9 сообщений в этой теме
всем привет у меня проблема скерхером пропало давление гудит а толку нет говорят что это из за перегрева но помпа пластиковая подскожите что
может быть
надо поштудировать форум надо перестать надеяться на телепатов они все в отпуске пора то горячая девки потные пиво теплое надо описать досконально что к чему фотки тоже помогли бы а вообще лучше просто в сервис оттаранить там че нибудь да присоветуют вот так примерно можно сказать все
Отсутствие форматирования и знаков препинания (даже при наборе с мобильника) является либо проявлением неуважения к окружающим, либо говорит о необразованности автора.
Что касается самого вопроса, то для начала нужно знать модель. И сразу можно посмотреть конденсатор - скорее всего ему кирдык.
может быть
Сударь, про правила форума я повторяться не буду, но знаки препинания и орфографию ещё никто не отменял. Очень помогает для правильного понимания написанного.
Теперь к делу. Очень мало информации. Слово гудит ни о чем не говорит. Мотор может гудеть но не вращать вал. Может просто гудеть при заклинивании косой шайбы. Вода через помпу может идти от давления водопровода, а может и не идти, при сгоревших клапанах. Опишите очень подробно как аппарат подключен к воде, к сети питания. Как вы его включаете, в какой последовательности. Слышен ли звук работы мотора. По-подробней. Не стесняйтесь.
КОРОЧЕ МОТОР РАБОТАЕТ.ВАЛ ВРАЩАЕТСЯ.ВОДА ОТ ВОДОПРОВОДА ИДЁТ ТОЛЬКО НЕТ ДАВЛЕНИЯ А МОДЕЛЬ 3 88 НАСОС ПЛАСТИКОВЫЙ РАЗОБРАЛ.НА ГЛАЗ ВСЁ РОВНО
ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ.ЭТО БЕЛЫЙ КРУГЛЫЙ БОЧЁНОК
Если мотор крутится, то конденсатор не причём. Причин неисправности может быть много. Посмотрите, со снятой помпой, но прикрученной поршневой группой поршни работают. При работе надавите на них рукой (не бойтесь, кроме вибрации руки ни чего не произойдёт) . Если всё с поршневой группой в порядке, то смотрим помпу. Отстыковываем подводящий патрубок. Внутри него расположен байпасный клапан. Смотрите здесь, позиция 8 и есть патрубок с байпасом.
Байпасный клапан разобрать (аккуратно двумя руками, как бы разломите его, он разберётся на две половинки). Всё что находится внутри (пружина, пластиковый упор и шарик) должны быть чистыми и свободно перемещаться в клапане. Всё почистить и собрать обратно.
В насосной группе (позиция 20) на том же рисунке, аккуратно извлеките треугольную вставку (позиция 38). Под ней находятся клапана. Всё осмотреть, при необходимости очистить.
Как проделаете все процедуры, отпишитесь по результатам. Будем лечить дальше.
скорей хватанул песочку,и теперь замена клапанной группы
спасибо всё получилось промыл и заработало там был песок приезжай помоем тачку :D
