Чечако
Сравнение автоматических моек: порталы, туннели, L- арки и прочее
876 сообщений в этой теме
2 минуты назад, Eric сказал:
Не понял.
Как я написал вначале: на всё поперечное сечение приходится весь литраж, или на половину.
2 минуты назад, Bkas сказал:
Я это и имел ввиду когда писал про площадь покрытия водным потоком.
L- арка на пол кузова выдает 136 л\мин, при давлении 72-80 бар, на 19 форсунок. Так?
Осталось узнать цифры kassirvl.
Как много слов. А всё свести можно к паре предложений. Моет кочерга эти места, моет. И сушит. Большим расходом воды, электричества и химии. Ну и абы какую химию использовать нельзя, если дорогую не использовать и нескольких видов химии, то мыть не будет.
Это ж Вам легкий американский спортивный автомобиль с турбонаддувом, создан для быстрой езды. Понятное дело что перевезёт только двоих пассажиров, в отличии от неповоротливого двухэтажного европейского автобуса, который едет медленно, но успевает перевезти больше пассажиров и с меньшим расходом.
С уважением,
Олег Логачев
3 минуты назад, Aquarama Rus сказал:
Уважаемый Aquarama Rus, вы можете привести цифры вашего оборудования?
Прикольно, конечно, что модератор мое сообщение, имеющее отношение к порталам перетащил в тему МСО
Главный посыл, уважаемые продавцы безусловно хорошей и дорогой европейской техники в том, что текущая реальность ставит ваше оборудование в параметры окупаемости от 5-7 лет и более.
Ждем альтернативу
4 минуты назад, Громозека сказал:
Ждем альтернативу
Я, вроде, тоже видел, что Вы написали про "допиливание" китайских машин. Это здесь точно по теме. Расскажите, что узнали, что именно там "допиливают"? Интересно!
1 час назад, Eric сказал:
Практически так. Razor 1, 2 по 19 форсунок. Razor 3 -21 шт.  Давление 80 бар. Лазерами мыли в диапазоне 72-76 бар. В пределах этих цифр и комплектов форсунок заметной разницы нет. Кстати, Shishakov, вообще, на Рейзере моет лазерным набором форсунок. CAT 3535 стоит и в рейзерах, и в лазерах. Но в лазерах раньше это была опция (стандартно GP), а в Рейзерах наоборот: стандартно САТ, опционно GP. В принципе, к GP у нас никаких претензий не было, эксплуатировали их на лазерах. Даже по-мягче работали, за счет того, что 6 плунжеров, против 3 у САТ, и при этом дешевле. Но САТ 3535 считается отраслевым стандартом.
Изменено пользователем Bkas
9 часов назад, Eric сказал:
Напишите пожалуйста ещё сколько форсунок, угол распыла и давление насоса ВД.
В горизонтальной балке 6 качающихся турбофорсунок, в боковых по 4 качающихся турбофорсунки с каждой стороны и по 2 обычные которые включаются при мойке высокого авто. Давление 80 бар
9 часов назад, Shishakov сказал:
На моей машине стоит помпа CAT 3535 136 л/мин, отдельно стоящая сушка с тремя моторами по 15 л/с (всего 45 л/с или 34,5 кВт).
Какие из этих: http://www.udor.it/en/list/14/1/Pumps.html?
Очень крутой насос! 30кВт!!! Очень круто! Сушка 35 кВт тоже бомба!
Если бы я сам не мылся на рейзере и лазере в питере, я бы поверил Вам, что мойка - ОГОНЬ, но почему при суммарной мощности за 70 кВт эта система плохо моет?
Точный номер модели насосов не помню. Доберусь до объекта - уточню.
21 минуту назад, kassirvl сказал:
Ааааа, понял. У меня ВД запускается сначала сверху, затем бока. Соответственно 120 л.мин верх затем 120 л.мин. бока. А у Вас все сразу. И вопрос: ваш насос на 800 оборотах и 30 кваттном двигателе выдает 136 литров. Он что, все время на максимальных параметрах работает?
1 час назад, kassirvl сказал:
Т.е. у Вас сначала портал первый раз проходит вперед и назад и при этом моет только верх, а вторым проходом только борта?
5 минут назад, Eric сказал:
Да, сначала передний бампер, далее капот крыша багажник задний бампер. Затем бока. Ну и конечно, когда моет верх, очень обильно вода стекает по бортам.
4 часа назад, kassirvl сказал:
На этот вопрос Вам уже давали ответ - плохо моет та машина, на которой Вы мылись, потому что кроме мощности есть ещё несколько условий для её хорошей/плохой работы.
5 часов назад, kassirvl сказал:
Т.е. на каждую форсунку свой насос? А где они установлены в портале или в тех. помещении?
Не совсем так: у Вас 120л верх и по 60 бока, у меня - 136л на половину верха и один бок.
3 часа назад, kassirvl сказал:
А какова скорость движения портала и длина рельс?
Пока каждый не напишет полную номенклатуру всех одновременно используемых форсунок литражом меряться бесполезно.
В Питере две трети,если не больше Лазеров уже дано сняты. Им лет по 20 уже. Снимать начали еще в 13-м году.
1 минуту назад, chinahem сказал:
Пока каждый не напишет полныую номенклатуру всех одновременно используемых форсунок литражом меряться бесполезно.
Вот мой комплект 19 форсунок:
Тип   Кол-во
1504  13
1505   2
2504   1
2503   1
4003   1
4004   1
Судя по таблицам получается вообще 158 литров. Теперь нужны размеры шкивов. Возможно насос вращается быстрее. Или давление все таки не 80? Если я не ошибся в вычислениях
15 четверок дают 126 литров.
Две пятерки 20 и две тройки 12. При 80-ти барах
Сдается мне, что мы говорим об этом оборудовании: http://aquarama-rus.ru/oborudovanie/portalnye-avtomoyki/StargateS11/.
Которое один из пользователей предлагал:
Изменено пользователем Shishakov
3 минуты назад, chinahem сказал:
1100 psi
10 минут назад, Shishakov сказал:
1100 psi
Ну тогда где то около 136,возможно даже чуть больше. 1100 писиаев это 75,8 bar
7 минут назад, Shishakov сказал:
Которое один из пользователей предлагал 12.05.2017:
В этом варианте про ВД вообще ни слова. Обычно такие показатели пишутся в тех. характеристиках. Да и цена...
точно без ВД
Только что, chinahem сказал:
Вот каталожные данные там есть опция установки станции ВД для полноценного цикла ВД в отдельный ящик, а мы, наверное говорим об установке без этой опции.
Это же итальянец как я понимаю, а kassirvl писал что у него немец стоит.
2 часа назад, Eric сказал:
Дело в том, что у немцев (Christ или Washtec) нет, подобной обсуждаемой, конфигурации оборудования, а вот у Aquarama есть именно такая.
2 часа назад, chinahem сказал:
Примерно в то же самое время в Ластре мне рассказали, что Несте поменяло всех российских людей, которые занимались мойками, новые перешли на углеводородную химию, и, со слов Ластры, "через пол-года все уплотнители потекли ручьем". Наверняка, без злопыхательства, и без сгущения красок не обошлось, но, возможно, что, действительно так. Конечно, в двадцатилетних машинах заниматься масштабными ремонтами мало кто захочет. В какой-то момент, мне что-то понабилось уточнить у людей Несте, которых я знал - никто из них там уже не работал. Вы не в курсе этой истории? Интересно, конечно, в первую очередь про химию и что теперь на этих мойках?
