метра - но всеже лучше 1 метр.
P.S. как показал пркактика подводящего шланга 0,5 дюйма мало. Я взял дюймовый - но как показало видео на ютюбе по рзборке этой мойки - подводящий патрубок мал.
P.P.S. Пенная насадка с успехом модифицируется - но об этом в другой ветке.
добрый день !
проблема с мойкой Bosch 110 plus
осталось вода внутри мойки и на морозе вырвало гнездо или как его назвать головка вобщем туда подключаеться переходник с шлангом ВД
что можно придумать?
может у кого БУ деталь купить?
Edited by sashamed
